1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если так быстро киснет, то ничего не поможет. Но если по сути, промерзла земля это не снег в помещении - быстро не стает. Обычно расчищают перед вкруткой. В снегу возиться не будут. Свайное поле не разметить нормально.
  2. kord
    kord
    kord
    Брак в работе. Который уже проявился в виде оттопыренного края осп. Уже сложнее будет его прожать. Но потом натяжным закроется.
    Теперь же надо доколачивать/докручивать.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Dimarik01, строители идиоты скорее всего или кидаловы. Шаг саморезов в панели 20 - 25 см. Забыли ? Вызывайте фирму и пусть докручивают. Может быть случайный косяк, бывает !
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это Ваши строители такую технологию придумали-для экономии своего времени и саморезов.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Dimarik01, Раз уж вы спрашиваете такой вопрос, значит сами понимаете что что-то не так! Интуиция вас не подводит. Как говорится если человек косячит (причём осознанно), то как показывает практика, не в одном месте! Проверяйте всё что в ваших силах! Про то что они забыли, тяжело поверить, хотя для отговорки, для них самое то!
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Докручивайте конечно. Либо сами либо ещё как. С цветом саморезов я не понял, черные там быть не должны. Желтые с большим шагом резьбы.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Внутри можно и чёрными!
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, неть :) Низзя - они ломкие :)
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @SergeyU, Неть, можно ;) Если лес сухой. У меня после некоторой усушки "сухого" леса, а она явно была, т. к. после зимы в полах появились скрипы на некоторых панелях, провернуть удалось один или два самореза. Остальные только дотягивал, ничего не ломалось. Наверное, будь лес более сырым, я бы озвучил большее количество сломанных саморезов. :)
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Тоже не видел ни одного сломанного самореза. Часть ПМ всё таки усыхает и в связи с этим крепеж только ослабевает. Подтягиваю если вспоминаю)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Можно если осторожно.
    У некоторых черных саморезов сердечник рядом со шляпкой утончается, и в этом месте часто наступает "бац!"
  12. kord
    kord
    kord
    Можно подумать желтопассированные саморезы шляпками не отстреливают? Встречаю регулярно. Вчера водосточку регулировал. Крюки желоба на желтых саморезах. Так вот видимо из за периодического набухания лобной доски часть сарезов была с оторванными шляпками. Выкручивать начинаешь, а там пол витка и обломишь
    Если хочется покоя - ершённые гвозди и молоток в руки.
    Выдергой не просто выдернуть.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Интересно, что за инструмент?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Можно подумать гвозди, пусть и ершеные, в труху не ржавеют :)
    Просто сказал, что желтые лучше черных.
    Жёлтые саморезы кстати тоже разные бывают - тоньше, несмотря на заявленную толщину, металл хуже.
  15. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Уважаемые сиповоды, важный вопрос по раскладке панелей межэтажного перекрытия, который мне не дает покоя.
    Проектировщик разложил панели как плитку, без т. н. разбежки швов, или по другому без шахматного порядка.
    Панели все 224мм по 625*2500 мм
    Вот таким образом:
    На перекрытие 1 и 2 этажа эта раскладка выглядит одинаково. Вот так выглядит обвязочный брус свай и планировка 1 этажа (перегородки из 174 панели):
    Вот так выглядит наложение панелей на обвязочный брус и стены 1 этажа:
    Важное уточнение, на отметке (5) будет положен брус 150*200, чтобы уменьшить большой пролет.
    По наложению видно, что стыки панелей по короткой стороне будут висеть в воздухе. Лаги-шпонки 50*200 мм стыкуются на отметке (5).
    Мое мнение, что раскладка панелей вразбежку будет жестче, чем простая раскладка предлагаемая проектировщиком.
    Вопрос, необходимо ли в данном случае делать раскладку панелей "вразбежку"? Т. е. так:
    Буду признателен за ответ специалистам @SergeyU @Лидер @kord @ССергей
