NAV Попутная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем magval, 01.12.16.
  1. magval
    magval
    magval
    Тюмень
    Добрый день!
    Смонтировал на даче попутную систему отопления. Часть радиаторов не греют.
    При открытых вентилях - горячие только радиаторы №1, №2, №9.
    №3 и №8 чуть теплые.
    №4, №5, №6 - холодные.
    Помогите разобраться в чем проблема.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Балансировать пытались? В системе вода или незамерзайка?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Окрасим проблему...
  4. magval
    magval
    magval
    Тюмень
    В системе незамерзайка. Значительно прижимал 1 и 9, эффекта большого не было. Средние все равно были чуть теплые.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Наверное, и трубы-то, "ПП25"..:faq:
    P. S.
    Ну да, поглядев на план..:um::ogo:
    Все (!) "хорошие" надо поджимать.
    Если и после этого, "средняя температура" в радиаторах вас не устроит,
    1. Вариант "косой", но ..щадящий деньги / трудоемкость - добавить насос на подачу.
    2. Вариант, который надо было делать сначала - трубы ПП32, (а то и ПП40), "вкруговую".
    А трубы ПП25 можно было использовать в "тупиковом" варианте, на 2 крыла.
    С сокращением "удельных" сопротивлений в контурах и более-менее нормальной работой приборов.
  6. Svakva
    Svakva
    Svakva
    Малоярославец
    Можно попробовать идти от обратного, полностью перекрыть обратку на горячих батареях, и через минут 15-20 смотреть на остальные, если эффекта нет, тогда дело в плохой циркуляции на остальных батареях. Причин может быть не так много или засор или воздух. Если эффект будет, тогда балансировка.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :super:
    Отличная иллюстрация проблемной попутки.
    Давите до тех пор, пока температура на обратках радиаторов не выравняется до "отстающих. Ну и № 2 не забудьте. Да и 3-й с 8-м, возможно, тоже придавить придется.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел настенный обвязан правильно? Подключен к сети правильно? Запуск первый произведен специалистом? Воздухоотводчики рабочие?
    Воздух удален? Краны (вентили) открыты?
    Схема не страшная. Косяк в первом пуске (если он первый ...)
    Трубы разводки ПП 20мм или меньше?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    ПП25.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нашел. Пардон. Мелко писано. Зато вентиля угловые 1/2" насторожили. Народ любит красоту в виде балансировочных... Неизвестных охапка. За систему обидно.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не может система перевернуться, если после холодных есть горячие батареи. Секции - значит люминий, на рисунке подключение низ- низ. Век живи, век учись...
  12. magval
    magval
    magval
    Тюмень
    Котел обвязан и подключен правильно. Запуск произвел специалист. Воздухоотводчики рабочие. Весь воздух удалил. Вентили полностью открытые.
  13. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Однозначно балансировать, что за вентили стоят на радиаторах?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шаровый угловой кран. Пробуем заменить им вентиля на первой негреющей батарее. И смотрим...(не так давно человек понял в чем он был не прав. Тема промелькнула мимолетно...)
