SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    На озоне нашел такой вариант уплотнения
    https://www.ozon.ru/product/tortsevoe-uplotnenie-dlya-nasosa-grundfos-1750876882/?at=J8tg966j3TyOJKJNu0NJX5MCnXqnxYI1QoKLwHLRqNWR&tab=questions
    вроде производитель заявляет что надежное.
    Вопрос - как вынуть колбу, не разломав ее?
    если она "прикипела" к корпусу и попытки ее поддеть по краям и вынуть - не проходят, начинает трескаться и ломаться пластик, но колба не вынимается(
  2. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Отвёртку в паз на валу с тыльной стороны упираете и по ней киянкой резиновой пару раз. Легко выходит.
    Вот это (https://ozon.ru/t/dhs0meb) буду ставить скоро уже в третий насос. У меня лично отработало уже больше года. Теперь соседям потихоньку меняю.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Винты в торец корпуса возвращаете. Площадка из осб или ДСП с отверстием. И вытягивает используя резьбу на валу.
  4. dima550
    dima550
    dima550
    @id6082595, станок +шлифовальная бумага 1200. Полировка в зеркало не нужна. Кольцо не вращается
  5. st8899
    st8899
    st8899
    Попала вода в обмотку двигателя(
    сушил строительным феном на 150гр, все равно не вся высохла.
    скала крутит неск сек, потом впадает в ошибку по валу (два красных светодиода на валу нарисованы) - это всё, хана? где-то витки замкнуло меж собой?
    спасибо. с большим трудом, но выбил...
  6. Nexus007
    Nexus007
    Nexus007
    Нижний Новгород
    Значит возможно резинку подзакусило. Резинки целые или задрались? А по поводу воды в обмотке MasterBreak где-то выше по ветке рекомендовал просверлить отверстие дренажное с тыльной стороны корпуса.
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Такой температурой поплавили изоляцию скорее всего, надо было сушить бытовым феном или оставить сохнуть на неделю у батареи. Теперь если только разобрать и сушить долго и потом проверить, или менять по очереди мотор и плату с донора, чтобы проверить.
  8. Виталий_Чубаров
    Виталий_Чубаров
    А как обмотку из корпуса вынуть?
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Никак, вернее очень трудно, так и сушить все вместе
  10. st8899
    st8899
    st8899
    нее, я на расстоянии. и не то чтобы феном, паяльной станцией, там поток не большой воздуха, я по кругу его переставлял. до металла внутри спокойно дотрагивался пальцами, было не горячо.
    Подскажите еще, гнутая синяя шайба, ставиться куда? не могу найти схему вала...(
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Что-то не помню у себя гнутую синюю шайбу). Если металлическая то за задним подшипником должна стоять, выбирает люфт вала видимо, но она черная, хоть и гнутая).
  12. st8899
    st8899
    st8899
    да, она, от туда. у меня синяя)
    А сопротивления на 3х пиновом разъеме от обмоток двигателя, какое должно быть при исправном моторе? Может кто подсказать?
  13. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день.
    Волноообразная шайба ставится сзади подшипника.
    Сопротивление обмоток при исправном статоре должно быть около 9 Ом.
    У Грундфоса на бытовых моторах класс изоляции F, 155 гр обмотки должны держать.
    Посмотрите если по замерам трех обмоток хотя бы одна выпадает статор не исправен, статор ремонтопригоден в зависимости от региона цены могут различаться. При отсутствии практики демонтаж самого статора затруднителен.
  14. st8899
    st8899
    st8899
    У меня только на одной обмотке около 9 Ом, на второй Мега омы...(
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    На основании замеров статор не исправен, сопротивление двух обмоток стремится к бесконечности, скорее всего обрыв. К сожалению самый неудачный случай выхода из строя. Нужен донор либо перемотка.
