1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Maellanata,
    А что это такое "Подрубание"
    И как может энергонезависимый котёл ваще рагировать на включение или отключение генератора.
    Он же энергонезавимый.
    При чём в свете данной темы данное сравнение.
    И потом кто-то говорил о криминале. Я вон в распиле бюджета тоже криминала не вижу. Люди просто хотят заработать, что в этом такого, тем более хозяин за это особо не журит.
    Котёл это собственность пользователя, пусть хоть крылья приделывает и летит в стратосферу.
    Разговор о достаточной разумности. А с дуру можно и его сломать и на трубу печки турбонаддув установить.
  2. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Здравствуйте, задался вопросом, как ПРАВИЛЬНО сделать к котлу ЛЕМАКС Премиум 10 кВт- закрытую СО? Уже неоднократно задавал вопросы на форуме (в разных темах),вот конечный (пока) итог-
    Дом одно эт. 80 кв. м.-разгон в 1,5"(1.5м),далее-разлив на 2 кольца трубы 2х2",ванная-1" с полотенцесушителем, общий объём- 120л,РБ-14л,ЦН 25/40.
    Макс давление котла 0.1 МПа, группа безопасности- 1.5 бар, ЦН в обратке байпасом (с возможностью ЕЦ).
    Макс давление выставляем 0.7 бар, РБ- качаем до 1 бара (настройки (примерные) со 103 стр этой темы даны
    Petrovich 32
    , но там разводка 25-20-16 трубой),переделывать ВСЮ свою СО-просто не имеет смысла.
    РБ всё-таки поставил в обратку, перед ЦН.
    Такая система будет работать? МАМА очень волнуется (80 лет ...)...
    Газовщики подключат через 3! недели, есть время что-то исправить...Если нужно - фото приложу через 2 дня (командировка),помогите-посоветуйте!
  3. r2d2-bb8
    r2d2-bb8
    r2d2-bb8
    Есть ли опыт использования котла ПРЕМИУМ-20В (двухконтурный)? Справится ли с нагревом воды для двух потребителей (кран на кухне и кран в санузле)?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Некорректный вопрос
    любой котел справится - вопрос в разборе и других "мелочах"
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В самой верхней точке, где был выход на старый РБ поставите кран и воздушник.
    Отводы на 2 кольца желательно через краны, для регулировки...
  6. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Спс, поставил в верхней точке кран и кран маевского (воздушника под рукой не оказалось),заполнил сис-му (влезло 142л по старому счётчику воды, РБ-14л),стравил воздух-давление поднял до 0.7 бар (РБ-1.0бар),включил насос-держит уже 6 часов (даже грязевик проверил после 3-х часов циркуляции- почти чистый), протечек нет, воздуха тоже-завтра подключение к газу и пробный пуск.
    Про краны понял, но нет сейчас возможности их внедрить, посмотрю, как будет-потом поставлю (вместе с заменой полотенцесушителя),завтра отпишусь.
    Насколько поднимется давление в рабочем цикле?
  7. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Подключили газ, котёл работает пока на 50 град-3,5 мин работы, потом 4 мин отдыхает, гистерезис-2 град, давление по манометру поднялось до 0,9бар,ЦН на 1 скорости, так и должно быть?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Всё плохо, так не должно быть. Надо, чтобы стоял хотя бы минут десять.
  9. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Прошу извинить великодушно, идиотский вопрос: как открыть переднюю дверь на Лемакс wise ? Вроде должна просто открываться и без лишних усилий. Однако так не получается, дергал и нажимал во все стороны. На ютубе есть видео как открывается легко дверь на Лемакс премиум, нажатием слева на магнитную защелку. У лемакс вайс по другому ? В инструкции об этом ни слова.
  10. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Просто снизу дёргаете и панель снимается
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Или всё таки вверх ?
  12. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Отключил насос, открыл кран ЕЦ-в таком режиме котёл работает 3 мин -15 мин стоит, гистерезис-5 град, но обратка холодная стала...Что исправить надо?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Надо сделать так, чтобы он грел не так быстро и стоял подольше. И не обязательно термостат для этого использовать. Время между двумя последовательными запусками им не отрегулируешь. Так и будет тактовать. Скорость насоса может чуть исправить ситуацию .
  14. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Спасибо получилось. Однако дергать пришлось изрядно, сначала боялся применять силу, боковые стенки ходили ходуном. На самом деле на дверце четыре металлических шипа IMG_20210906_124111.jpg , которые входят в ответные пазы с пружинами на боковых стенках (см.фото). Лучше выдергивать эти шипы поочередно начиная снизу и одной рукой придерживая боковую стенку в том месте откуда выдергиваете очередной шип. Когда пружины еще не разработаны, вырвать все четыре шипа одновременно требует большого усилия. Причем тянуть следует горизонтально на себя (не вверх !). Пожалуй стоит смазать стальные шипы на дверке силиконом, будет легче выдернуть.
  15. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Попробовал 2 и 3 скорости насоса-стало только хуже. Меньше время работы-меньше время простоя. Гистерезис- те же 2 град...Это как я понял заложено автоматикой котла.
    Где-то здесь было сказано-"время работы котла должно составлять 30% от простоя",если так должно быть, то может попробовать отключать насос вместе с выключением котла? А при запуске котла-включать насос, т. е. заставить котёл работать-3мин,а стоять 10мин.В реализации такого цикла трудностей нет, только добьюсь-ли такого режима работы?
