1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Брутто, нетто...
    Не морочьте голову.
    Есть тепловая мощность горелки и есть теплопроизводительность. Первое всегда больше. На сколько-зависит от калорийности газа. Все эти танцы ни к чему не приведут, т. к. цифры чисто условны-в домашних условиях...
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    По турбинке соглашусь возможно, о по сеточке? Если сеточка забита - нет напора, но он то есть. Даже при максимуме 3 л/м. нагреватель должен зажигаться, а у нас максимум гораздо выше. При открытии одного крана полностью нагреватель зажигается и греет воду до установленных 50 градусов, при открытии второго крана напор практически не ослабевает, а темп. падает. Регулятором расхода добился поддержания температуры при открытых двух кранах по максимуму, но напор слегка ослабел. Тут явно ошибка при считывании протока: турбинка, датчик. Если возможно покажите устройство (схему) считывающего узла.
  3. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Если даже аэратор на кране забит-проток упадёт-а напор не важен...в расходометрах сеточки являются стабилизаторами протока
  4. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Турбинка находится на входе-под датчиком.
  5. vadboych
    vadboych
    vadboych
    Так и я про это. Все говорят: "Аналог". Я пытаюсь сделать выбор, честно говоря мне нравится Лемакс, но он не не сильно продается в МО. Здесь все продажи у Protherm
  6. vadboych
    vadboych
    vadboych
    Уважаемый, я задал вопрос и хотел получить на него ответ. Если вам нечего сказать, то не надо комментировать.
  7. Ktulho
    Ktulho
    Ktulho
    Ростовская обл.
    @vadboych,
    по Wise...котел на базе автоматики применяемой во всей линейке электрозависимых котлов Лемакс. То бишь отличие в модификации некоторых параметров.
    На борту стандартный протокол OT v. 3.0.Это в свою очередь значит, что все универсальные контроллеры и пульты, коих огромное множество будут прекрасно работать с Wise (единственно не знаю про поддержку расширения SmatPower, когда выносной пульт получает питание от котла, а не от батарейки). Есть штатные устройства iModule GSM или WiFi, выносной пульт, программируемый термостат (беспроводной Tech) и что-то еще...датчик бака, уличный...ZONT c/без ОТ так же можно подключить.
    Если интересует Крамшредер, то E8.5064v1 + CoCo OT-CAN.
    Можете подобрать что-то из Honeywell Smile или Siemens.
    С баками работает как со встроенным термостатом, так и с NTC датчиком. По гидравлике может управлять или 2-я насосами или насос+3-х ходовой кран.
    Можно подключить как реле давления, так и датчик давления с выводом информации на экран.
    Мощность кака в отоплении, так и в ГВС можете принудительно ограничить программно хоть до минимума, если есть опасения по этому поводу. ГВС так же можно отрегулировать по потребности, если бак маломощный или время разгона горелки увеличить.
    Дымосос так же есть, судя по интернет-магазину, как раз с ним, как мне думается кит и кпд будут лучше всего.
    Адрес продажи в Москве посмотрите на сайте, наверняка он там есть или обратитесь к девушке на том же сайте или интернет-магазине, она добрая отзывчивая и всегда поможет.
  8. vadboych
    vadboych
    vadboych
    Спасибо за подробное описание, эх, если бы ещё в сравнении с KLOMом.
    Я пересмотрел кучу презентаций про Wise и мне котел нравится. Что меня смущает. Обзванивал магазины с вопросом, что порекомендуете в плане надежности и безотказности, ответ у всех примерно одинаковый: по вайсам статистики у нас нет, лучше берите Клом.
    Ну и если открыть, например, яндекс маркет, то Вайс 35 продают 4 магазина, а Кломы продают 41 магазин. При этом на всех форумах пишут, что по продажам Лемакс номер один в России.
  9. Ktulho
    Ktulho
    Ktulho
    Ростовская обл.
    Ну с КЛОМ'ом, как мне кажется, Вы вполне можете самостоятельно сравнить. По надежности...v17, вроде, только несколько месяцев продают, а в профильной ветке уйма нареканий на ошибки и отсутствие запасных частей. Вайс продают с начала прошлого года...,но это, правда, так же малопоказательно :)...зато нареканий нет ;)
    Про лидерство в продажах...Лемакс, не скрывает, что он лидер по продажам стальных котлов, сомневаюсь, что лидер по абсолютным продажам бытовых котлов.
    Появилось чувство, что я уже к Wise подталкиваю)
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Cthulhu_and_R'lyeh.jpg С таким аватаром точно подтолкнёшь:aga:
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    эта тенденция только за последние два года. имхо.
  12. vadboych
    vadboych
    vadboych
    Конечно сравнил, но только по описаниям и презентациям. Начинку мы обсуждали, а по функционалу. В Кломе плюс это датчик давления в контуре, а минус это старенькое мини ЖК табло/меню. Ну и дороже на ~15%.
    А вот про продажи 10 к 1 в сторону Клома я так и не понял.
    Ну да ладно. Рискнем сделать выбор в сторону "отечественного производителя".
  13. Ktulho
    Ktulho
    Ktulho
    Ростовская обл.
    @Божик, не иначе как аватар сработал ;)
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    сомнительный плюс. в настенниках протерма бывает с ним геморой.
