1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Olegini
    Olegini
    Olegini
    Почему лучше?
  2. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Температура внутреннего воздуха будет меньше изменяться (диапазон будет Уже).
  3. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Не знаю как постоянно работать насосу, но сразу останавливать после отключения горелки не стоит. (можно перегреть теплообменник). Нужно поставить реле задержки отключения. Даже в настенниках где инерция не большая отключается с задержкой.
  4. Olegini
    Olegini
    Olegini
    Никогда не задумывался, приму во внимание
  5. Olegini
    Olegini
    Olegini
    могу конечно и погуглить но может есть готовый вариант реализации этого действа?
  6. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Olegini
    При одновременном выключении горелки и насоса у температуры воды на выходе котла будет выбег. Это может привести к срабатыванию аварийного термореле, а может просто стать причиной задержки последующего включения горелки.
    Пардон, у этого котла нет аварийного термореле?
  7. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Предлагаю вариант самоделки с недорогим реле времени из известного китайского интернет-магазина: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-7-44
    Лучше, наверное, взять с диапазоном до 5 мин.
  8. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
  9. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Посоветуйте лемакс премиум 10n с выносным датчиком стоит брать? или надежнее обычный с механической регулировкой. разница в цене пару тысяч.
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Если у вас ЕЦ - то выносной термостат это супер решение.
    Если батареи, то проще управлять насосом через термостат комнатный. И тогда не влияет есть термостат или нет.
  11. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    спасибо. нет у мене не будет ЕЦ, Батареи и ТП. Я думал выносной термостат даст возможность избавиться от частого тактования есль вдруг такая проблема возникает.
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Комнатный термостат с гистерезисом 0.3 градуса или 0.5 и будет классно.
  13. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    пришёл к выводу что теплые полы буду держать одной температуры, а на радиаторы поставлю термостаты. Прогрев и остывание комнат разный, а датчик только один и к нему подстроиться не реально. Вот когда будет межсезонье за окном небольшой плюс, вот тогда будут проблемы с котлом будет тактовать.
  14. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    В настенниках Лемакс есть пункт меню Р03 - Задержка повторного включения (антицикл) Если температура отопления выроста более, чем на 5°С от заданной, горелка выключается на заданное время 0-10 (возможно и в напольных с электронным управлением тоже есть). Меняется на 8-10 мин. и тактование убирается.
  15. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    ну это в принципе можно тогда установить свое электронное реле в котором выстовлять заданное время включения.
