1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Да, 2. Металл и пластик. УГВ - 50 см от уровня земли. Проблема в пропускании грунтовых вод, которые скапливаются между пластиковой и металлической трубой, и в том, что адаптер не до конца прижимается с внутренней стороны.
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Собрался заказать адаптер и крышку для скважины http://pumps-spb.ru/katalog-debe/kryshki-dlya-skvazhin/kryshka-skvazhinnaya-universalnaya-truba-125-198-mm-debe-shvetsiya25-194-mm.html
    Можно ли на эту крышку прицепить трос для насоса? Ознакомился с данной темой, что адаптер debe встанет в мою ПВХ 125ю трубу, а влезет ли туда 4 дюймовый насос?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Спасибо за информацию. Как раз уже мечтаю поставить этот зимний клапан.
    2. Думаю вот что.
    Такой клапан по идее НЕ должен открываться при давлении 0,5бар. Это значит, что только при большем. А вообще - должен быть указан диапазон разброса по экземплярам. У продавца я диапазона не видел, что, вообще-то, абсолютно некорректно. Если же его нет и у производителя, то он явно - не швед, а, скорее всего, - сам продавец наладил производство в "подсобном помещении" и выдает товар за шведский.
    В любом случае 1,3 бара - нормальная цифра, хоть и чуть завышена.
    Можно. Я трос обернул вокруг отсека для электрики. Можно и еще варианты придумать.
    Там такие толстые прокладки, то, мне кажется, что диаметр не так важен. А Вы уверены, что есть протечка? Как определили?
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    и я также сделал
    @Actimele,
    Попробуйте "доработать напильником", а именно сточить ребра у внутренней части адаптора и выбрать середину закругления наружной фасонной шайбы. Только без фанатизма.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Андрей. Ну ты же умный парень. Поставь лучше кран на 3.4, просверли ручку, прикрути "тягу" из 6мм шпильки... и фсе! 300 рублей - 6000 рублей! Ещё раз - 300 рублей - 6000 рублей! Кому не понятно, как чего делать, могу объяснить - очень подробно.
    С Уважением.
    Я извиняюсь, а можно спросить - какие такие ребра? Я чего то, вот сижу сейчас, смотрю на него ... и никаких ребер не вижу?
    С уважением.
    Я опять извиняюсь, но это - фигня, а не крышка! Поставьте лучше обыкновенный оголовок! От него и пользы больше, и с кабелями, тросами, да и всем остальным заморачиваться не надо..., и варианты никакие не нужны!
    Упс! Ссылка не прошла. Да и ладно - и так разберетесь.
    С уважением.
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @burka, если Вы это мне, то на оголовке будет отверстие от трубы ПНД. Или его можно заглушить?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам! А на оголовок можно летние краны поставить... (машину, там помыть или полить чего...), а самое главное это то, что через зажимную муфту для кабеля можно и трос с натягом пропустить, и все прекрасно держаться будет...! А хотите - глушите нафиг!
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Уже купил и смонтировал, осталось поставить. Чё, выбросить? ;).
    У меня стоит такая. Вполне нормальная. А у оголовка что дырки заваривать, али как?
  9. Actimele
    Actimele
    Actimele
    А металу ничего не будет? Может все же резинки поставить между труб?
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @burka,
    Имелось ввиду это. Адаптор UNIPUMP
    @burka,
    С оголовком придется "заморочиться" с кабелем насоса, ввод в оголовок осуществляется с верху. Т. е. надо думать как его закрепить укрыть и т. д. В крышке DOBE ввод кабеля снизу, в специальный выступ крышки. Хотя крышка не без изъянов.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какие изъяны Вы обнаружили?
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  13. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @Actimele, а разве это не брак бурильщиков? как вода между обсадных? или это после установки адаптера ?
    видимо плохо ознакомился:aga:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня почему то встала.
    Торчащие винты обрезаются под нужную длину и снова "затачиваются".
    Я утеплил и закрыл канализационной трубой 210мм. И винты обрезать не понадобилось.
    Вывод: крышка - нормальная, неча баки катить;)...
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Андрей-АА, у тебя и труба другого размера. А "доработать напильником" проблем нет, а "осадочек есть":|:
