1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Высота - одноэтажный частный дом, ПЦ :). Макс. давление в системе отопления не более 0.4 МПа, из паспорта котла. Я на это ориентировался.
  2. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    У меня 0.5 давление в системе, сбросной на группе безопастности вроде с завода на 3 очка
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну тогда стандартно 3 бара, не нужна Вам экзотика промышленная:)
  4. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Обдумываю покупку Wise-16, отзывы вроде неплохие. Встал вопрос где купить и как потом сдать облгазу, чтобы удовлетворить. На сайте Лемакса в московском регионе указаны штук пять дилеров, с ценами в районе 51 тыр. Причем дилеры не официальные и не убедительные типа ИП, без собственных сайтов и мобильными контактными телефонами. Есть также продавцы на яндекс маркете с ценами на 5 тыр ниже и более известные, но не указанные на сайте Лемакса. Есть ли принципиальная разница где покупать и что могут дать дополнительно дилеры Лемакс, если они указаны на сайте https://lemax-kotel.ru/gde-kupit/?city=moskovskaya_oblast ? Слабо верится, что они смогут оказать стоящую техническую поддержку, а цены у них выше. Волнует вопрос гарантии и запуска котла, если в том возникнет необходимость.
  5. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Покупать можете где угодно-хоть из Африки:hello:Облгаз ваш всё равно примет...печать поставит-а там гарнтия обеспечена, можете обращаться на прямую к производителю!
  6. krt070
    krt070
    krt070
    @Petrovich 32, подскажите, посоветуйте какой стальной котёл у Лемакса выбрать или подойдёт для моей системы, чтобы не гремело, не щёлкало, как у Телеком в посте 1326, с какой автоматикой,
    чтоб работало тихо и ровно:). Конечно экономия газа хорошо (правда не факт), но комфорт превыше:). Система ЕЦ, 2 этажа, трубы ДУ 50, регистры тоже ДУ 50 (каждый регистр регулируется ШК), установлены ещё пять стальных панелек, на втором этаже три, и на первом у входных дверей две, есть БКН Дражице. Всё это работает без насоса. Котёл Жуковский АОГВ 23, работает 18 лет, стоит на кухне (почему комфорт важен).Так то в целом он устраивает, но надо быть готовым и знать какой на замену взять, неизвестно сколько ещё он проработает, а по закону подлости они выходят из строя не летом, а как назло зимой:). Заранее спасибо.
  7. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Заказал через интернет wise 16, привезут в пятницу. Подмосковная фирма имеет на складе в наличии, ждать не придется.
  8. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Привезли wise 16, порадовал входной патрубок под углом к задней стенке IMG_20200911_174739.jpg . Не критично, но поводящая труба от СО тоже будет торчать наклонно. Может наклон задан специально для каких-то хитрых целей ? Сам экземпляр был сделан год назад IMG_20200911_174754.jpg . Возможно за это год Лемакс уже успел что-то обновить в конструкции этой модели. Номинальная мощность 16 МВт - это в каких единицах мегаватт ? Многовато будет для напольного котла. Вопрос- можно ли до монтажа и подсоединения к СО как-то проверить работоспособность котла пока есть две недели на замену ? Или теперь только в рамках общей гарантии от производителя когда подключат котел. В гарантийном талоне кстати только печать продавца, нет даты продажи. Видимо могу дату выставить по своему усмотрению, например на момент монтажа и запуска.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Для самотечной системы отопления, чтобы теплоноситель сам выливался из котла. Одна проблема-патрубок то входной и котёл энергозависимый под принудительную циркуляцию изначально.
    Вскрывайте тыл и смотрите нет ли повреждений внутри котла.
    Даа уж. 16 000 кВт. Можно несколько дачных посёлков вашим одним котлом обогреть, да ещё на микрорайон останется. если считать усреднённо по 20 кВт на дом, то на домов 800 хватит. Блин вот же вам повезло. Нехилые бабки поднять можно. Правда с газоснабжением проблемы будут, на такую мощность надо отдельную трубу тянуть. Ну а что вы хотели от российского производителя. Нет такой вещи, которую не могут скопировать китайцы и испортить русские. Как говорили японцы у нас очень дети замечательные, а всё что руками этооо...
    Я бы потребовал замены.
  10. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Не поленился снять заднюю стенку. IMG_20200915_131027.jpg Теплоизоляция конечно слабовата, притянута капроновой лентой к камере. Причем ленту перекрутили и поленились сделать по-человечески и аккуратно. Вопрос: а кроме капроновой ленты нечем было притянуть ? Хотя бы лентой металлической, все-таки температура имеет место быть. Входной патрубок на резьбе закручен в чугунный теплообменник IMG_20200915_130815.jpg . По ходу его перекрутили, когда заворачивали, а выравнивать поленились. Оснований для замены котла пока не вижу, видимых внешних повреждений нет, наклон входного патрубка на работоспособность влиять не должен, если конечно не потечет на резьбовом соединении. Некрасиво - это факт. Еще обнаружил жетончик под теплоизоляцией IMG_20200915_131205.jpg . Думаю это идентификация сборщиков котла. Если это так - передаю привет их очумелым ручкам.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выравнять по горизонту уже никак?
  12. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Можно конечно попробовать, но как бы не потекло на стыке. Там уплотняли паклей с герметиком, может и можно немного провернуть назад, если руки зачешутся. Но без газового разводного ключа не обойтись.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вообще без любого ключа никак.
    Но главное правильный антифриз.
  14. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Есть однако бесключевой способ. Вставляем черенок от лопаты в трубу на входе и нежно поворачиваем до горизонтали. Правило рычага никто не отменял.
  15. Orissi
    Orissi
    Orissi
    Подскажите, какие минусы у парапетного котла? Patriot
