Углеавтомат-16 кВт Отзывы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем georgnsk, 02.12.16.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Растет количество пользователей этого котла и для обратной связи с производством хочется услышать отзывы о его работе, а также пожелания в доработке конструкции и управлении котлом.
    Первой была эта версия котла:
    1836.jpg 1835.jpg Прошу модераторов повернуть эти фото, а то какой-то глюк...
    А через год появилась вторая версия котла:
    В ней увеличены объёмы бункера и зольного ящика, изменена конструкция крышки бункера на хорошо себя зарекомендовавшею на более мощных моделях котла.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На форуме есть уже несколько тем про Углеавтоматы, поэтому создавать новую вроде бы как избыточно, но тут такой нюанс имеется... Все предыдущие модели строились на базе барабанного колосника и они себя очень даже не плохо показали, но на маленьких мощностях долго не получалось сделать котел с приемлемыми габаритами и ценой по такому же принципу, но в конце концов получилось. :victory:
    В УА-16 применена роторно-поршневая горелка (РПГ) на основе плоского дискового колосника. Её патентование идёт, но кое-что можно показать и сейчас. Если выключить горящий котел с углем, подождать примерно 24часа и осторожно снять горелку, то сможем увидеть её и результаты её работы.
    В отличие от классических шахтников в РПГ зона горения и бункер разнесены, благодаря этому удалось практически полностью избавиться от пыхов в бункере. Этим эта горелка похожа на поршневую, но в отличии от последней в РПГ происходит циклическое вращение колосника и его очистка обратной стороной поршня-толкателя, благодаря этому удалось избавиться от болячек классической поршневой схемы.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Хорошая реализация (дисковый колосник) я со свои товарищем лет пять назад хотел сделать котел по этому же принципу, но дальше бумаги не дошло:aga:
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Какие болячки имеет классическая поршневая схема?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    1) Из-за большого теплового напряжения в зоне горения практически все угли образуют коржи, объем которых быстро заполняет зольник.
    2) Опять же из-за высокого теплового напряжения в зоне горения, стенки и колосник горелки перегреваются, что грозит разрушением конструкции.
    3) Зола забивает прозоры колосника и подколосниковое пространство, из-за этого требуется их постоянная ручная очистка.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А понял о чем вы говорите, но пока плохо представляется ваша схема. А именно стыковка поршня и дискового колосника, особенно нюанс сброса золы.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот видео для облегчения понимания:
    Скорости движения при съёмке были увеличены раз в 20-ть...
  8. бур 1970
    бур 1970
    бур 1970
    Уголь только Б или Д тоже примет?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не все здесь конечно однозначно. Направление очень интересное. Но отношение к поршню не имеет. На видео подвижно - поворотный направляющий упор., соответственно называться должно горелка - дисковый колосник с подвижным направляющим поворотным упором, как то так.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Б, Д, торф, пеллеты, на всём этом работает, фракция 0мм (до 30%)-50мм.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну, тогда и классическую поршневую горелку нужно переименовать в упорную..., не правда ли?
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ключевое слово поршень, если бы не было бы " гильзы", тогда хоть упором, хоть толкателем.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Когда горелка становится на место в котле, то поршень оказывается помещен в гильзу из стенок топки и поверхности колосника (на видео это отчасти видно), так что название применено вполне корректно.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Просто дисковый колосник в одиночку не работает, ведь его поверхность должна быть ровной, чтобы зола чисто сметалась, но тогда он не может уголь из бункера захватывать, уголь просто проскальзывает и не образует ровного слоя на колоснике. Вот и появился второй элемент - поршень, который и уголь толкает и золу сбрасывает. В паре с вращающимся диском у него получилась стабильная подача ровного слоя угля и сброс зольного остатка.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Никак не предполагал, что этот поворотный механизм выполняет роль толкателя угля, на видео это не видно. Можете конечно называть как хотите, но по мне на поршневую никак не тянет. Подвижно упорный поворотный толкатель:), поршень слух режет, видя конструкцию.
    Опять же, а если случайные крупные куски ?, в отличии от классической схемы, где крупные куски выгорят до нужного размера еще до ограничителя по высоте слоя, а здесь как?
