1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Не убавите! Разве что сопла меньше деаметра поставите! :hello:
  2. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Так можно ведь, входной газ вентиль прикрыть мощность, снизится!
  3. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Порегулировал автоматику:
    минимальный расход был 1.8 м. куб/час. сделал- 0.8м.куб/час
    максимальный расход был 2.8 м. куб/час сделал-1.8 м. куб./час
    измерял по времени опытным путем
    т. е показатели получились по мощности как у 16 киловатника
    засек показатель расхода -жду неделю
    если не пройдет тоже попробую этот вариант
    отпишусь...
  4. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А смысл душить котёл?:faq:
  5. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Ну уш не душить...- попытаца поэкономить :)
  6. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Был 30 квт-стал 16? Зачем брали в два раза больше? :faq: Так и со должно быть соответственно расчитано на эту мощность-не вижу экономию! Может и 30 квт мотать в день до 15 кубов-а может и 16 все 20 скушать! :hello:
  7. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Так я писал что пока 130 квадратов а в планах добавить еще 60 подвала (сделаю там комнаты)
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    20квт хватит!
  9. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Так уже купил работает)...
    Отчет расход после регулировки составил 106 м. куб. за неделю т. е в месяц примерно 76 кубов-экономия (причем температура на улице упала примерно на 5-10 градусов...но все еще плюсовая)
    теперь придавил кран подачи - получил минимальный расход - 0.6 куб. час
    максимальный 1.6 куб. час
    после 7-и дней отпишусь о результате.
  10. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    Решил не плодить новую тему:
    Уважаемые спецы приобрел котел лемакс КСГ - 20 - квадратный (старого образца) на 630 сите - есть 2 проблемки:
    1- когда 630 сит гасит основную горелку (шас жарко и даже на 40 градусах происходит перегрев) пилотная горит но несколько необычно - наблюдается периодическое явление шума -(как его отисать - нечто похожее можно наблюдать на плите газовой если подуть на газовую комфоорку) - здесь как бы основной язык пламени пилотной горелки - на 1 -2 милиметра у основания отрывается от самой горелки на 0,5-1 сек, потом все встает на свои места - на шум пофиг но на котле уже 2 раза ГАСЛА эта пилотная горелка когда меня небыло дома.
    2- на моем котле афигенный косяк при его производстве (БОЖИК - благодарю за преыдущие консультации по вашим котлам - вот купил себе но, решил не рисковать и всеже не стал брать 830 новосит) и немного негатива - у вас ОТК есть на производстве и как они проверяют котлы? или политика руководства все что не течет не брак?) - вообщем выходные патрубки на котле не перпендекулярны с задней стенке котла - внутренний бак (котел) засунут в облицовку с перекосом на несколько градусов - а на длинне котла это выливается в 5 сантиметров - некрасиво котел стоит оч криво (когда лепили заднюю панель и патрубок непопал в него - просто чуток подрезали промахнулись решили не парится и отгнули часть заднего листа вокруг патрубков - приколисты работяги). - Вопрос можно ли как нибудь теперь повернуть весь котел отностительно кожуха или он намертво приварен к раме.
    3- Минипроблемка котел жрет больше газа чем сгнившее Жуковское АОГВ - 24 с горелкой полидоро (автоматика совковская) + хуже греются батареи в доме 100 квадратов естественная циркуляция с диаметром подводящи труб 50мм и обратки 50мм, к батареям 3/4 - раньше гораздо теплее батареи были.
    Хотя центр теплообменника Лемакса ниже чем у Жукоского котла и с точки зрения теплофизики естественная циркуляция лучьше должна быть.
    4 - Вопрос - можно ли поставить форсунки от меньших котлов той- же серии с горелками ничего плохога не будет или пытаться задушить котел краном по газу ?
  11. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    А гарантия есть?
    1 Запальник гаснуть может по разным причинам. Лучше спец на месте разберётся.
    2 Меняйте по гарантии.
    3 Проблема с тягоудлинением, возможно, если должны быть тягопрерыватели то на самом деле их нет раз котёл такой кривой
    4 Не знаю по идее, переделки самовольные не разрешаются.
    Ждите Божика или пишите ему в личку
  12. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    1. - Спец был - похрюкал, похмыкал, сказал все в норме - даже напругу на контактах термопары не померил чтобы регулировку запальной горелки сделать -а нахера пламя вроде в норме, убавьте краником по газу чтоб не срабатывал термоограничитель и регулятор на 1 покашто - вот такой блин мастерок - еще поржал над косым котлом
    2. - Ставил сам теперь магазин будет всякими жепами отказывать в гарантии
    3. - По тяге ничего не могу сказать -попробую померить разряжение - с жуковским котлом и этой-же трубой проблем небыло никогда
    4. - А замена форсунок на менее производительные ето вроде не переделка - на сжиженый газ же ставят
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Давление на запальник регулируется! Сопла у вас стоят на 2.6 замена на 2.5 даст снижение до 19квт. Следует так же настроить основное и малое пламя-что бы котёл не уходил в малое пламя раньше чем следовало-и догревало отопление! На оф. сайте есть руководства по настройкам! :hello:
  14. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    Божик еще раз спасибо - и снова вопросы:)
    1- поменять сопла на 2,5 а если еще меньше поставить 2,35 - от 19ГГУ (еще меньше газа что мне и нужно я правильно рассуждаю) - и от каких котлов кроме вашего подходят сопла или они чисто ваша разработка под ваши ГГУ
    2- по регулировкам пламени большого и малого спрошу чуть позже- когда прочитаю и пойму что ето такое:um:
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    У нас на 19ггу стоит 2.5!:hello:
