1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    44 мм.
  2. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    И еще вопросец: перки эти под что идут, ну в смысле сверление в ГКЛ или по дереву?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это насадка такая и она по металлу. У адаптера дюймовая резьба только внутри. Про перки вообще забудьте, это вообще все не то.
    С уважением.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Коронка по металлу, + переходник под дрель/перфоратор, смотрите чтобы вошел в "сопло" если дрель маловата.
  5. Aei63
    Aei63
    Aei63
    @PromBurCom, Была идея поставить 4" насос из серии подешевле (педролло, сперони), чем 3" грюнфос. в стальную 133 трубу с адаптером 1". По-моему, открутить именно верхнюю часть 117 трубы малореально, открутится самое слабое звено и какое -хз.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я покупал коронку по металлу, как на фото, именно Бош за 1700 руб.
    Имейте в виду, что превышение оборотов (кажись - 10 об/сек) приведет к "посадке" коронки. Поэтому я сверлил шуруповертом, а не дрелью, регулируя скорость силой прижатия, на глаз, как мог. Получилось с первого раза.
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Aei63, у меня открутилась легко и именно верхняя секция.
  8. Aei63
    Aei63
    Aei63
    @Star116, У меня обе трубы отрезаны на одном уровне, надо срезать стальную ниже и чем-то попробовать зажать пластиковую, чтобы открутить..не руками же... буровики используют спец хомут разъемный, @Star116, чем откручивали?
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Правильно! Нужно - пробовать..., а потом думать, если не получится.
    Да просверлите Вы её и монтировку вставьте. Чего тут сложного то?
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    У меня пластиковая труба. За 1700 как бы дороговато. У электриков спрошу у них есть наборы под гкл
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Aei63, Да у меня было все просто, дырку просверлил во внутренней трубе (коронкой для установки адаптора), взял первую попавшуюся палку вставил в отверстие и открутил. Труба пошла очень легко. Тоже боялся вдруг открутится не верхняя секция, а ниже. На фото как было.
    По вашему варианту- попробуете в трубу подобрать деревянную чурку, вставить ее с натягом через наждачную бумагу внутрь трубы и за эту чурку уже пробовать открутить.
    p. s. Только сейчас увидел на фото палку к. т. откручивал
    @Саня на субару, Я сверлил такой- 600 руб.
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Сенькью. В пятницу экскаватор приедет копать. Успеваю до морозов.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сказал(-а) спасибо: Aei63
    С двух сторон просверлите... на сквозь! Тогда еще легче откручивать будет... (жду спасибку...)!
    С уважением.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, если только пластик - то любым сверлом по дереву, за 3 копейки...
  15. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    И что это за сверло такое с диаметром на 44?
    Может я что-то не понимаю!
