1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не забивайте голову. Это Вы включили сейчас, когда теплопотерь особо нет.
    Похолодает, все будет по другому.
    В крацнем случае нужно уменьшить мощность котла...
  2. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Т. е. с похолоданием- увеличится гистерезис? Сейчас на улице 5-10 град, котёл на 50 (меньше нельзя по его эксплуатационным свойствам),его гистерезис-2 град, с похолоданием возрастает гистерезис (т.е. теплопотери дома становятся больше)- и всё становится на свои места, т. е. так должно быть? УМЕНЬШИТЬ мощность котла? Это как? Он и так 10 кВт на 86 кв. м.,при 50 град автоматики СИТ630 стоит на 2 делении. ЦН25/40 на 1-ой скорости (макс 3-я скорость выдаёт 35л/мин),меньше-некуда, поэтому и задавал вопрос об отключении насоса во время "стояния" котла
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Заставить работать надо больше, для этого его мощность должна стать меньше. У вас как всегда, влепили мощный котёл в маленький объём и теперь муки удушением котла на минимальную производительность. Как же это знакомо ! :)
    Это было очевиднодо начала эксперимента. Скорость, как и мощность, нужно уменьшать, чтобы дать время системе отопления полностью прогреться, а не прогнать кипяток до входа в котёл и отключиться.
    Тут гомо сапиенс нужен, без него никак не починить :).
    PS А ежели ваш котёл и не тактует вовсе, а отрубается по перегреву теплообменника, так тут и вовсе с "гомо сапиенсом" в две головы думать придётся.
  4. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Так и было-АОГВ-120 на 86кв.м.,автоматики не было уже лет 20, теперь лемакс 10 кВт, площадь не изменилась, добавил насос и закрытую СО, про саму систему писал выше, без ЦН- всё норм, но не все трубы горячие, с насосом во всех комнатах +-3 град, но тактует каждые 4 мин, за день нагорает 5.2куба)...Чё делать -то?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вам ответили-понижать мощность.
    Есть способ-позвать спеца или изучить устройство клапана...
  6. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    По паспорту Лемакс 10 кВт рассчитан на 100кв.м.,считал из условия -площадь обогрева+10%,менее мощный- 7,5 кВт рассчитан на 75 кв. м.,объём СО-142л (макс объём для 10 кВт-150л,для 7,5 кВт-120л)-почему котёл оказался МОЩНЫМ для площади в 86 кв. м?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Потому, что. Потому, что никто из специалистов не видел вашего домовладения и не учёл все мины и прочие опасности лепки такого именно котла в такой вот именно дом. Никто не смотрел, насколько можно уменьшить ту производительность, никто не пытался настроить что либо. @SERGEY-69, вы же влепили котёл с "заводскими" настройками и ничего в нём не трогали, вас же убедили, что оно и так будет работать, оно само умное ! Вы от нас чего хотите ? Я вот к вам не поеду, мастеров вы не хотите беспокоить, тех, кто может реально взглянуть на всё то безобразие, о котором вы здесь не рассказываете. К нам какие претензии ? Мы вам уже писали, что нужно сделать. Хотите сами - учите инструкцию, потом старайтесь всё взвесить и понять.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это манагерские шуточки
    вроде "бутылки водки хватит на троих"
  9. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Вообще-хотел совета...Понятно,что как не описывай свою систему и фотографируй-это не заменит одного взгляда ДЕЙСТВИТЕЛЬНО спеца! Проблема найти этого СПЕЦА! Нет у нас таковых...Нет есть конечно спецы по отоплению, но избаловавшись халявными московскими ценами (дом 120кв.м.-отопление под ключ 0.5млн.р)- за вызов 3т.р. ,за любую настройку- от 20т.р.,..
    Есть и лицензированные друзья, но толком опять ничего никто не настраивает-всё тот-же метод ТЫКА, откуда лицензии берут...Есть и вообще круть-компания ТЕПЛОДОМ- без 30т.р. -даже не приедут...,только после их устройства отопления- люди годами страдают! Есть несколько фото их работы, могу скинуть, только наверное не сюда...
    Как тут быть? Начал изучать автоматику СИТ630...
    Кстати, запустил котёл в своём доме (120кв.м.,АОГВ-23,ЦН32/60 (4 полуторных этажа-верхний разлив),СО пока открытая),котёл работает 9-10 мин - отдыхает 25-30 мин, ЦН на 2 скорости, мощность завышена-потом ещё 40кв.м. добавится, гистерезис-10-15 град, это -же нормально?
    В зиму 20-21г (было и -38 на улице),котёл выше 70 град не повышал- дома стабильно 24 град.
  10. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Так явно-не хватит и 3-х,а тут избыток мощности...У соседа дом 92кв.м (одноэтажный)-котёл Лемакс 12,5 кВт, ЦН25/40,открытая СО, отопление-2х2 "трубы по периметру, но он не тактует...
    8 мин работа-15 мин отдыхает, гистерезис-5 град- это тоже неправильно?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обозначьте регион, поспрашайте в личках, если идти на биржу - то строго по отзывам, иначе разочаруетесь в ней
    у соседа трава всегда зеленее (с)
    8/15 - это не очень плохо
    вот 2/3 - это плохо
    буфер врежьте
  12. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Так расход вооообще не о чём?!что хотим добиться? :hello::)]
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Вы статист? :faq:
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Вопросов почему можно накидать везде и всюду:victory:
  15. Frewer333
    Frewer333
    Frewer333
    Мужики, всем привет.
    Имеется котел Лемакс 12.5N с автоматикой 820 nova
    отапливает на данный момент 80 квадратов (в дальнейшем будет больше)
    Средняя полоса. в прошлый год были приличные морозы, но потреблял газа котел все равно через чур много. порядка 800 кубов (вместе с проточной газовой колонкой) в месяц в сильные морозы. что считаю очень большим перерасходом для такого котла. Даже в марте сожрал свыше 400 кубиков.
    Хотя местами дом плохо утеплен, но тем не менее грешу на регулировку в том числе.
    Об этом также намекает шумная работа котла.
    Вот начинается отопительный сезон и я решил подрегулировать немного горелку.
    Открутил винт и сделал один оборот против часовой, чуть тише стала работа, но пламя с оранжевым цветом, вроде как должно быть все синее? Еще уменьшить?
    Может быть к концу месяца работяга будет в моих краях, возможно у него есть оборудование для замера давления. Скажите какие должны быть цифры и как от них отталкиваться при регулировки этой горелки?
    Да, еще хочу термостат поставить. Посоветуйте не дорогие варианты, чтобы был гистерезис в пол градуса и желательно Wi-fi
