1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем mfcn, 02.12.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да нет никакого недоумения. Все темы по испытаниям панелей уже были помногу раз.
    Так то еще стойки и обвязка правильная есть (много раз были картинки с амер. обвязкой)
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще из былого.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Легко, вырезать и вшить новую панель заплату.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В проекте чего, как конструктор указал ? Так и исполняй, как говорят сборщики - делай все по чертежу, меньше будет п-жу.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Модные шпонки соед. СИП панелей.
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Так вроде и проще немного и дешевле и заморочек с "сухой/мокрой/антисиптированной" доской нету.
    Почему "поверх", если в той же Канаде делают "цельные большие" панели, то вполне себе она может нести нагрузку и без деревянной шпонки (по крайне мере забугорные фотки проскакивали такие тут)
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это вам проще, производители панелей так не считают.
    Обращайте внимание и на обвязку верх\низ панелей тогда.
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @kord, @Лидер да и другие сиповоды, что хотел спросить: а в Отечественном СИП строительстве есть ли практика применения плит изоплата /штейко в виде ВВЗ и для дополнительной звукоизоляции?
  9. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    @Mr Petroff, Не вижу смысла. Изоплаат применяется в качестве внешней обшивки в каркасниках, он пропускает пар. На ОСБ его ставить в качестве ВВЗ не стоит, лучше 5 см минваты для звукоизоляции, гораздо дешевле будет.
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Не совсем понятно что плохого в том что он пропускает пар? И почему на ОСБ (как ВВЗ) ставить не стоит:faq:
    То что дешевле -да (да и то не намного) а что лучше, не согласен. А если вспомнить что изоплат или штейко легко простоят 1-2 года без всякой отделки (фасада) то разница в цене может нивелироваться:)
  11. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    В Красноярске обнаружила производство сип-панелей. Хочу съездить на производство, посмотреть качество. Подскажите, на что обратить внимание. Хочу поподжигать пенополистирол. ПО моим соображениям, он не должен поддерживать горение, то есть, должен самозатухать. Всё правильно, или я заблуждаюсь?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Дженни, правильно.
    но я бы больше обратил внимание на сам ПСБ (марка-плотность-размер гранул). На ОСБ, на качество склейки.
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - я бы пренебрег. задача псб -убрать конвективные потоки (так уж устроен мир), так что размер гранул ни на что не влияет. А вот свой псб я поджигал и даже звонили тутже на завод :)) производитель, мне разъясняли, когда он (даже самозатухающий) может гореть если свежий очень.
    А вот как проверить качество склейки -фиг знает. Ещеб проверить, точно ли заполнена вся панель, м. б. там экономят, пустоты внутри. Ни капли не смеюсь. Когда работяге нужен псб -он точно знает, как сделать излишки для "сэбе", чтоб начальник не увидел.
  14. Дженни
    Дженни
    Дженни
    Красноярск
    Я думаю, взять небольшой кусок и попробовать разорвать. Качественная склейка должна рваться по пеностиролу. А что, у вас горел, когда поджигали?
  15. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Применить можно. Любой слой чего либо, в зависимости от того каким образом и с какой строны закреплен - меняет свойства стены.
    Опыта нет - поэтому измерять снижение шума можно только справочно.
    Я так понимаю ВВЗ, это сокращение с каркасного раздела: ветро-влагозащита? Так?
    В этом случае сравнивать с ватой нельзя. Изоплат в этом случае в выигрыше. Поверх ваты надо ту самую ВВЗ. А поверх изоплата уже можно и отделку. А с учетом
    то и спешки особой нет. По большему счету изоплат это продвинутая мембрана, но с дополнительными кроме (ветро и влаго защиты) характеристиками (по тепло и звукоизоляции).
    Рассматривал в качестве защиты фасада дома при реечном фасаде мембрану от T@vek, ту, что черного цвета, именуется FACADE UV и имеет стойкость до 50 лет. Но помимо недешевой цены в 12-15 т. р. (200 руб м. кв.) есть её полное отсутствие на внутреннем рынке РФ в свободной продаже.
