1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Господа!
    Нужен совет опытных, собрался брать маломощный простой парапетник. Отговорите или уговорите :)
    На данный момент СО у меня получается "бивалентная", хочу "Quattro" :) Состоит из ТН воздух-вода "самоделкин" 7кВт (9кВт кратковр.) и запасного тена на 3кВт (аварийка/помагалка при отказе кондиционера). Дом 70м, радиаторы ставил с учётом подачи не более 40-45гр. Буду переходить на ТП, но это отдельная история, вкратце - СО малотемпературная. Холода у нас слабые, среднестатистическая температура в январе -5гр., но пару-тройку недель может и стукнуть по -25гр (дольше очень редко). До -5-10гр. кондиционер греет СО приемлемо, дальше нет смысла мучить аппарат да и дорого получается. Для этого буду обвязывать каминную топку с рубашкой и импровизированный ТА, который подключается к СО только при условии что температура теплоносителя становится больше 55-60гр. То-есть, затопил камин, пихаем тепло везде, куда можно запихать, ТН отдыхает. Но есть одно "но", хоть и дом для ПМЖ, Я механик-аеропортник, супруга медик, бывает дома и по сутки/двое никого нет.
    В общем, нужен запасной отопительный аппарат, желательно малогабаритный, в меру энергонезависимый, который будет запускаться в отсутствие людей в доме перед уходом (или в присутствии лени), при забортных температурах ниже -10гр. Нормального дымохода для этих нужд нет и нет особых вариантов сделать без большой стройки. Газ у дома в 8 метрах, так эти твари бюрократы запросили немного меньше 400 штук в ваших деньгах, при условии, что Я сам лопатой махаюсь. Собственно, это и поволокло на строительство ТН.
    Первая мысль была приспособить грузовую автономку дизельную или бенз., скажем какой-то Вебасто, или тот же Теплостар 14ТС-10. Дыра в стене для подачи воздуха и выхлопа, делов то. Рядом АКБ на всякие пожарные и вперёд. Но топка на дизтопливе и клацанье насоса будут напрягать, да и дорого в любом случае. Правда, топливо доступно в любое время суток, а если попе холодно, дорого становится маловажном. Ресурс у этих обогревателей не ахти, по агрегатам Вебасто на работе - 4-5тысяч моточасов и полная переборка за полцены агрегата как минимум.
    Второй вариант - газовый котёл с коаксиалом (принудительный) через стену, с пропановым баллоном. Дорого, внутри много всего того, что и так в доме есть (насос, система гвс, расширительный), ну и номинальная мощность больше чем требуется в двое, как правило. У нас в магазинах дешевого сегмента нет и все доступное двухконтурное. Ну, или искать б/у, про что пока не откинул идею.
    Третий вариант. Привезти и Питера простой как 5 пальцев парапетник и поставить оно с пропановым баллоном. Про что и есть вопросы...
    Так как котёл будет большинство времени стоять, наверно надо сделать какую-то утеплённую заглушку/шапку на дымоход, через 250мм дыру всё-таки будет уходить тепло. Перед запуском замена на рабочую шапку.
    Давление в СО Я держу около 1.7-1.8атм., давление не скачет - нет больших колебаний температуры теплоносителя, когда появится другие источники тепла - посмотрим, пока не ясно, что и куда пойдёт, когда сделаю ТП и обвяжу камин. Если придётся поднимать, тогда однозначно на парапетник придётся делать отдельный контур может быть даже открытый, и ставить теплообменник.
    Сжигание газа, значит вода/конденсат, значит держать как минимум 60 градусов перед теплосёмом, всё как на ТТК/каминах, организовать малый круг через терморег. арматуру, так?
    Беда с дырявыми теплообменниками, это последствие малотемпературного режима?
    Из доступных в Питере могу купить/притащить к себе:
    Лемакс Патриот 6
    Лемакс Патриот 7.5 (судя по паспортным, разница только в регулировках макс. давления подачи, если не прав, поправьте)
    TermoMax C 7E
    АТОН COMPACT 7E
    Я прекрасно понимаю, что все они одинаковые в принципе. Вопрос, который производитель более качественно варит эти "недокотлы" и более нормально пакует.
    Ну и собственно переход на баллонный газ, редуктор 30мбар, если выбрать лемакс 6 или 7.5, кто-нибудь подскажет диаметр жиклеров и мин./макс. настройки Евросит630 на выходе?
    Заранее спасибо,
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Лучше повесьте простой настенник с закрытой камерой, чем этот недоразумение-парапетник...
  3. икеа71
    икеа71
    икеа71
    Давление проверяли при слитой системе 1 очко, теперь пытаются проверить еше раз теплообменник вдруг через него уходит давление в со а ремонтник один который имеет договор с заводом
  4. ffoma
    ffoma
    ffoma
    Елец
    Помогите, пожалуйста, определиться с выбором!
    Предстоит менять старый АГВ-120. Хотим поставить напольный энергонезависимый одноконтурный, на 60 кв. м. с перспективой увеличения до 150 кв. м. Сейчас СО закрытая, одна труба 50 мм, думаем переделывать на радиаторное. Нужна будет возможность регулировка температуры по воздуху в каждой комнате.
    Сначала смотрели на Протерм, затем склонились к Лемакс.
    Какой котел нужен? какая автоматика? что нужно предусмотреть, на что обратить внимание?
  5. Igorentiy
    Igorentiy
    Igorentiy
    Мне тоже интересно чем плоха такая связка?
  6. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Не чего плохого нет-мощность бойлера учитывайте...только!:hello:
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Срок службы и срок гарантии разные вещи...
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Божик, то есть ваш опыт, подсказывает, что срок службы будет значительно меньше. Тогда сколько?
  9. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Срок службы зависит от правильной эксплуатации! Есть котлы и с алюминивыми теплообменниками...:hello:
  10. _Aleksei_
    _Aleksei_
    _Aleksei_
    Доброго времени суток.
    После двух лет эксплуатации напольного котла Лемакс "Лидер 25" возникла проблема, после набора заданной температуры теплоносителя горелка не отключается как раньше а продолжает работать. При нагреве датчика термостат от зажигалки горелка гаснет на некоторое время и после вновь горит без перерыва (площадь дома 100 м2).
    Что делать, как устранить проблему?
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Температура на термометре соответствует заданной на автоматике или котёл перегревается?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    такое бывает когда газа в динамике не хватает или на сеточку клапана мусор прилетел.
    з. ы. не лемоксист ни разу. ждем спецов.
  13. _Aleksei_
    _Aleksei_
    _Aleksei_
    Нет прибора замерить на ощупь температура соответствует, котел не перегревается
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тоже самое будет если кран газовый придавить. будет температура уменьшаться и греть до бесконечности.
  15. _Aleksei_
    _Aleksei_
    _Aleksei_
    Кран стоит с электромагнитным клапаном, регулировочным винтом (то что сверху пробовал покрутить) подача газа поддается регулировки но оставил как было.
    При уменьшении тем-ры горелка гаснет, при увеличении тем-ры идет нагрев после как нагреется теплоноситель напор пламени снижается но не отключается.
