1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Котел запустил в сентябре (как то похолодало),правда пьезоподжиг почему то не срабатывает. Зажег длинной газовой зажигалкой (вообще не проблема),на комнатном термостате выставил нужную мне температуру, так до сего дня и живём.
    Вскрывал верхнюю крышку для осмотра колодцев теплообменника, сажи или копоти нет.
    Регулировок или замеров никаких больше не проводил, времени пока на это нет.
    Вроде работает, пока.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По умолчанию предполагается, что температура 50 и выше должна поддерживаться при работающей горелке. То есть следует избегать установки котлового термостата на температуру ниже 50 градусов. Котёл в режиме ожидания может иметь любую температуру (выше точки замерзания теплоносителя конечно).
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    У меня старый древний котел Аогв ростовский отработал 25 лет. При низком качестве металла. И там часто температура падала в обратке ниже 50 и ничего, простоял.
    Убавьте температуру на самом котле до 55-60, и добавить после того как не будет хватать температуры для обогрева зимой.
  4. irico
    irico
    irico
    Если в паралель, то кто ограничит верхнюю температуру, датчик перегрева, нет лучше уж так.
  5. irico
    irico
    irico
    Пришел к таким же выводам.
  6. irico
    irico
    irico
    По моему вопросу, ответ на сайте Лемакс:
    "Не допускается постоянная эксплуатация в низкотемпературной системе отопления. Если котёл переходит температурный режим 50 градусов при цикличной работе с комнатным термостатом, то конденсат не окажет критического воздействия на теплообменник. Если при работе с комнатным термостатом нагрев теплоносителя не происходит до показателя 50 и более градусов, необходимо использовать только термостат котла."
  7. KuzmasMother
    KuzmasMother
    KuzmasMother
    Лемакс премиум 10N, общий объем СО ~ 41-41.5 л, закрытая система с циркуляционным насосом, 4 (5) прибора отопления, длина магистрали подача-обратка 15+15 м, отапливаемая площадь 40 кв. м.
    Из документации к котлу:
    1. Согласно паспортных данных завода-производителя в табл. 1 рабочее давление воды в системе составляет не более 0,1 МПа или 1 бар.
    2. в п. 3.3 технических характеристик котлов серии Премиум указано: "Максимальное рабочее давление в контуре горячего водоснабжения не более 6 кгс/см2 ."
    3. в п. 6.6 (монтаж и подготовка к работе) указано: "Для правильного наполнения и подпитки системы а также для закрытой отопительной системы обязательно установите сбросной предохранительный клапан на давление, не превышающее рабочее давление воды (см. таблицу 1) - 0,1 МПа.
    4. в примерных схемах (стр.13) с открытой системой отопления с циркуляционным насосом указан сбросной предохранительный клапан на 1,5 атм.
    Вопросы:
    Несмотря на противоречивые данные из документации производителя, как я понял, производитель обязывает использовать предохранительный клапан все таки в 1 бар? Значит в РБ давление тоже спустить до 1 бар?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему они противоречивые ?
  9. KuzmasMother
    KuzmasMother
    KuzmasMother
    0,1 МПа~1 бар ~1,02 кгс/кв.см
    6 кгс/кв.см явно намного больше 0,1 МПа
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @KuzmasMother, Вы читаете по диаогонали ?
    хорошо, я так выделю
    или опять не видите разницу ?
  11. KuzmasMother
    KuzmasMother
    KuzmasMother
    Roaroma, Неужели Вы считаете себя самым умным и только вы смогли увидеть разницу СО/ТС/ОВ и ГВС? Браво, аплодисменты. Не встречал такого однотипного оборудования, которое работает в таких диапазонах для ГВС - до 6 бар, для ТС - до 1 бар. Это или написание тех паспорта на изделие кривое, или запас изделия кратный для разных условий эксплуатации. Но это не тот случай когда ГВС - макс 60-65 гр, теплоноситель не более 80. И это был не вопрос, это утверждение из тех документации производителя.
    Паспорт на изделие Лемакс Премиум написан крайне спорно, как минимум в сравнении с тех паспортами Baxi и Navien. Почти у всех производителей указаны предельные (мин и макс) показатели температуры и давления систем СО/ТС/ОВ и ГВС, причем в соответствии в требованиями СП и СанПиН. Это только так и работает.
    Вопрос был в другом и скорее к производителю, представитель которого иногда тут появляется. Какое давление является минимальным и максимальным, и какой номинал предохранительного клапана предусмотрен в системе СО/ТС/ОВ с использованием в ней оборудования Лемакс премиум 10N? И почему в вашей документации в открытой и закрытой системах предохранительные клапана разных номиналов 1,5 бара и 1 бар соответственно?
    ЗЫ: производителем провод на контакт пьезовоспламенителя был не обжат (розжиг штатно не работает) но термоусадку (синий цвет) одели. Этот провод отваливается от легкого прикосновения. Можно самому же обжать, да?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Roaroma всё правильно Вам написал, это Вы с инструкцией - разобраться не можете. Смотрите п. 5.1 руководства по эксплуатации котла Lemax Premium - там написано: котел представляет собой сварную конструкцию, образующую по всему периметру водяную рубашку, в которую помещен контур горячего водоснабжения, изготовленный из медной трубки".
    Давление 6 кгс/см2 - относится к этому контуру (ГВС) !
    Далее - смотрите табл. 1, графу "производительность контура ГВС", для котла Премиум 10, там - прочерк; видимо контура ГВС в этом котле - нет (во всяком случае, я так понимаю). В общем - о контуре ГВС (и о давлении в нём - 6 Бар) - можете забыть.
    По поводу давления в контуре отопления - в табл. 1 написано: "не более 0,1 Бар".
    В схеме на стр. 13 - действительно в обозначениях можно прочитать: "6. Сбросной предохранительный клапан на 1,5 атм". (Мне вообще непонятно, зачем нужен предохранительный клапан в открытой системе отопления).
    В общем - остался только один вопрос: на какое давление ставить предохранительный клапан в системе отопления ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @KuzmasMother, Вам тов @Honda_M, все объяснил или еще вопросы остались ?
    создавая пост - Вы либо ко всем обращаетсяь (как в Вашем случае) либо адресуйте его к конкретному юзеру
    в любом случае - сначала научитесь работать на форуме
  14. KuzmasMother
    KuzmasMother
    KuzmasMother
    @Honda_M, не люблю разбирать чужие ошибки и комментировать подобное, но все же.
    В сообщении #1865 были перечислены пункты из тех паспорта Лемакс Премиум N как данность от производителя и определены некоторые разночтения, Вы с этим тоже согласились. У меня не было вопросов по внутреннему устройству АОГВ/АОКГВ и сравнения рабочих, номинальных, минимальных, максимально допустимых, предельных давлений в системе гвс. Мне интересны только выходные параметры ТС/ОВ/СО и правила по эксплуатации, которые я изучу самостоятельно, без шаманов. Пункты из тех паспорта приводил только для примера что документ странно составлен.
    По поводу понимания или непонимания мной инструкции могу сказать только одно - я учу людей писать эти самые инструкции и руководства, и знаю как их составлять правильно что бы не было разночтений и, как следствие, неприятных последствий. Тем более я примерно догадался что хотел написать в ней производитель, но не написал по разным причинам.
    Вопрос был мой совершенно в другом, даже не вопрос, а некоторое мое сомнение по поводу номинала предохранительного клапана (да, меня тоже смутил клапан в открытой системе, но производитель же указал) и давления в РБ в 1 бар, но высокомерный гражданин @Roaroma решил выдернуть из контекста две позиции от производителя, причем не те, на которые я указал и Вы обратили внимание 1 бар и 1,5 в открытой системе, а только то, что находится в плоскости его понимания. Это такая манера самоутверждения на многих форумах, набивка постов и дешевая манипуляция.
    PS: четыре размерности одной физической характеристики в одном техпаспорте это точно не для людей.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Какие претензии к ответам людей? Если не так ответили вам, так вы не по адресу вопрос написали! Пишите производителю или звоните. Он точно скажет как правильно.
    P. S. Если указано максимальное давление 0,1 мпа значит нельзя превышать его. А значит рабочее давление в системе отопления должно быть ниже этого значения.
    В открытой системе 1,5 бара создать давление нереально и не нужно. :faq:
    Мучают сомнения, приобретайте котел со стандартным давлением до 3 бар! Там все просто.
