1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Есаулов
    Есаулов
    Есаулов
    Один этаж. Высота комнаты 2, 5 метра (из панелей 2500х1250) минус то что заберет отделка.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    В таком случае Вы правы - вариант №1.
  3. airat32
    airat32
    airat32
    Дайте снвет пожалуста. Построил дом в феврале
    Перекрытие 2 этажа 174 панель на втором этаже постелил на пол пленку которая используется как подложка под ламинат далее фанеру 15мм. Так все пролежала до ноября. Меня терзали смутные сомнения по поводу а незапер ли я влагу т. к. шпонка ев была. Вскрыв полы обнаружил как и предпологалось в местах Где шпонка появилась чернота и влажность. Все разобрав просушил. А как теперь быть сколько ждать перед тем как покрыть полы и как это сделать
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @airat32, я бы взял в аренду осушитель и дней десять сушил, до влажности меньше 30. Параллельно обогревал бы дом. После - тщательно проверил все потенциально опасные места, и только после этого начинал бы борьбу с плесенью, или с грибком, смотря что у вас выросло:hello:
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    О собрат, понимаю. Столкнулся тоже с подобным.
    Я вижу это так. Сушить, не знаю сколько. Полгода год...хз, пока не надоест. Потом хочу стелить цсп один слой. Влагу она впитывает хорошо. Думаю и из перекрытия всё высосет.
    Вот с ламинатом и подложкой пока не знаю как поступать. Одно без другого нельзя. Вот думаю подложку полосами нарезать и разложить с небольшими интервалами. Примерно полосу надвое- это по 50см и расстояние между полосами 5см...
  6. airat32
    airat32
    airat32
    Цсп прям хорошо впитывает может гвл. Все ведь вроде некоторые фасад отделывают. Хотя потом красят наверно.
  7. airat32
    airat32
    airat32
    Где то читал что цсп влагостойко даже вроде здесь в форуме где-то читал
  8. Divan777
    Divan777
    Divan777
    Объясните запереть влагу можно только когда пол не просушен?
    Ну так СИП-панели изначально без влаги вроде? Или влага в них снаружи просачивается?
    Можно ли прямо на СИП-пол постелить линолиум или ламинат?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно постелить, но с черновым накатом под чистовую отд. плитного материла (ДСП,ОСП,ЦСП,Фанера,ГВЛ,стяжка) нивелируете косяки со швами соединения панелей, пол будет жестче, статичней ощущ. под ногами, увеличится звукоизоляция.
    Запереть влагу можно, но надо выяснить откуда она у вас там берется, протекают трубы, краны, течет каналия, может влагу кто то льет спец.(собаки,кошки,гости),по щелям в панелях задувает.
    Надо искать причину.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Моя влага появилась с неба. Возможно лес не совсем сухой. Плюс я промазал перекрытие герметиком (швы). Но водичка найдет дорогу. Зашла, а выйти легко не может. Прели стыки осп, где балки внутри. Или прям там где герметик намазан...был
  11. Divan777
    Divan777
    Divan777
    Ну эти моменты меня не беспокоят.
    Но ведь на место старых косяков со швами придут точно такие же новые косяки.
    Влаги у меня думаю что нет. С момента постройки дома до момента настилки линолеума или ламината пройдет год.
    Т. е. если нет поступления влаги можно на СИП стелить и линолеум и ламинат?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно, можно и ламинат и линолеум, хоть белую скатерть.
    Но стройка такая штука то дожди, то брак от рук сборщиков и швы соед. панелей разбухают, щели бывают разбегаются, небольшие перепады\прогибы возникают, то кувалду уронят на пол и пробьют вмятину.
    Вот и получается кинете линолеум на все это безобразие и разом все на вид вылезет, а что большая техн. трудность сделать с накатом или стяжкой и получить ровную красивую поверхность.
  13. vetafan
    vetafan
    vetafan
    Омутнинск
    Уважаемы форумчане, подскажите кто-нибудь сталкивался с сип панелями из осп производства НЛК, как качество?
  14. Раиса Л
    Раиса Л
    Раиса Л
    Здравствуйте, уважаемые сипостроители, сиповоды и сиповладельцы!
    Тоже хотим строить дом из СИП панелей. Участок куплен, долго думали над планировкой и придумали вот такую. Вопрос: возможно построить дом из СИП панелей с такой планировкой. Дом одноэтажный, крыша вальмовая с мягкой черепицей. Фундамент- буронабивные сваи с обвязкой брусом или винтовые, стены и чердачное перекрытие СИП 174, нулевое перекрытие СИП 224.
    В теме по критике проектов, говорят, что нет несущих стен и получается нельзя построить дом с такой планировкой? Помогите, подскажите:)Прежде чем идти в строительную компанию, хочется хоть немного понимать процесс.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Что-то странное вам говорят. На мой вгляд вообще никаких проблем с этой планировкой - делайте их все СИП174 или по каркасной технологии, и прогонам вальмовой кровли будет на что опереться.
    Кстати, чердачное я бы делал СИП224, через него и через окна основные теплопотери.
