1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    VaRGaR SMR
    Самара
    Привет! Сталкивался ли кто с такими глюками Лемакс Прайм двухконтурный.
    Алгоритм проявления:
    1) Пламени нет. Давление газа на выходном измерительном порте 0. На входном 2300-2500
    2) Котёл включаю на отопление. Автоматика начинает быстро и тише обычного щёлкать соленоидами sigma 845ой. И видна искра. А давление на выходном порте так и остаётся на 0.
    3) Пощёлкав так пару минут, в итоге слышно громкое срабатывание соленоидов sigma 845ой - давление на выходе ~400 и происходит розжиг. Всё работает штатно и прекрасно - давление меняется в соответствии с программой автоматики.
    Вот такие глюки начали появляться всё чаще и чаще. Гарантии на котёл уже нет.
    И то ли соленоиды на sigma 845 начали умирать, то ли плата управления. Если кто сталкивался с устранением данной проблемы - поделитесь её решением пожалуйста.
  2. Vetalich_P
    Vetalich_P
    Vetalich_P
    Всем доброго времени суток всем.
    Такая проблема...
    Котел лемакс премиум 10. Автоматика сит 630.
    Стал плохо греть.
    Вызвали товдго, его почистили внутри, сказали очень грязный был внутри (раз в год чистим)
    Фильтр грязевик смотрю чуть ле не каждую неделю, все там хорошо.
    После прочистки, горелка прям работала на все бабки. Грел хорошо. Работал на 7ке, на полную.
    В доме 24-25 стабильно везде было.
    Потом где то через недельку (морозы были -15 -20)
    Начал сдуваться. Сначала на встроенном термометре до 60 еле доходил, потом меньше.
    Сейчас на улице -2. На термометре 55. В доме 22-23.
    Поставил термометр на подачу и обратку. На подаче сейчас 42, на обратке чет около 37-38.
    Термобаллон визуально целый, не мятый, не гнутый, не черный.
    Грязевик чистый, котел чистился около 2х недель назад.
    Что еще можно посмотреть? Ремонтники не особо на лемакс хотят выезжать.
  3. Vetalich_P
    Vetalich_P
    Vetalich_P
    Аах да. И горелка сейчас работает не сильно. Прям практически не слышно. Но работает ровно, пламя хорошее синие.
  4. Vetalich_P
    Vetalich_P
    Vetalich_P
    Все, решено.
    Разобравшись в вопросе, почитав разные ветки форума пришел к выводу, что скорее всего нет тяги.
    В итоге разобрав верхнюю крышку, был крайне удивлен "чисткой" котла.
    Пришлось самому все заново чистить с щетками, ершиками, пылесосом.
    После полной очистки все заработало как положено...
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то надо присутствовать рядом со "специалистами" по чистке котла:)
  6. Dallas-s
    Dallas-s
    Dallas-s
    За сколько лет появилось столько мусора?
  7. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Может за месяц-если котёл конденсирует.
  8. Vetalich_P
    Vetalich_P
    Vetalich_P
    Котел с 21 года стоит. И такое ощущение, что именно там не разу не чистили)
  9. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Странно мособлгазовцы мне фотки "было-стало" на телефоне показывают. И срач в котельной после них, несмотря на пылесос знатный.
  10. ivan_b73
    ivan_b73
    ivan_b73
    Всем привет. Дом 100кв.м жилой площади, по отоплению насчитали, что нужен котел на 18кВт, проблема в том, нужен одноконтурный. Я посмотрел у них на сайте, все напольные одноконтурные идут 16 или 20квт, и у 16 заявлен объем помещения на 160 квадратов. Подскажите, пожалуйста, кто пользуется такими, хватит на 16квт взять или лучше на 20? Но вдруг на 20 тактовать будет?
  11. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Все расчеты делаются с запасом и на самый холодный пятидневок. Поэтому 16 хватит. Но отопление это не самое главное. Как будет решен вопрос ГВС, вот где требуется повышенная мощность. При ГВС всегда задействуется максимум. И еще в большинстве (настенных котлов) понижение мощности с 24 до 18-12 Квт реализовано за счет модуляции горелки (модуляция обеспечивает 24-9 КВт), так что нет смысла покупать такие котлы (только если значительно дешевле). В большинстве котлов тактование легко убирается за счет увеличения паузы между циклами или дельты температур, установкой термостата.
    Так что почитайте про данные котлы. Если в них один и тот же газовый клапан то берите смело 20.
  12. ivan_b73
    ivan_b73
    ivan_b73
    Спасибо, почитаю. ГВС через бак косвенного нагрева по проекту, на 150л
  13. Лурик69
    Лурик69
    Лурик69
    У кого есть котел лемакс с горизонтальным выводом дымохода? На озоне в одном из ответов представитель магазина пишет что для вывода дымохода горизонтально через стенку надо ставить турбонасадку, это правда или просто ошибка и можно вывод через стенку сделать без насадок?
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вы что-то пропустили. Этот ответ относится к котлу Премьер 11.6.
    У мены котёл Лемакс Патриот 16- дымоход коаксиальный, горизонтальный через стену, без насадок.
  15. Лурик69
    Лурик69
    Лурик69
    Да я вообще спрашиваю что бы не создавать новую тему о лемаксе.
