1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    По делу ответ. Подскажите, пожалуйста, это в каком НПА про сертификат?
    А это ответ для нынешнего уровня КВН
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так с ходу не скажу, надо порыть СП .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Скорее всего так, обязательная сертификация не требуется. Согласно СП402 -Г.2 Дымовые каналы (дымоходы) и дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов с эквивалентной шероховатостью внутренней поверхности не более 1,0 мм, плотными, класса герметичности В, не допуская подсосов воздуха в местах соединений и присоединения к дымовому каналу дымоотводов.
    Если гофра отвечает этому, то пожалуйста. Как вы узнаете, сопроводительные документы на гофру, для чего она сделана вентиляция или дымоотвод.
    Это для ИЖС, для МКД есть СП и требуется сертификация на дымоотводные элементы .
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Незайцев, а вы сделайте, пригласите надзорные службы для подписания акта и вам всё расскажут и подробно напишут, как исполнять предписание и в какие сроки. Вот тогда и посмеёмся вместе в КВН.
  5. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Так я и не собираюсь сразу, после сообщения @plehan, покупать и ставить. Я не просто так спросил про НПА. Надо ознакомится, вообщем обдуманно подойти. Вы же сразу исключили такую возможность. А на какой НПА Вы опирались при этом?
  6. Morkovka1985
    Morkovka1985
    Morkovka1985
    Ребята подскажите как лучше подключать термостат к котлу с 820 СИТ параллельно, последовательно или вместо крутилки?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Открывпете документацию на котел-там все написано...
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дымоход должен быть стальной. Нержа или черный-кому как. Гофра это все...
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так есть дымоходы гофрированные для монтажа в шахте.
    А если вы имеете ввиду дымоотвод от котла до дымохода, надо признать, что у каждого 5 стоит именно гофра .
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, и это не есть хорошо.
    У нас в области лет 5, может больше на НГ угорели из-за гофры...
    В танце сместили на полдиаметра трубу...и все...
  11. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    А как тройник устроен там? Гофрированное разъёмное соединение?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Серёж, есть специальная гофра из нержавейки. Есть. Рубля по 3-4 за метр правда.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У Jeremias есть гибкие гофрированные дымоходы.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Миш, знаю, видел, но...
    Опять же понимаю, радиусы и все такое...
    Но ни разу не видел, чтобы гофру додумывались хотя бы стопорить одним саморезом, чтоб не отскочила...
    Иногда даже дымоходы из нержи смотришь-через пень колоду-щас развалится, нет, а зачем саморез...
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Потому, что есть алюминиевая самоклеющаяся фольга шириною 50 мми толщиною 0,1 мм.
