1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Думаю вполне возможно пену вели ручейками и сквозной щели нет, полости есть и если пробивали тепловизором и проблем нет, хрен с ними.
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    "змейкой или ручейками" это религия или требование?
    а как правильно?
    офф: разумная альтернатива пене существует? (доступная)
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну клей\герметик забугорцы применяют.
    Настроение-вдохновение.
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Вообще товарищи на не хорошую букву вроде как на шпонках пазы делают и туда какой то уплотнитель пихают. По крайней мере мне так сделали. Кое где в шовчике удалось найти место где тонкое лезвие проваливается. Но тепловизор там все равно ничего не кажет
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ПСУЛ наверное.
    Пазы можно делать в ППС панели.
    pif132 может с гарантии слететь, (не разобравшись) стал вмешиваться в конструкцию дома.
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Уплотнитель делали под доской на которую стеновые панели устанавливаются. В виде полиэтиленового шгута, материал не знаю как называется.
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    в родном отечестве похожее есть? эластичная пена?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Любой не твердеющий герметик.
  9. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    ССергей, первые отверстия были сделаны представителем застройщика, о дальнейшем я предупредил. Застройщик выделил некоторую компенсацию на материалы и работу. Я думаю что гарантии она дом меня не должны лишить... На фото свежая пена, выходит в некоторых местах и по стыкам панелей, снизу дома тоже местами вылезает, значит есть прямые полости на улицу ( 1489739279006887948588.jpg
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Размер предполагаете по стенам или точно знаете? Может там 80х150?
  11. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Только что проверил, примерно 45мм
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    опыт применения в СИП?
    офф
    "— Ваша главная слабость?
    — Правильно интерпретирую семантику вопроса, но игнорирую его суть.
    — Не могли бы вы привести пример?
    — Мог бы."
  13. kord
    kord
    kord
    Равновесная влажность древесины - это та влажность которой она достигает в процессе длительной выдержки в том или ином месте. То есть если у нас равновесная влажность по большинству регионов в среднем 14 процентов, то доска свежеспиленная спустя длительное время достигнет этого значения. Спустя длительное время, которого у нас нет. При камерной вышке древесину сушат до необходимой, эксплуатационной влажности. В нашем случае эксплуатационной влажностью будет влажность 14%. То есть та влажность к которой уже и стремиться не нужно - при строительстве дома из каркаса или сип наши доски лежащие на складе или в стопке, укрытые от осадков не будут ни набирать дополнительную влажность, ни отдавать её. Потому, что уже будут находится в равновесии влажностью воздуха, что её окружает.
    Качество камерной сушки определяется не только тем, что где то на влагомером показало значение в 14% но и тем насколько это значение является средним по штабелю и сечению доски. Допустимый разброс влажности (+-3% для второй категории качества сушки) со течением времени (хранение после сушки) уменьшается и влажность по сечению и всему объёму сравнивается.
    Если допустить, что процесс сушки ведут по датчику влажности, а он установлен неправильно (в быстросохнущем месте) то выгрузив штабеля из камеры получаем заданную влажность только на части доски, остальной объём будет иметь повышенную влажность. Например 18%. Или например датчики влагомера, что ведёт процесс имеют короткие иволосы ли, не достигающие центра доски, в этом случае узнаем только поверхностную влажность, которая в центре сортимента может быть выше. В итоге на поверхности 10%, внутри 30%. По среднему, после выравнивания влажности по сечению доски будет около 20 процентов.
    К чему много буков?
    Камерная сушка у пиломатериалов может быть.
    Заданной - конечной влажности может не быть.
    Итог - если имеющаяся влажность пиломатериалов отличается от равновесной - значит потребуется время для её достижения. Значит если пересушили - лоска разбухнет при наборе влажности, а если недосушили, что бывает чаще - усохнет.
    Если собран дом на сухой пиломатериал, подвергнутый камерной сушке и достигнутой конечной влажности в 14 процентов с соблюдением необходимого разброса, то после сборки коробки (без осадков) с пароизолированными стыками при выполнении отделки с применением листов ГКЛ дополнительной усушки шпонок не произойдёт. Если в регламенте работ или качестве материалов произошли изменения - значит вносите поправки на сроки.
  14. kord
    kord
    kord
    Это герметики для древесины, типа "тёплый шов".
    Опыт применения для древесины положительный. Применяем для пароизоляции стыков там, где необходима красота. Данные герметики колеруютсяли имеют уже стандартную гамму цветов по породам древесины.
    Выпускаются килограммовыми брикетами или "колбасками"
    Но это не для стыковки панелей вместо пены. Это для стыков древесины.
    На одну доску собирать вообще не айс. Но почему то грешил в их случае на толстое, непросушенное сечение доски. Значит непросушивают и тонкое. Значит сушильные камеры большой загрузки, которые у иностранцев служат для предсушки до транспортной влажности. До конечной влажности все же досушивают небольшими партиями пиломатериал. Непросто подобрать разово пиломатериал одних свойств для сушки до одной конечной влажности. Лес пилится постепенно, укладывается тоже не сразу и чем больше объём загрузки камер, тем больше разброс начальной влажности и следовательно конечной.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    интересует стык панелей
