1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
Чего ждать от котла Лемакс
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем skodafff, 15.07.09.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Так есть и энергозависимые безмозглые:hello:были настенники на арбатах, на 630, в розетке только насос. Получается к стальному присобачь насос-будет с мозгами;)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Рассмотрю чисто гипотетически напольный котел с медным теплообменником и циркуляционным насосом...если насос есть, значит энергозависимый вариант...
    Далее-необходим газовый клапан, датчик температуры, датчик тяги, электроды розжига, датчик давления, естественно плата управления...
    Как не крути-нужен ГВС, как правило, то и трехходовой, хотя он нужен и в одноконтурном варианте, вдруг БКН...
    И что мы имеем?
    Тот же настенник атмосферный.
    Напольник из него непонятный...ни поставить, ни прислонить...
    И?
    А делать медный теплообменник побольше...так сколько сьоить это все будет?
  3. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Да нет Серёж,человек хочет сказать о чём то другом-но о чём я не вкурю:)] если рассуждать как мы рассуждаем с тобою, да и просто знаем что такое уже есть...а вдруг что новое расскажут-видишь практиками обозвали;)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Андрюх, уже за то что практиками обозвали можно спасибо сказать...хоть не теоретиками :)]:aga::)]
    А по посту, я не понял, чего он взьелся-выбор есть всегда.
  5. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Не просто выбор-а огромнейший выбор можно купить самовар и обвешать его до всего чего хочешь! :hello:
  6. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    деревня Кабаново, Ногинский р-н
    Доброго вечера, товарищи! Есть проблема: котёл Лемакс Патриот 12,5 КВт, автоматика eurosit 630, естественная циркуляция без насоса, с закрытым расш. баком. Запускаю пока по малому контуру с одним радиатором. Подача подымается на метр, далее отвод на радиатор и спуск в обратку. Без проблем загорается запальная горелка, перевожу в реж. Основной горелки тоже всё разжигается, набирает макс. Температуру 90 град и тухнет целиком в т. ч. и запальная горелка, далее жду когда температура падает автоматика соответственно не зажигает, так как и запальная потухшая. Соответственно не могу запустить циркуляцию в таком режиме не прогревается контур. Знающие люди, подскажите в чём модет быть причина, возможно какой-то датчик перекрывает подачу газа?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так перегревается.
  8. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    Перегревается и выключается полностью, в том числе и запальник. Должен же сам включаться, когда остывает.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В течении минуты сразу не запустите.
    А если до 80-не тухнет?
  10. Leon4ik
    Leon4ik
    Leon4ik
    Разобрался вчера. Зажег запальник, когда охладился котёл, и выставил температуру не на максимум, а на 3. Через какое-то время котёл сам включился и выключился, запальник не потух. Видно, контур слишком короткий, буду увеличивать
  11. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Ну что, прорубил я трубу на 100 мм, на расстоянии около 110 мм от пола. Сквозняк из неё писец.
    Качество горения не изменилось.
    Так что эксперименты продолжаются
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А где Вы там давление на пилоте измерили?
  13. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Я не писал прозамер давления на пилотной горелка.
    Я писал, что сделал замер при работе основной горелки и при работе только пилотной горелки
  14. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Краска выгорает! Откройте газ на горелку на полную и замерьте по счётчику расход, за минуту (только по точнее).
  15. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Какая краска на трубах из нержи. Замерял при 130 мм вод столба 0,68-0,72 куба в час.
