1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. ААШ
    ААШ
    ААШ
    Таганрог
    Лемакс и Кебер это совсем разные котлы. У Лемакса КПД побольше, и работает он бесшумно. У кебера нет утепления, и когда котел зимой работает на полную на нем яичницу можно жарить. :)]
    Лемакс и Кебер вообще нельзя сравнивать. У Лемакса теплообменник цилиндром сделан, выдерживает давление. Горелка и автоматика Итальянская. У меня стоит Лемакс, так он вообще бесшумно работает, и только после 4-х лет работы у него забился дымоход. Прочистил, и теперь столько же без проблем проработает. А так вообще проблем нет. А еще Лемакс утеплен. А на Кеберах знаю что утеплителя не ставят, и зимой на них можно яичницу жарить.
    Недавно купил себе котел Лемакс. До этого у меня стоял простой котел Мимакс. В первый месяц я приятно удивился, когда увидел экономию газа. Причем Лемакс работает практически бесшумно. На заводе сказали, в случае чего гарантия на котел 3 года.
  2. ААШ
    ААШ
    ААШ
    Таганрог
    Неисправность термопар это все в прошлом. Сейчас на котлах Лемакс ГГУ на основе автоматики sit и горелки polidoro. А термопара со встроенным термопрерывателем. Кроме того, датчик тяги расположен на передней стенке котла.
    Котел работает отлично, практически бесшумно. На заводе говорят, что котлы с автоматикой Арбат уже не выпускаю и сейчас только sit. Причем не Китай, а Европа.
    Коте отличный. Работает без перебоев. А с термопарами проблемы в прошлом. На заводе сказали, что сейчас все ГГУ на основе автоматики сит и горелки полидоро. Котел работает бесшумно.
    Еще в термопару вставили термопрерыватель, а датчик тяги на передней стенке котла. Очень надежно.:super:
    Котлы Лемакс очень хорошего качества. Автоматика SIT. Причем не Китай, а Европа. На заводе дают гарантию три года на автоматику. Работает котел бесшумно. На котле Лемакс датчик тяги стоит на передней стенке котла. Это очень надежно. Сейчас котлы Лемакс делают только с Sit, а проблемы с термопарами в прошлом.
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Эксплуатировал котел лемакс 16 кВт, стальной теплообменник.
    К автоматике претензий нет. Проработала 5 сезонов, ни одного сбоя.
    У меня лично претензии к теплообменнику: Заявлен КПД 92-95 %. Цифры сильно завышены.
    Я поменял на настенный во время запуска системы отопления в пристрое к дому. Экономия собственно заметна сразу (оговорюсь сразу, СО была батарейная, однотрубная Трубы 50мм сталь, батареи алюминиевые. В ходе реконструкции были заменены трубы на полипропилен. Батарей те же + дополнительные на 48 новых квадратов): Если до реконструкции на 72 кв.м. отапливаемой площади я платил в среднем 1100р в месяц за отопительный сезон, то после реконструкции (по квитанциям прошлой зимы) сумма остается та же.
    Это при том, что площадь увеличилась на 48 кв.м.
    Мое мнение: Стоит провести реконструкцию системы отопления и установить нормальный котел. Если такой расклад напрягает - тогда ставь лемакс. Хотя из данной ценовой категории котлов я бы установил что-то более экономичное, например "Прометей" (если у вас найдется такой). У него КПД реально очень высокий (из собственного опыта и из конструкции).
  4. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Стоит котел WesterEco WE-48S. Автоматика сгорела... На замену ему рекомендуют что-нить из Лемаксов. Что порекомендуете? Общая площадь вместе с полами ~350 м2. Говорят, что нужно 400 - это "с запасом" чтоб...
  5. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Ошибся с площадью... ~300 м2 + полы ~100 м2
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Чугунный Лемакс лидер называется 40 квт.
  7. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    Разве не мало 40 кВт? Ведь сейчас стоит 48 кВт.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что больше нет других? Аттаки, Протермы, Сибирь
  9. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    протерм тло и лидер...почти одинаковы! есть 50 лидер!
  10. DShevchenko
    DShevchenko
    DShevchenko
    Таганрог
    Все дело не в автоматике, а в Вашем профессионализме.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Желаю вам обладать моим профессионализмом!
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    О чём ведём речь? Тема два года мёртвая.:faq:
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Да дело в том, что у нас лемаксы уже пару лет не продаются.
  14. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Да ладно Вам:). Лемаксы- неплохие котлы...но только с автоматикой SIT. Кстати, ARISTON тоже этой же автоматикой свою технику укомплектовывает. (в частности- накопительные газовые бойлеры для ГВС) :hello:
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Может форсунки для аристонов в другом месте делают? Не там где для лемаксов.
