SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Перебирал несколько раз. Сейчас выфрезеровал 5 мм смолы и залил по новой. Завтра застынет, попробую.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Через дренажное эндоскопом простейшим видно откуда капля образуются. Если утечка маленькая можно записать сделать и потом посмотреть. Я для проверки вместо торцевого заглушку ставил и собирал без ротора. Потом опресовывал. Через отверстие сзади эндрскоп и видно где на камере микрокапельки - утечка. Я ещё изнутри проклеивал. Писал про все это выше. Можно и крышку для камеры сделать чтобы проверять её отдельно.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите...начал появляться значок "протечка"...в последнем ряду -красным.
    Но нигде воды не вижу...где эту протечку искать и как ?
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Если смесители и унитазы нигде не капают то проверьте обратные клапана в Скале, особенно на входе, он во входном патрубке под гайкой стоит.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Система о
    система обратного ОСМОСа?
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Кстати да, если есть осмос то Скала будет выдавать эту ошибку, тогда надо отключить контроль протечек в настройках
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Странный совет, особенно если учесть, что единственный датчик расположен после ОК на выходе ;)
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    осмоса нет
    тода что...снять скалу - отвести на диагностику? Если они скажут, что нет проблем в насосе - искать усиленно далее по трубам ?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Ок конечно проверить почистить не помешает, особое внимание уделить ОК на выходе :) Проверить давление в РБ... Но чаще всего подтекают унитазы...
  10. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. На диагностике станцию можно опрессовать давлением, так можно выявить течь соединительного модуля. Течь торцевого уплотнения как правило видно визуально. Чтобы станция не останавливалась и продолжала работать в инженерном меню надо отключить Антицикличность, значок будет появляться но станция не будет останавливаться. При отсутствии видимых утечек станции такие как скопление жидкости под корпусом в районе дренажного отверстия или передней части, причину нужно смотреть в системе.
    По алгоритму станция должна запуститься 40 раз за определенный промежуток времени, при нарушении герметичности смой станции вы ее увидите визуально.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. сейчас при появлении этой ошибки (утечка) станция останавливается ? в какой момент ? и она уже не подает воду?
  12. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    С соседским насосом новая напасть. Всем своим видом показывает, что устал. Насос пытается запуститься полсекунды, а потом загорается на секунду значок молнии. И так по кругу до бесконечности.
    Неделю назад такое было - выдернули из розетки, минут через 10 вставили - заработал. Забрал его себе погонять. Утром встаю - воды нет, а он вот в таком режиме. Видео вставить движок форума не дает почему-то, поэтому ссылкой.
    https://vkvideo.ru/video-231960537_456239017
    Добавлено:
    Вот опять постоял и запустился как ни в чем не бывало.
  13. smyra
    smyra
    smyra
    По умолчанию включена только индикация утечки, но можно включить режим аварийной остановки… в мурзилке все есть :)
  14. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, при отсутствии залития статора и платы наличие данной неисправности можно связать с качеством электропитания либо выходом из строя платы управления.
  15. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Добрый день. Питание исключено: насос подключен через бесперебойник с чистым синусом. При перетыкании просто в сеть ведет себя аналогично. В сети на данной момент 244 вольта. Проблема в плате наверняка. Вопрос, можно ли это отремонтировать на элементном уровне или только целиком плату менять? Может Вы сталкивались с таким дефектом?
