1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    где проживаете...?
  2. Maximma
    Maximma
    Maximma
    троицк
    Неужели здесь нет тех, кто занимается котлами профессионально, чтоб ответить на мой вопрос?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А откуда мы знаем Ваши условия, наличие сервиса и т. д?
    Ведь по сути Вы сказали про бренд. Не лучше, но и не хуже. Как и все остальные подобного типа.
  4. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    У Лемакса есть разные котлы, Вы про какой спрашиваете?
  5. Maximma
    Maximma
    Maximma
    троицк
    Планирую напольный на сто квадратов одноконтурный
  6. Maximma
    Maximma
    Maximma
    троицк
    Сталкиваюсь с этим вопросом впервые, поэтому многие аспекты не знаю
  7. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Стальной КСГ-20 с минисит 710 у меня работает с 2006 г., проблем пока нет. На Ваши 100 кв. я бы взял 16 квт стальной.
  8. Maximma
    Maximma
    Maximma
    троицк
    Спасибо, не приведёт ли лишняя мощность к большему расходу газа
  9. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Лучше чуть переплатить за газ чем мерзнуть. Больше чем нужно для нагрева СО котел не израсходует. При моей площади 140 кв. м котел больше 14 квт по расходу не выдавал при -15 -20 на улице.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Для начала просчитайте теплопотери дома, высота потолков, какое у вас сетевое давление газа и тогда можно судить...
  11. Maximma
    Maximma
    Maximma
    троицк
    Ок спасибо, остановлюсь на этой марке, благо цена более менее
  12. Maximma
    Maximma
    Maximma
    троицк
    Вопрос не по теме, прочитал на сайте, что температура отработавших газов котла не менее 110 градусов, может как-то использовать это тепло
  13. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Оно и используется для подогрева дымового канала. Остальное опасная самодеятельность.
  14. _Aleksei_
    _Aleksei_
    _Aleksei_
    Всем добрый вечер!
    Сегодня вновь вызывал горгаз, вместе со специалистом смотрели котел, отключали насос, прибавляли и убавляли регулировочным винтом подачу газа (через байпас систему блока управления) и ни чего все также постоянно работают горелки (происходит нагрев до указанной тем-ры и переходит в режим подогрева). Вызвал спец аварику для замера давления газа в состеме, давление составило 1,7 кПа (для котла мин Р=1,3кПа). Шило мочало начинаю сначала.
  15. _Aleksei_
    _Aleksei_
    _Aleksei_
    Р. Т. г Бугульма.
