SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Скорее всего расход на выходе больше, чем подача на входе.
  2. st8899
    st8899
    st8899
    Руки бы за такое поотбивать, что Вам, что соседу.
    а следующему соседу - вообще ничего не достанется, вы всё высасываете из центральной трубы...
    Делайте по человечески - с центрального водопровода в буферную емкость (на 1000 литров или более), в нее пусть самотеком набирается (на верху поплавковый клапан поставьте), а из емкости уже качайте скалой спокойно.
  3. buv87
    buv87
    buv87
    Ды вот все понаставили насосов, приходится подстраиваться. А какую емкость лучше использовать? Видел есть пластиковые, и есть гидроаккумуляторы металлические
  4. st8899
    st8899
    st8899
    ну например:
    https://santehgas.ru/vodosnabzhenie/yomkosti-i-komplektuyushchie/yomkost-dlya-vody-quadro-w-1000-siniy-s-poplavkom-d-sh-v-750-750-2110-aquatech/
    https://santehgas.ru/vodosnabzhenie/yomkosti-i-komplektuyushchie/otvody-pop/klapan-poplavkovyy-gorizontalnyy-1-candan-1-1/
    /НЕ реклама. Пользуюсь похожими...
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всем привет. Снял станцию для замены патрубка и подкачать.
    В расширительном бачке станции давление по нулям.
    Накачиваю 3 - пока штуцер от компрессора подключён – давление стоит, скидываю штуцер компрессора - моментально все давление уходит. Думаю нипелль,
    В общем, не понимаю ничего, поставил два других ниппеля, от советского вела и от китайского - на вид одинаковы - то же самое, резко спускает в ноль, как только снимаю наконечник шланга.
    Или нипелль там какой то особый или там такой минимальный объем в бачке, что пока отключаешь шланг в этот момент спускает. Тогда как его накачивать-то?
    Подскажите, плиз, кто сталкивался…
    На фото бронзовый - родной
  6. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    А наконечник какой? Может дело в нем? Там объем маленький.
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Разными пробовал и с быстрым рычагом, и не дожимал его и на работающем насосе выдергивал и закручивающий наконечник.
    Оставил пока насос, подключенный, надо было воду уже подавать.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Вона как :) накачать бачок можно только при наличии отсутствия давления воды, бишь при выключенном из розетки насосе и открытом ближайшем кране водоразбора…
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    я качал с насосом на столе, отключенным от всего. Работающем насосе - имелось ввиду компрессор- насос, сорри. Не выключая подачу воздуха
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    На работающем норм накачивает-проверено;). На нипелле два уплотнения: одно посадочное, второе рабочее: может что по посадочному месту мешает на штуцере бачка. Ну либо все таки мембрана...
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В итоге я накачал на выключенном, но подключенным в систему и заполненном водой, но на низком давлении в системе.
    Но если бы мембрана, он бы спускал и при подключенном шланге от компрессора, а он держит. Склонен думать, что там какой то дефект штуцера или посадочного места.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А как вы определяли, что после отключения насоса в баке воздуха нет?
    Я менял ниппель. Проблем не было. Только трубку от окисла внутри пришлось почистить.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Классически - При повторном подключении манометра- давление ноль и путем легкого нажатия на ниппель
  14. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    После удачного лечения своей скалы (заливка камеры, замена торцевого на китай, замена подшипников), вылечил еще одну соседу. Обратился еще один сосед. Все вроде как сделал на совесть, но после заливки - течет. Поменял камеру на свою - не течет. И теперь не очень понимаю, как понять откуда течь. Солярку со стороны статора уже не залить, там смола. Вообще, шальное предположение, что трещина в тоннеле, который к дренажному отверстию ведет. Может есть какие идеи, как такую ситуацию диагностировать?
  15. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Ну как вариант: ещё раз собрать, может где то не ровно встало одно из резиновых колец.
