1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Тогда путь что указал @ССергей - клей герметик нерасширяемый, имеющий адгезия к древесине и пенополистирола, неопасный для пенополистирола. В стыках не оставлять зазоров - раз нет расширения, использовать только калиброванный пиломатериал камерной сушки и будет у вас тоже самое.
    Но придётся учесть, что большинство подобных герметиком имеют ограниченное нанесение по температуре. С минусами все намного сложнее чем с пеной. Становятся чрезвычайно тугими.
    И самое сложно, как оказывается - это сухой калиброванный пиломатериал. в
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    нужна инфа по ЕВ (деревня!)
    такое смысл имеет? -
    "Эластичная монтажная пена - это разновидность однокомпонентной полиуретановой пены, затвердевающей под воздействием влаги в воздухе. Эта пена, как и стандартная, предназначена для заполнения и уплотнения, утепления и изоляции монтажных швов, в частности оконных и дверных. Отличительной особенностью этого вида пены является ее высокая эластичность (до 35%)."
  3. Maxmin
    Maxmin
    Maxmin
    Добрый день! Собираюсь пристроить навес для машины к дому из сип (ширина 4 метра угол наклона 15 град. шаг стропил 500мм стропила 50х200) и в связи с этим возникли вопросы:
    1. Правильно выполнено примыкание на этом фото (я собираюсь делать так-же)?
    2. Имеет значение куда крепить брус к стене на который закреплены стропила? Лучше в меж этажное перекрытие или к вертикальным шпонкам?
    3. Такие уголки подойдут?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ничего криминального вроде не видно, лучше в меж. этажное больше мяса для крепежа, но можно и к шпонкам с организацией различных подпорных элементов. Уголки с ребром подойдут.
    Важно защитить потом место примыкания навеса к стене, ну что бы ветер, талый снег, осадки не загонял под фасад, а если вода и попала то смогла свободно скатиться.
  5. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Я тоже в дальнейшем планирую навес, но была мысль вообще никак к дому не крепиться, так же на опорных столбах и поперечной балке бросить стропила - или уже загон?
  6. kord
    kord
    kord
    Столбы навеса на что встанут?
    1. Рассмотрите такой вариант: в нем нагрузка передаётся не через уголки или крепеж, а в первую очередь через древесину, которая на сжатие работает хорошо.
    2. Стойки предпочтительнее и выигрышнее. Навес, как правило обычно ниже уровнем.
  7. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Кто подскажет?
    Собираюсь отделывать санузел в доме из СИП, высмотрел тут недавно в магазине панели на основе пенополистирола "руспанель" с обеих сторон покрыта битумной пленкой и сеткой, типа серпянки, на неё вроде и плитку клеить замечательно и влага по любому не доберётся до СИП. Так вот у меня вопрос к знатокам можно ли эти самые панели использовать в отделке СИП? Как крепить если можно использовать? Просто клеить к СИП на клей?
  8. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @werwer, спросил у гугла, что за панель такая. Гугл подсказал цену в 1300 деревянных за панель с размерами 2500*600*12,5 (1,5м2). Вопрос: есть ли смысл покупать это изобретение, если можно купить лист ГВЛ с размерами 2500*1200*12,5 (3м2) примерно за 550р или купить лист ГКЛВ таких же размеров еще дешевле? Если вопрос не в цене, то швы у этих панелей придётся все равно как то гидроизолировать, плюс нужна ли вам полная гидроизоляция санузла? Обычно гидроизолируют пол с небольшим подъёмом на стены и места возможного прямого воздействия воды. Вы же не собираетесь ванную комнату до потолка водой заполнять :)
    PS если всё таки решитесь на ноу-хау, на клей я бы побоялся его сажать, плитка с клеем имеет нормальный такой вес, который всю конструкцию возможно может "уронить".
  9. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Я тоже спрашивал - гугл ответил что подешевле:
    (одностороняя) РПГ 12,5 2500х600х12,5 620 (кв.м),930
    10 мм еще дешевле.
    А пароизолируют все вокруг. Про эти панели пишут, что в бани-сауны они очень даже.
    Ну и вместо плитки можно же те же пластиковые панели повесить. Вообще чем больше материалов - тем больше возможностей.
  10. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Были темы, где люди в санузлах клеили плитку прямо на СИП. Живут и не жалуются. Только клей, конечно, качественный нужен.
  11. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Насколько необходима обвязка свай между собой, если участок ровный, стоят они стоят довольно часто (сейчас прикинул - на прямоугольник 7.5x8.75 получается 30 свай, между ними нигде нет расстояния больше 2 метра, от 1.7 до 1.9), но планируется полусухая стяжка.
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Мне объясняли, что обваривать надо не в зависимости от расстояния, а в связи с высотой выхода сваи из грунта - если больше скажем 50 см, то такие надо между собой связывать.
  13. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    А, ну да, про высоту совсем забыл. хочется не меньше 60-80 см, съекономить не получится.
  14. parker86
    parker86
    parker86
    Добрый день. Нужен совет бывалых.
    Построил дом из СИП (план стен 1 и 2 этажей, обвязочного бруса и стропильной системы прилагаю).
    На этапе строительства полы и стены всех этажей были идеально ровные, углы 90 градусов. Не дом, а сказка.
    После установки кровли, получил ожидаемые снеговые карманы (более 1 метра снега), зашил все гипсокартоном, смонтровал инженерку всю и дошло дело до пола.
    Пол первого этажа перестал быть ровным: у стен и колонны виден явный прогиб на 0,4-0,5 см. по одной из осей имею гребень (стык панелей ушел вверх). Высота этого гребня относительно стены - около 2 см.
    Дом на винтовых сваях. Сваи не ушли. Обвязочный брус 200*200. Целый. В местах стыка замки продольных и поперечных брусьев разошлись, щель около 0,5 см.
    Соединение панелей пола двумя прокрученными между собой брусами 200*50
    Стены вертикальные, углы прямые.
    Стропильная система не деформирована. Метки на своих местах.
    При строительстве использован лес, естественной влажности, срублен в ноябре (почти зимний).
    Пол выровнять не проблема. Вопросы в другом.
    Собственно вопросы:
    1. критичны ли нарушения (безопасно ли дальнейшее проживание)?
    2. причина может быть из-за высыхания пиломатериала и в основном "кольцевой" нагрузке (вес второго этажа и кровли приходится в основном на стены и никак не давит на место возникновения гребня)?
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А каку внутреннюю температуру сип коробка может выдержать без последствий?
    Собственно проблем така:
    Решил успеть в последний вагон - нагреть домик - так, что бы в последние холодные деньки успеть пробежаться тепловизором и поправить, если что...
    Токо вот просчитался похоже:
    Домик 212 квадратов, в два этажа. Фундамент (10 на 10м грубо) - плита (УШП). За 2,5 суток работы нагревателя (4квт всего лишь) взлетела до 25+ град. (удаленный мониторинг так гласит)
    Если таким темпами пойдет то +35 к воскресенью (когда смогу добраться) может получиться...
