1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    4 пункт-время набора мощности...т.е за это время происходит подъём пламени-алгоритм. Горелка розжигается и стоит в минимуме 10 МИНУТ! за это время у вас нагрев происходит до вашей уставке практически-смысл плате увеличевать пламя...ну и т. д и т. п:hello:
  2. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Про 10 минут читал... но хотелось бы чтоб он работал на меньшем пламени минут 20 а потом отдыхал но такие у него (котла) уставки. Еще волнует вопрос про температурный режим работы. Везде написано, у котлов такой категории при работе до 50 градусов обильно выпадает конденсат что вредно для котла. Вот и не могу понять... Это если установить температуру и котел будет отключаться до 50 градусов? Или как у меня установлено 55 градусов, котел отключается при 60 и "курит" до 41 градуса. Этот режим тоже вреден?
  3. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Работал у меня котел первый год при 50 градусах, конденсата не видел, но у меня гидрострелка, такого перепада нет. Тоже начитался про трещины в чугунине) Сейчас выставил 60 градусов на отопление и максимальную задержку вроде 8 мин. За час котел включается раз 6. Недавно делал ТО, теплообменник как новый, даже пыли почти нет
  4. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Конденсат при низких температурах везде есть...для этого и подмес существует. А малое пламя можно припустить механически-главное не переборщить, можно уменьшить 2 пункт. Многие вещи делаются по месту индивидуально. :hello:
  5. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Механически это регулировкой клапана?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да
  7. Oleg1957
    Oleg1957
    Oleg1957
    Здраствуйте, уважаемые! Эксплуатирую лемакс премиум 12.5 автоматика SIT630
    Возникла неисправность в работе автоматики: поддерживаеться Т. только 70гр. при любом положении ручки регулятора. То есть при уменьшении ручкой, пламя в горелке тоже уменьшаеться, но потом все равно увеличиваеться.
    Как "вылечить"?
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Так как Сит не производит запчастей на свои автоматики-то всю под замену:hello:
  9. Oleg1957
    Oleg1957
    Oleg1957
    @Божик, Голову лечим путем отрубания :aga:.Я слышал, что SIT630 снята с производства (да и недолговечная я понял- на третий год "крякнула"). Какой другой автоматикой можно заменить? Хочеться энергонезависимую.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Кто Вам такую чушь сказал? :aga:
    Снята с производства:)]
    Нормальная автоматика.
  11. Oleg1957
    Oleg1957
    Oleg1957
    То есть не корректная работа (вероятность этого) после 3 лет эксплуатации это в порядке вещей для любой автоматики?
    Для меня вопрос по замене автоматики не снят (раз не поддаеться "лечению").
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет, не в том дело.
    Все может быть, любая техника может некоректно себя вести. Вам не повезло.
    Вы бы могли так утверждать если бы поменяли 3 автоматики за 5 к примеру лет, я бы согласился, что ненадежная.
    На сегодняшний момент автоматика Сит лучше чем Ханивел в данном классе энергонезависимых...
    Все зависит, еще в каких условиях она работала...
  13. Oleg1957
    Oleg1957
    Oleg1957
    [QUOTE="
    Все зависит, еще в каких условиях она работала...[/QUOTE]
    А какие условия- лучшие?
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Лечению поддаётся всё-есть китайский аналог (на него есть расходники). Осталось найти специалиста и заменить заменяемое:hello:
  15. Oleg1957
    Oleg1957
    Oleg1957
    @Божик, Аналог поставить можно, Я в состоянии и сам произвести всевозможные ремонты. Знать бы, что именно барахлит. Куда надо лезть, так сказать. Надеюсь на помощь форума.
