1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Спасибо за ответы.
    кроме того в инструкции на котёл написано чтоб температура теплоносителя не была ниже 50 градусов, таким образом если отапливаемая площадь будет больше (впритык), то и соответственно обратка остынет до критических 50 градусов, я правильно понимаю, уважаемые?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не совсем правильно. Смысл в том, что уходящее тепло не будет восполняться котлом. Соответственно дома может быть холодно.
    Я про пласттк к чему-у него есть свои характеристики дрлговечности при различных температурах. Чем ввше температура, тем ниже срок. Хотя на практике не встречал. Но и тем не менее глупо делать новую СО загонять на мах температуру при средней 50-60...
  3. ivecovova
    ivecovova
    ivecovova
    Ребята, вот такой вопрос: дом 120м2,раньше стоял старенький Минский универсальный котел, расход газа был в среднем 300м3 в месяц. Установил Лемакс 16в,меньше чем в 400 кубов не укладываюсь. По инструкции кпд у второго почти в 2 раза выше. Растолкуйте, пожалуйста, почему так? Может есть какая хитрая доработка? Спасибо.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все очень просто-СО рассчитана на высокую температуру не покрывается новым котлом. И не котел тому виной-а Ваши теплопотери дома...
  5. ivecovova
    ivecovova
    ivecovova
    Спасибо, еще скажите, установка насоса как то повлияет на температуру в доме, или все таки первым делом утепляться? Спасибо.
    P. S. расшифруйте, что это-СО ?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну насос хорошо, но не панацея.
    Чем теплее дом-тем лучше.
  7. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    СО -система отопления)
  8. ivecovova
    ivecovova
    ivecovova
    Спасибо, мужики, все понятно.
  9. Денис_И
    Денис_И
    Денис_И
    Меня интересует еще вопрос, у меня система может работать самотеком и с помощью насоса. На сколько экономичнее использование насоса? Расход газа уменьшится при этом?
  10. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Если система не большая-да уменьшится.
  11. Денис_И
    Денис_И
    Денис_И
    У меня не большая, литров 120-140. На сколько экономичнее получается в сравнении с самотеком
  12. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    а котёл какой?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Скажите, а на сколько экономичнее вы можете выпить водки по сравнению с Божиком?
    Понимаете, Ваш вопрос с многими неизвестными. По опыту-да,Вам ответили, а все остальное сугубо индивидуально. А может у Вас дом вообще холодный, потолки 3.5м и окна на всю стену...фиг тогда экономия что так, что этак...
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    судя по аватару с божиком трудно будет тягаться;)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Божик, зацени!
    :)]:aga:
