1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Ничего плохого. Просто его ставят в каркасниках из за хорошей паропроницаемости. В качестве ВВЗ есть более дешевые и удобные материалы, чем МДВП.
    ОСБ без отделки тоже может простоять год-два. Отделка это уже другой вопрос, ты спрашивал про ВВЗ.
    Лучше отделку делать побыстрее, не затягивать.
    Это уже из другой оперы.
  2. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    попался кусок пенопласта, который не очень быстро потух :)). Через минуту я уже громко орал в телефон производителю панелей, а через 15 он подъехал и мы вместе орали в телефон производителю пенопласта. Да мелочь это, не берите в голову, ничего с сипом не будет плохого.
  3. StroySevastopol
    StroySevastopol
    StroySevastopol
    Ребята, по сечениям кто подсказал? И по сути вопроса?
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Не помню кто и в какой теме писали, но помню что было- пытались разорвать склеенную пеной из двух частей шпонку, получилось с трудом- т. е. пена держит хорошо. Но считаю что сращивать надо так что-бы не сходились стыки ОСП и шпонки. Т. Е шпонку делать из разных по толщине брусков.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SSergeyA, поперек доску 50Х100 в три слоя.
    Я не могу понять смысл этих миллиметров по дереву..."197*37"- что, как, зачем)
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это размеры сухого (строганого) леса Например СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД:
    Фрезерованная доска
    S4S RE3:
    38*89*4200-6000 мм 38*170*4200-6000 мм
    38*120*4200-6000 мм 38*184*4200-6000 мм
    38*140*4200-6000 мм 38*235*4200-6000 мм
    45*95*4200-6000 мм 48*98*4200-6000 мм
    45*120*4200-6000 мм 48*123*4200-6000 мм
    45*145*4200-6000 мм 48*148*4200-6000 мм
    45*170*4200-6000 мм 48*173*4200-6000 мм
    45*195*4200-6000 мм 48*198*4200-6000 мм
    ГОСТ26002-83:
    19*75*2700-6000 мм 47-50*100*3000-6000 мм
    22*100*2700-6000 мм 47-50*125*2700-6000 мм
    25*75*2700-6000 мм 47-50*150*2700-6000 мм
    25*100*3000-6000 мм 47-50*175*2700-6000 мм
    25*150*3000-6000 мм 47-50*200*2700-6000 мм
    38*150*3000-6000 мм 47-50*250*2700-6000 мм
    36*100*3000-6000 мм 44*100*3000-6000 мм
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Здесь уже писалось, шпонку 100х150 тяжело загонять в панель, 147х47 заходит легко, при этом не ухудшая свойства конструкции. Выводы делать каждому свои.
  8. sipdoma
    sipdoma
    sipdoma
    Добрый день. Сам строю сип дома и по поводу размеров пиломатериала напишу. Для сип панели 174 мм - нужна калиброванная доска из размера 150 мм, т. е. это стандартный размер, который распускают на пилораме обрезную доску. Но в силу того, что многие пилорамы распил делают криво, и доска получается - от 150 мм до 155 мм. Вот из этой доски и калибруют правильный размер - это 147 мм, т. е. срезают 3 мм. И в таком варианте доска, четко входит в паз - а весь паз пропенивается монтажной пеной, для склейки и заполнения пустот
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если эта шпонка сушеная, то свойства не ухудшаются! :hello:
  10. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Если вы возьмете доску с пилорамы, прострагаете его до 147 и воткнете в панель, то когда эта доска ее размер станет 142-143. Раньше когда на доску ЕВ собирали, только фаску снимали, что б легче было ее в паз вставлять, до такого размера 147 никто не состругивал никогда.
  11. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Я уже как то спрашивала, как прорезать дыру для балконной двери. Скажите, а как ровно вырезать пенопласт, на определенную глубину, что бы забить туда брус? Чем вырезаете вы? И чем можно, не имея проф инструмента?
  12. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Просьба написать как выбрать слой пенопласта из панели для так называемого "теплого угла" - то есть когда одна сторона ОСБ заходит на углу на торец перпендикулярной плиты. Здесь много было фоток этого соединения. Но получается, что термонож не станет на торец, из за того что одна сторона длинная, вторая короткая.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У вас просто неправильный термонож, самоделки в этом плане подручней.
  14. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @ССергей не, я еще не купил термонож. Еще только проигрываю последовательность действий.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Надо согнуть треб. рамку из нихр. проволоки и завести (нагреть) её электричеством.
    Лидер давал фото самоделок.
