1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну и что Вы пристали к котлу?
    Котел работает нормально. Скажите, что не знаете, что какое давление газа перед котлом, и от этого многое зависит...
  2. _Aleksei_
    _Aleksei_
    _Aleksei_
    ) Нет не знаю давление газа
  3. _Aleksei_
    _Aleksei_
    _Aleksei_
    Вызвать горгаз для замера?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    для ремонта. обслуживание платите? а там уж попросите промерять в динамике и статике. перед газовым клапаном. может и проблемы-то нет.
  5. _Aleksei_
    _Aleksei_
    _Aleksei_
    Всем доброго вечера.
    Хорошо, спасибо. Сделал заявку в горгаз, придут во вторник 31-ого.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    быстро однако:pioner:
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не лоханитесь. Они должны проверить при работающем котле. На автоматике есть специально для этого места...
  8. Maximma
    Maximma
    Maximma
    троицк
    Ребят, подскажите, если остановлю выбор на лемаксе, то не прогадаю или есть лучше аналоги
  9. _Aleksei_
    _Aleksei_
    _Aleksei_
    Всем доброго вечера!
    Приходили из горгаза посмотрели котел, потрогали трубы п/п руками, отключали насос и сделали заключение, Котел работает постоянно потому что заметная разница температуры между подачей и обраткой теплого пола. А термодатчик работает т. к. при отключении насоса через небольшое время происходит отключение котла. Хорошо говорю но ведь обратка теплого пола с обраткой батарей смешивается и нагревается, что в итоге разница между входом и выходом из котла 3* градуса. Ответ тот же. А по давление не стали замерять сославшись на рядом стоящее ГРП (50м). Вот таки пока дела.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё что от этих придурков требовалось это замерить газ на входе, потому что в остальном они ни бум-бум.
    Так и этого не могли сделать. Все манометры пропили.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да небыло у них манометров. Както один раз зашёл спор с клиентом он купил котёл атем и у него котёл выходил на минимальное горение с автоматикой сит 630 и температура не поднималась выше 75 градусов. Я специально заехал в горгаз и спросил почему не померяют давление газ миниму и максимум на что получил ответ нет технической возможности. Я чесно немного оторопел от ответа. Поехал клиенту поднял немного минимум и максимум, всё заработало, Котёл брали у меня и составили акт на замену автоматики, вот както так.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно не было. Они же
    Ну это же газовики. Не знаю какой придурок создал при них службу ВДГО. Так такие кадры, что в цирке уже смеяться не будешь.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы когда к врачу приходите-отправляют сдать анализы. Врачи, как и любые другие ориентируются на данные полученные методом анализа, а не словоблудием. Вот и получается, что только горгаз может лапшу вешать ...
  14. _Aleksei_
    _Aleksei_
    _Aleksei_
    Завтра попробую автоматику поменять, посмотрю что из этого получиться.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А причем тут менять? И зачем? :mad::mad::mad:
