1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Я в начальном периоде "СИПо-зацепа мозгов":) посетил семинар сипо-фирмы. Все конечно объяснялось в "розовом" ракурсе. Предлагалось даже посетить стройку. Конечно на первый взгляд давят на мозги аналоги панельного жб строительства. Хотя бы в части как проложить в стене электрику. Но оказывается нельзя:no:. Можно открыто или прятать под два слоя гипсы. Выплыли проблемы с "барабанами". Надо тоже чем-то крыть. Да и другие особенности. Вот и вешается на чашу весов-быстрота стройки, экономия теплозатрат и непредвиденные расходы на решение специфических проблем. Но вполне соглашусь с Дженни- 3 лет в дострое не будет.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если начать сравнивать финишные работы по дому в зависимости от технологии возведения коробки, проблем будет по каждой. И в принципе стены слоем гипсы к примеру кроют и по другим технологиям. Наша знакомая просто оклеила панели обоями и удовлетворила этим.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот, вот как будто в других домах финиш не нужен и можно обои клеить прям по кирпичам и бревнам.
    Это не проблема, а необходимость.
    По проводам тут уже сталкивались не раз, забугорцы тянут в панелях (без всяких гофр) и не стесняются, правда у них провода наверное не по ТУ.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот видос очередное развлечение с шариком для прокладки проводов.
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
  6. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    А я вообще не вижу проблему в открытой электрике. Допустим, пустить провод в напольном плинтусе, а потом под прямым углом всего на 30 см в белом пластиковом кабель-канале поднять к розеткам. Ну и на 90 см к выключателям. Вряд ли будет грубо в глаза бросаться и раздражать. Если, конечно, интерьер не в стиле ампир.
    Жалко, у нас приличных контор-изготовителей близко нет, только неприличные. Придётся на такую экскурсию в Новосибирск ехать (800 вёрст). Пощупать, поломать, поподжигать...
    :)] Представила.
    Как можно дырки ковырять в сип-панелях? :no: Это же табу! Вот же дети степей, ничего святого...
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Зато взяли не-фактурные обои, приклеили к кирпичам и сделали вид, что это специальная клевая фактура.
  8. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    У меня в двух своих домах именно "дырки" в панелях. Делал их правда не шариком, а банально арматурой там где надо. Не страдаю :no::)...
    А почему "табу"?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Ну как. Это и так ненадежная игрушечная пенопластовая коробочка, а так еще и дырявая :)
  10. Divan777
    Divan777
    Divan777
    Уже задавал вопрос, получил 2 ответа, но ничего не понял.
    Можно просто объяснить?
    Ниже вопрос и ответы.
    Вопрос.
    Цитата про СИП
    "Особенностью разводки водоснабжения в таких домах есть то, что ни в коем случае нельзя нарушать целостность панелей. Это может привести к страшным последствиям."
    Что за страшные последствия? Как же тогда трубы выводят водоснабжения и вентиляции?
    Ответ 1. Я так понимаю - через панели, навылет - трубы можно, внутри вдоль панели, по ППС - нет.
    Ответ 2. разрезать ОСБ горизонтально и туда запихать трубку !
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на форумхаусе было как-то видео про отделку дома из СИП, там как раз во всю высоту резали внутренний лист ОСБ в панелях, вырезали ППС и прокладывали кабели и трубы в ПЭ изоляции. При том заказчиком было заявлено, что подрядчик сказал, что так делать можно Подрядчик тот же, что и мой. Вылупив глаза я позвонил подрядчику, с вопросом "вы чо, охренели?", он ответил "мы такого и сказать не могли, соответственно, нет, не охренели".
    Вывод - штробить или резать полосками, тем более до краёв, не желательно, но можно. тем самым снижается прочность дома, панель перестаёт быть панелью и на сопротивление боковому смещению "работает" только внешний лист ОСБ. При отсутствии укосин в СИП-доме (их быть не может, только если в каркасных перегородках) это очень не хорошо. Но кто-то допускает. В принципе, также как и двойную шпонку ЕВ.
    Так что присоединюсь к цитате про СИП - если нарушать целостность - то только точечно или осознано (например не несущие конструкции из СИП).
    Ещё короче - только дырки сквозь панель или подрозетники.
  12. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    А кому нужен дырявый термос? Хотя без дырок под канализацию, водоснабжение и вентиляцию, конечно, не обойтись, но это неизбежное зло. А ковырять внутренние перегородки по-моему фу. Есть же куча других решений.
  13. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Неверные, на мой взгляд, у Вас представления о доме из СИП :no:. Надёжный он и неигрушечный :super:. Были у нас ураганы до 40 м/с. Стоят на месте мои дома, а вот в доме рядом кирпичный фронтон завалило :aga:.
  14. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Это был сарказм. :)] Шутка юмора.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У Яна вообще никакого представления о СИП нет :aga::aga::aga:
