1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    При снятии передней крышки ничего "интерсного" не увидел, если не считать того, что на газовый клапан наклеили свои стикеры, тем самым частично скрыли техн. информацию на клапане. Также могли бы предусмотреть, чтобы газову подводку (которая от клапана идёт) можно было вывести с другой стороны. Для этого её не надо снимать с клапана, достаточно просто сделать доп. отверстие слева. При снятии верхней крышки опять открылись "красоты" Wise. И мне стало понятно, почему это труба — дымоотвод никак не хочет устойчиво стоять в своём посадочном месте. Оказывется часть кольца из металла, в которое упирается труба, просто висит в воздухе. По задумке это кольцо должно лежать на теплозащите, но в ней отверстие вырезано со смещением. На этой теплозащите следы, похожие на то, какие школьный циркуль оставляет. Вручную наверное вырезают. Само кольцо из металла, как будто ножницамии вырезано, т к внешняя окружность угловатая. Возле внутренней окружности какие то риски полукруглые, как будто корончатым сверлом целились и сверлили. Это всё, что нужно знать про импортозамещение.
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    На сайте всё есть.
  3. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Незайцев- Уважаемый...зачем вам это всё?Куча не нужной вам информации, куча не нужной не кому информации? Вы блогер? На все ваши вопросы давно даны ответы!
  4. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    А зачем так громко кричать жирным капсом? Как будто на карман наступили. Заинтересованное лицо? Все эти ненужные домыслы и вопросы от меня только в ответ на такие же домыслы насчёт моего блогерства. А интересно это мне потому, что я хочу
    знать всё о своём котле. И где это даны все ответы? Где, например ответ о "гениальном" инженерном решении обмотать сетевой шнур вокруг патрубка подачи? Или я пропустил это в этой теме. А ведь этот котёл люди берут не только для системы из пластика, а и для системы из стали и могут не ограничивать себя 70 градусами подачи. Насчёт кривых со смещением вырезов действительно ответы все даны, если заменить "Лемакс" на "Авто ВАЗ". И кто тут Вас уполномачивал за всех отвечать?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не капслок.
    - конструктивная критика приветствуется.
    - допустимая температура эксплуатации данного кабеля?
  6. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Кабель ООО "РЭК" ПВС 3х0,75 ГОСТ 7399—97 ЕАС
    Не знаю допустимую температуру и искать даже не буду, а отведу его от патрубка. С капсом ошибся, но не вижу чего то особенного в ответе Божика, чтобы выделять его жирным шрифтом.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ну вы же упрекнули в неправильном применении или прокладке кабеля. Но даже не знаете о том влияет ли это на его тех. хар-ки.
    По этому логично спросить о допустимости или указать на конструктивную ошибку в следствии...
    -это его право.
  8. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Отвёл я этот кабель от подающего патрубка. Также уложил на теплоизоляцию провода от двух датчиков, чтобы они не соприкосались с патрубком. Однако мне показалось очень странным, что отметившиеся в последних сообщениях "истинные инженеры — эксперты" до сих пор не "повозили" меня по НПА? Неужели успокоились? Отставить наивность и открываем ГОСТ 7399 — 97. И что же там видим? А видим там такие пункты как испытания на тепловое старение, испытание на стойкость к воздействию максимальной температуры, стойкость к деформации при определённой температуре, максимальная температура токопроводящей жилы и др. Указана и температура при которых проводятся испытания. И везде эта температура меньше, чем максимальная температура ТН на выходе из котла, указанной в руководстве по эксплуатации котла. Смотреть п. п. 4.1.3.2, 4.1.4.2, 4.1.4.7, 6.4.2. Также смотрим п. 8.2 8.2 Провода и шнуры... предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 40 °С. Так вот оно что, оказывается. Иксперты, конечно же озакомились с этим документом и просто засунули свой язык в известное место. Да, я позволяю себе такие выражения в ответ на... Что же им остаётся? Только, если упрекнуть, что эти ссылки на пункты ГОСТа надо было сразу прикладывать. Хотя посмотрим. Могут упрекнуть в отсутствии показаний тепловизора, непременно сертифицированного) IMG_20211212_165135.jpg
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Видимо такое качество сборки. Платят мало рабочим, либо экономят на крепеже.
    с завода придет отписка - что все ок. и так должно быть. :aga: И никто ничего не будет делать.
    Это как с пылесосами для стройки марки Бош - зеленого цвета. Проблема уплотнения бака с самого начала производства данной модели, но никто и не пытается решить ее. А она элементарно решается, доп прокладкой резиновой. И это крупный именитый концерн. :ogo:
  10. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    @Незайцев, так задумано заводом, применён греющий кабель трубы подачи, чтобы трубы не перемёрзли во время работы котла!
    Мелочёвка конечно, но на этой мелочёвке и автоваз обосрался - у импортных машин разъём ставят на проводе от датчиков, а провод жёстко приваривают, наши придурки разъём к датчику прикрутили, который греется и окисляется, отказы в разы больше. Приходится самостоятельно запаивать, заливать герметиком и забыть навсегда о этой проблеме.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Незайцев,заканчивайте нести фигню...
    Зная и Божика и plehana на Форуме не один десяток лет, не думаю, чтобы кто то из них специально старался задеть Ваше эго -один "жирным шрифтом",другой подобными расспросами...
    И тот, и другой по делу много помогали людям...
    Что касается проблемы, озвученной Вами, то тут plehan прав: хотите что то изменить-напишите на завод. Это технологические издержки либо сборки, либо документации. А так Вы флудите ни о чем.
    Таких в сети полно ради хайпа.
    Да, котел Ваш. Так цель Ваша-предупредить завод или других?
    В пераом случае-благородное дело, во втором...спорно. кому будет лучше...кроме пустых слов...
    Будьте конструктивны. А то у нас полстраны советчики, а как до дела доходит...
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не соглашусь:)] Пока явление не получит общественного резонанса, завод не почешется. Ты думаешь, там не знают, кого на работу взяли? Но хоть бы лён мотать научили, или уж хоть на «унипак» разорились, чтоб так похабно он не лохматился:)]
  13. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Про флуд и фигню это пусть модератор решает и воздействует. У меня цель донести только до форумчан детали сборки, а меня почему-то в сторону завода толкают. Благородно только до завода, по Вашему? Кто такие Божик и плехан мне рассказывать не надо, я темы разные читаю не только по 5 последних страниц. От Божика много полезной инфы для себя вычитал, и у меня к нему претензия не за шрифт. Плехану я и сам в своё время много раз спасибо сказал, но именно в этом разговоре про кабель, от него полезной инфы было ноль.
  14. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Слово "видимо" здесь лишнее. Они даже разъём кабеля питания не полностью вставляют в колодку. Это, кстати видно и на предыдущих фото. Но я тогда не заметил. Оставляют для ПНР? А если это будет разъём от датчика на патрубке? Тогда только снимать верхнюю крышку. А дымоотвод тоже снимать)? Хотя, каждый специалист, производящий ПНР, должен же длиннющий пинцет иметь).
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Михаил, ты думаешь, что читают?
    Я нет.
    Могут читать, допустим сводки с сервисных центров...
    Могут читать, допустим обращение дилера...
    А так на ФХ прочитать, очень сомневаюсь...
