SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    Ну перемотать мне на заводе могут.
    А извлечь колбу из нержавейки со статором из корпуса - возможно? Как?..
    Донора искал по авито, к сожалению или нет или ценник заоблачный.
  2. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Так тут самая ценная операция- "изъятие" без повреждения колбы. Как делают х/з. У нас в Волгограде мастер есть перематывает статоры скалы чуть ли не по всей России. Покупал у него кольца резиновые (те самые, которые между колбой крышкой) и подвозил его до почты- отправлял три корпуса с перемотки на Камчатку:) Попытался у него узнать секрет- не поделился :)]
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Всем здравствуйте. Не могу найти информацию о настройке минимального давления в магистрали для включения станции. Сейчас получается в сети 3 бара, включаю воду в двух точках и станция начинает тащить воду из емкости. Можно как-то "попросить" не включаться до падения давления в сети, скажем до 1-2 бар?
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Так стрелками вверх-вниз регулируйте давление, светодиоды показывают какое давление установлено, подробнее в мануале, не помню уже какое там минимально можно установить, но 2 точно делал у себя.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Нет, дельта не большая, порядка 0,5 бар и не регулируется…
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Насколько понял обсуждение Скалы 1 перенесли сюда. Особо много информации и отзывов не нашёл. Интересно было бы понять плюсы и минусы по сравнению со Скалой 2. Понятно, что основное отличие -это инвертор, а в остальном как?
  8. aiwen777
    aiwen777
    aiwen777
    Первая Скала проработала 2 года и потекла. В 2022-м её поменяли по гарантии. И через полтора года снова сальник потек. Поставил китайский, он потек через 4 месяца. Решил родной сальник притереть. Притирал на стекле, сначала алмазной пастой для притирки клапанов, потом пастами ГОИ различной зернистости, разведенными в керосине, до зеркального блеска. Собрал, погонял сутки на стенде - ни капли не капнуло. Думаю, раз сразу не закапало, то и проработает, как родному сальнику положено. К сожалению, сейчас в этом не смогу убедиться, т. к на время ремонта поставил новую заранее приобретенную Скалу, а отремонтированная останется в запасе и будет ждать протечек на новом насосе. Я это к тому, что, возможно, есть смысл притирать родные, а не ставить китайские. Сама работа занимает от силы час. На больших промышленных насосах мы так часто делали, если не было нового запасного сальника в запасе, неплохо работали. Конечно, много раз тереть не получится, но на пару раз должно хватить.
  9. georgf
    georgf
    georgf
    А как это делать, вручную нужно или можно шуруповертом на маленькой скорости?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Только ручками. Круговыми движениями и без фанатского прижима.
  11. aiwen777
    aiwen777
    aiwen777
    Берёте кусок стекла или зеркала, наносите на него алмазную пасту (я брал пасту ФАБО от ВМП Авто на Озон) с капельками машинного масла и "рисуете" сальником фигуру в виде цифры "8" (высотой 20-30 см) на стекле. Руками, никаких шуруповертов. При таких движениях все части сальника проходят одинаковые расстояния и одинаково стачиваются и притираются. Периодически стекло вытираете и наносите новую пасту. Потом так же наносите предварительно растворённую в керосине/уайт-спирите пасту ГОИ с каплями масла и трёте. Сначала одну половинку сальника притираем на стекле, потом другую. В конце пробуете капнуть водой (или слюной) на одну половинку сальника и приложить к ней другую и приподнять. Если поднимается и держится- хороший признак, грубых дефектов нет.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    У оригинального торцевого части из разных материалов. Одна твёрдая практически не изнашивается. Вторая мягкая, полируется даже листом бумаги. Вы притирали копию где обе части керамика?
  13. aiwen777
    aiwen777
    aiwen777
    Я притирал оригинал, обе части, на всякий случай, и керамику, и графит. Графит, конечно, трется очень легко.
    Ну, час - это вместе со сборкой-разборкой насоса. Сама притирка- ну, минут 20. Автоматизировать - это вряд ли, работа деликатная довольно-таки, в шуруповерте едва ли получится, линейная скорость в центре и на периферии будет разная, плоскость не будет идеальной.
    К тому же, как правильно заметил товарищ ГАИ, керамика практически не изнашивается, я перестраховался и её притёр, а так, если только графитовое вращающееся кольцо тереть - минут за 10 точно управитесь.
    Вот какая фигура получается на стекле.
  14. georgf
    georgf
    georgf
    Если так час вручную притирать у меня рука отвалится :) надо бы как-то автоматизировать.
  15. buv87
    buv87
    buv87
    Добрый день! Можете подсказать такой момент: стоит Scala 2 3-45 на повышение давления в частном доме, водопровод централизованный, на входе в дом манометр показывает давление 0,7-1 бар, насос настроен на выдачу давления 3 бар. Когда поливаю на улице или набираем ванну, насос уходит в ошибку сухой ход минут через 5-7 работы. Потом соответственно включается через 5 минут, также минут 5-7 поливаю и опять в ошибку. В чем может быть причина? У соседа стоит недорогой Джилекс комфорт про и вообще проблем с напором нет, постоянно выдает отличное давление
