1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Oleg1957
    Oleg1957
    Oleg1957
    Почитал перечень возможных неисправностей в работе газового котла. Склоняюсь к мысли, что термобалон хреново работать стал. При таком дефекте и китайский аналог (весь прибор) меняеться или есть возможность заменить только этот не исправный узел?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И китайский нахрен не нужен поставьте такой же Сит и не ломайте голову, там да, сильфон накрылся...
    При своей кажущей простоте, не стоит лезть в ремонт блока, там будет и герметичность и настройка по температуре завязана... Поверьте мне на слово.
    Поменяете, а старый оставите на запчасти МК и ручку...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  4. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
  5. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Всем добра! Есть деревянный дом площадью около 100 кв. м. Трубы отопления диаметром 89 и 76 мм по периметру дома, есть насос. Хочу поменять старый котел (достал сильно!). Выбор пал на Лемакс Премиум, колеблюсь межу 12,5 и 16. И ещё: в чем разница 16 и 16 Nova? Регион - Башкирия. Ваше мнение? ;)
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я бы смотрел на 16 Нову.
    С Вашей СО модуляция не самое лучшее решение...
  7. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Ув. Петрович!
    Подскажите пожалуйста. Дом кирпичный, 63 м2, Лемакс-Премиум-10N, система с ЕЦ, трубы 76мм. Термостат в самой дальней комнате, дифференциал 1 градус. Котёл работает циклично, по сигналу от комнатного термостата: в сильный мороз молотит по часу с перерывами на полчаса, в тёплую погоду молотит полчаса с перерывами в 2...3 часа и более (время ориентировочное). И каждый раз при разогреве и остывании труб раздаются громкие щелчки при переходе теплоносителя (вода) через точку примерно 45...55градусов. В морозы остывать не успевает ниже 55гр, щелчки не так заметны, по весне - вода остывает сильнее в системе до срабатывания комнатного термостата, щёлкают трубы минут по 20 несколько раз в сутки.
    Вобщем-то все уже привыкли, спят и ночью внимания уже не обращают. Настораживает то, что рано или поздно где-то от деформаций может возникнуть течь в сварном шве, и как ремонтировать трубу 76мм, особенно если течь со стороны стены (не подлезешь) и трубы по периметру (не демонтируешь).
    Раньше был АОГВ (лет 25 отбарабанил у предыдущих жильцов), так в нём температуру вручную регулировал подачей газа штатным краном перед горелкой, в тёплую погоду огоньки в горелке еле тлели (ИМХО это не есть хорошо),трубы всегда были чуть тёплые. И что интересно - расход газа не сильно изменился при замене котла.
    Вопрос - поможет ли в моём случае котёл с модулирующей горелкой, исчезнет ли проблема с периодическим нагревом-остыванием труб за счёт модуляции?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    напишу в л/с
  9. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Всем добрый вечер. Прошу совет по выбору фирмы и модели напольного газового котла.
    Присмотрел для себя два варианта.
    Газовый котел Protherm Медведь 40 KLOM 35 кВт
    Газовый котел Лемакс Wise 35 35 кВт
    В чём их принципиальные отличия? Какой лучше выбрать? У кого есть может опыт использования этих моделей.
    У Лемакса я так понимаю более продвинутая автоматика. С возможностью управления через приложения на телефоне когда уезжаешь на долгое время. Но на сколько эта автоматика надёжно работает?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    С помощью ERD, Контроллеров можете сами себе автоматику продвинуть, лишь бы управление газом было от электричества. например от термогенератора. Будете отвязаны от сервиса, который зачастую навязчивый. Ну и контроллеры эти обычное телекоммуникационное оборудование. Такое же как обычный телефон. Т е не надо будет ждать оригинальную деталь греясь нарезая круги вокруг погасшего котла...Купил себе самый дешевый теплоросс, дешевый аналог лемакса и накрутил его до уровня премиум класса...:)]
  11. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Прошу помощи в подборе газового котла под существующую систему отопления. Дом 170 м2 из них теплые полы в санузлах 20 м2, остальное радиаторы. Три контура отопления: теплый пол, первый этаж, второй этаж + бойлер косвенного нагрева 160 л завязаны на гидрострелку. Считал теплопотери дома по программе valtec: 8,5 кВт без инфильтрации и 16,5 кВт с инфильтрацией. Потянет ли все это Лемакс Wise 16 ? Брать Лемакс Wise 25 с запасом не очень хочется. Модуляция у этих котлов 1:3, насколько понимаю для Лемакс Wise 16 минимальная мощность будет около 5-6 кВт. Хотелось бы в межсезонье, а может и летом продолжать греть теплые полы ну и ГВС тоже.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Инфильтрация надутая. реальная процентов 30 от теплопотерь.
  13. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    У меня Вайс уже 4 года работает, все норм. Приятный бонус, что за Вайс платите как за наш котел за обслугу, а за протерм уже в два раза дороже
  14. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Ну инфильтрацию не я считаю а эта программка https://valtec.ru/document/calculate/. Охотно допускаю, что добавляет много лишних сквозняков. Поэтому ориентируюсь на теплопотери около 10 кВт с минимальной вентиляцией. Будет ли достаточно Лемакса вайс 16 при таких теплопотерях с учетом ГВС БКН 160 л ?
  15. Hi_Fi
    Hi_Fi
    Hi_Fi
    Приветствую. Год выбирал котёл и вот наконец лемакс wise 16 стоит в коридоре. Воду еще не набирал к газу не подключал. Думаю вставлю вытяжную трубу на 130, посмотрю как выглядит. Снимаю трубу кольцо котла с одной стороны отвалилось. Вот сижу и думаю, что за изделие такое за 50 тысяч если оно в руках разваливается даже не подключив его к коммуникациям. При пристальном рассмотрении увидел, что кольцо дымохода не вварено полностью, а держится на точечной сварке в 4 точках, та что отвалилась была миллиметра 3 шириной. Вопрос: куда обращаться по гарантии покупка всего 1 месяц назад, живу в Таганроге.
