1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Отверстие под электрику диаметром 12-14 мм к общим 150 мм пенополистерола не сделает термос дырявым.
    А на мой взгляд "фу" это делать перегородки из СИП. Смысл? Ни какой звукоизоляции и не дёшево. Каркас, только каркас :victory:. А в них и коммуникации любые "пихайте".
  2. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    С этим и жить веселее :hndshk:.
  3. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Согласна.
    Это внешнее отверстие? Ввод электрики в дом? МОжно высверлить дырень под кабель-канал в брусе, который соединяет панели (не помню, как его зовут). Снизу возле входной двери. Здесь мне как раз всё боле-менее понятно. Как решетить полы в кухне, ванной и с/у под сливы - вот вопрос. Это же не отверстия для дверного глазка... :faq: Но время придёт, поищу решение.
  4. Divan777
    Divan777
    Divan777
    Не понял половины сокращений. Что такое ППС, ПЭ? Что такое подрозетник?
    Все внешнии стены в СИП вроде несущии. Получается, что можно делать сквозные дырки сквозь пол и потолок (перпендикулярно панели СИП), но не трогать внешнии стены?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Divan777, ППС - пенополистирол. То есть пенопласт панелей. ПЭ - полиэтилен. :)
    В СИП-панели можно делать отверстие под нужные коммуникации. Насквозь. Дыру. Проводить нужное и запенивать, например. Сверху - пароизолировать.
    Нельзя резать вдоль - например что бы убрать провод с потолка до розетки внутрь панели.
    @Дженни, IMHO сквозное круглое отверстие в центре СИП-панели - меньшее зло, чем дыра в шпонке. IMHO конечно.
  6. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    @Ян 11, шпонка - это брус, к которому панель пристреливается? Основание каркаса?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Дженни, да. Ну в стенах (кроме углов) - брус между панелями.
  8. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Запомню это. Заблуждалась.
    То есть, на пол первого этажа вообще можно пароизоляцию не класть? Я правильно поняла?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    на самом деле всё просто:)] этот как раз те самые отверстия)
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    пенопласт (пенополистирол), пластиковые трубы (полиэтиленовые), подрозетник это то что вставляется в стену и в него уже розетка (выключатель и тп). Как штробить или не штробить, сами сип стены, нужно это или нет объяснять лень. Проще накинуть ГКЛ (В)(кипсоркартон (влагостойкий) или ГВЛ (гипсоволокнистый лист, так же с добавкой В) или т. п. материалы и в них со спокойной душой запрятать всю электрику
  11. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Нет, это как раз каналы для разводки провода (например от распредкоробки к розетке и т. п.).
  12. Fw999
    Fw999
    Fw999
    Здравствуйте, стоители плохо пропенили стыки сип-панелей,можно ли как-то исправить?
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кого строителей?
    А так раз пятьсот пятьдесят семь на форуме было про то как сверлят шаговые дырки и туда пенят, пенят, пенят.
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Часто встречается в темах, что половые панели СИП-224 нужно распиливать пополам (как я понимаю по длинной стороне) и так укладывать половинками. Я смысл пока что не очень понимаю.
    Это реально важно и в каких случаях особенно?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно.
    Можно вертикальные швы/штробы делать, а если еще и с перекрестной обшивой и с отделочным слоем.
    Тут вопрос такой если не понятно по сути, то так низя, с умом можно.
    Если непонятно как это работает то соваться в панели не надо.
