Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если не ошибаюсь, котел вами покупался в 2018 году, гарантийный срок он отработал. Так что это вы вводите людей в заблуждение. Что касается колосника, то он, как в нашем котле, так и в любом другом твердотопливнике, является быстроизнашивающимся элементом и периодически меняется.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Что касается отправки котла в м/лом, то можно и автомобиль туда же отправить при износе шин..., так что дело скорее не в котле, а в голове.
  3. asdubov1
    asdubov1
    asdubov1
    Грубо, зачем же так с покупателем? Гнев покупателя оправдан, куму приятно оказаться зимой с неисправным котлом? Может лучше помочь? Описать стоимость, объяснить что колосник это расходник, рассказать как смотреть за ним, как менять, каков средний ресурс и т. д. Везде есть свои нюансы и вряд ли все прописано в руководстве по эксплуатации котла.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну, во-первых это и не гнев и не диагноз. У каждого может быть свое мнение в его голове. Теперь смысл моей фразы более понятен.
    Во-вторых, конкретно этот клиент ни разу не пытался что-то сам спокойно выяснить и разобраться. Он пишет не для того чтобы улучшить свою жизнь с котлом, он пишет по другой причине. По этому котлу у него на форуме 20 сообщений которые начинаются с "какой кошмар", а заканчиваются "ой, извините, был не прав...". Можно почитать и убедится.
  5. exxtra_noise
    exxtra_noise
    exxtra_noise
    Здравствуйте! Подскажите, кто как борется со спеканием угля? Уголь бурый балахтинский семечка+отсев в пропорции 2:1. Спекается на колоснике и температура дымовых газов падает до 85-90 градусов, приходится иногда шурудить импровизированной кочергой из проволоки через растопочный лючок, тогда температура подскакивает до 160-170 градусов. Может зря я отсев подсушиваю?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Похоже, в вашем отсеве многовато минеральной пыли, горящий слой у вас получается малопроницаемым для воздуха и у дымососа не хватает тяги его продуть. Лечится уменьшением количества отсева и (или) установкой частотника на дымосос.
  7. NiGoR42
    NiGoR42
    NiGoR42
    Давно собирался написать что-нибудь доброе прежде чем порезать это чудище на металл (углеавтомат 16 куплен в 18м или 19м году, не помню. Нормально не заработал и некогда было с ним дальше играть тогда):
    1. Котел с отвратительной электромеханикой. АД не запустился сразу, единственная защита - 0.5 мощности от номинальной, никакой защиты котла от сбоя в работе также не предусмотрено. Тем временем век на дворе 21й, контроллеры и датчики продаются в магазине детских игрушек.
    2. Механика котла - система стопоры - толкатель - колосник КОНСТРУКТИВНО НЕ РАБОЧАЯ! Т. е. при подклинивании работать это все перестает!
    3. В колоснике каверна (выкол) появился - соответственно качество литья!
    4. Дымосос - как его предлагалось крепить господами разработчиками вообще непонятно! Дымовые трубы обычно в нашей стране круглого сечения выпуск у него - квадратного! Так сходу переходника я и не нашел в магазине, пришлось резать!
    5. Система циркуляции газов - какой дебил ее так спроектировал - чистить ее очень затруднительно!
    В общем примерно такой расклад. Особенно доставляет радости п. 2. Сейчас буду думать как это все ХХХХХ собрать чтоб оно начало работать. На досуге!
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Все котлы без исключения проходят горячие испытания, если двигатель у вас не запустился, то стоит обратить внимание на вашу питающую сеть.
    При работе с углем если мощность привода ограничена, то остановится любой котел с механической подачей.
    Чугунного литья без дефектов не бывает, просто иногда они не заметны. Литье без дефектов было только у Фаберже, но цена такого колосника будет соответствовать его фамилии.
    Дымосос ставится на торец любой круглой трубы. Он плоский и проблем особых нет.
    На сдвинуть и вернуть на место дно малого зольника и подвигать каждый из 6-и завихителей у меня уходит пара минут. А кто-то предпочитает чистить пылесосом. Мне даже стало интересно, что там вас затрудняет?
    Буду рад посмотреть на ваш вариант механики. Только желательно не так сильно затягивать как с запуском котла.
  9. exxtra_noise
    exxtra_noise
    exxtra_noise
    Здравствуйте! В итоге топлю одним отсевом, без смешивания с другими сортами. По ночам было до -20, уменьшил время паузы до одной минуты, а подачу 18 секунд. Полёт нормальный.
    Как будет холоднее перейду на орех.
  10. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста про установку дымососа? Требуется ли под него ставить виброопоры, если нет то зачем в паспорте указано что к котлу дымосос подключается через гибкий воздухопровод и при этом сам дымосос устанавливается на дымовую трубу? Кто-нибудь расскажет какой срок службы подшипников при установке дымососа к дымовой трубе без виброгасителя и какой при этом уровень шума в дБ?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дымосос ставится на трубу т. к. его соединение с трубой должно быть герметичным. Если ставить дымосос на виброопоры, то следовательно того же самого потребует и вся труба. Сделать соединение одновременно герметичным, виброизолированным и работающем при 300С сложно и дорого. Обычный срок жизни подшипников 2-3 сезона. Уровень шума больше зависит не от подшипников, а от тщательности регулировки вторичного воздуха и акустических (сталь, сэндвич или кирпич) свойств трубы и котельной.
  12. Илья Валерьевич
    Илья Валерьевич
    Омск
    Спасибо, что быстро отреагировали. Если крепить улитку к трубе то она будет практически неподвижная, тогда вопрос зачем гофра. Можно же поставить гофру с двух сторон, а двигатель на виброопоры, тогда уровень шума будет ниже и сендвич дымоход будет меньше раздражать соседей постоянным гулом. Монтаж радиального вентилятора на вытяжку примерно так и делают. Ответьте пожалуйста на вопрос, зачем в паспорте рекомендуют гибкий воздухопровод если улитка не подвижная?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Гибкая подводка не является абсолютно герметичной, но зато удобна при монтаже, поэтому если её поставить на вход дымососа, то мы избежим попадание дымовых газов в помещение, а вот если гибкую подводку поставить после дымососа, где достаточно большое избыточное давление, то прорыв дымовых газов в помещение более вероятен.
