Проект котельной и ваши замечания
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Ateak, 01.12.16.
  1. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Добрый вечер форумчане.
    Хотелось бы вынести на обсуждение проект котельной.
    Буду рад услышать ваши замечания.
    Оборудование:
    1. одноконтурный конденсационный котел BAXI duo tec compact 1.24
    2. бойлер Baxi Premier Plus 150
    3. насосная станция в планах Grundfos - Scala2
    Дом одноэтажный 147 м2. Отопление только ТП. На выходе имеем 2 коллектора 11 выходов и 8 выходов. Шаг укладки трубы 100мм в рантовых зонах, и 150 мм в остальных.
    Материалы: трубы из сшитого полиэтилена pert\evoh COMPIPE, обвязка котельной МП той же фирмы. Коллектора и фитинги Comisa.
  2. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На мой взгляд вполне жизнеспособно.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вам по ТП гидравлику считали? уверен на 95% что встроенного насоса хватит.
  5. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    @spbplumbing, гидравлику не считали, не входило в перечень услуг. Проектировщик тоже сказал, что вполне возможно можно обойтись котловым, надо попробовать, если не будет хватать, то уже докупить и поставить доп. насосы.
    У меня еще вопрос по магистралям:
    к 11 вых. идет трасса из 32 мп
    к 8 вых идет трасса 26 мп (может тоже проложить 32?)
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    а зачем, вам 2 коллектора?, Вообще через трубу 32 мм можно без проблем прокачать 4 м3\час при дельте 5°С, что равно примерно 20 кВт, что раза в два! больше чем вам нужно на весь дом, по идее на оба коллектора хватит 26 й трубы. Плюс рантовые зоны довольно бессмысленная затея, если в них теплоноситель той же температуры что в общих зонах, увеличение шага труб влияет на равномерность прогрева поверхности, но почти не увеличивает мощность теплового потока.
  7. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    2 коллектора получилось, т. к. петель 19 шт длиной от ~50-до 70м. По рантовым зонам, могу с Вами не согласиться. Пример Термотеховских схем, они активно продвигают уменьшение шага в рантовых зонах : termotex.png
    По диаметрам труб я не спец, но ведь есть еще такие вещи как гидравлика и сопротивления, не все так легко думаю.
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вы можете это посчитать вручную, либо в любой программе для проектирования ТП, например при расчете комнаты с одним окном 9 м2
    при шаге 200 мм. теплоотдача панели 50,8 Вт\м2
    при шаге 100 мм. теплоотдача панели 53,8 Вт\м2
    разница всего 3 Вт\м2, это в пределах погрешности, картинки прилагаю ng2.jpg тп1.jpg
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для такой дельты для 32-й трубы я бы рекомендовал ориентироваться на максимальную нагрузку ~ 6 кВт. (скорость ~ 0.5 м/с, потери ~ 150 Па/м.)
  10. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Хотелось бы услышать замечания\рекомендации по ХВС и ГВС
  11. ИЦ_Пупкин
    ИЦ_Пупкин
    ИЦ_Пупкин
    а сопротивление и скорость какое будет? при трубе 32, 4 м3\час, при дельте 5°С, 20 кВт
    или это в гидравлике не учитывают?
  12. ИЦ_Пупкин
    ИЦ_Пупкин
    ИЦ_Пупкин
    насоса вполне хватит 25-60. но не один производитель котлов не даст рекомендаций зажать таку. площадь полов на котловой насос
    более того будут отговаривать
  13. ИЦ_Пупкин
    ИЦ_Пупкин
    ИЦ_Пупкин
    да теплоотдача при шаге 10/15/20 не особо различается. все это делается
    шаг как правило выбирается из-за высоты стяжки. меньше стяжка меньше шаг. а также из-за типа укладки.
    150 мм оптимальный шаг
    ранты - ну не сказал бы. ранты выбирают думаю больше на температуру поверхности рассчитаны, но на теплоотдачу. а температура здесь в любом случае на рантах будет больше...
    не все готовы раскошелиться на отдельные коллектора для рант. из-за разницы температуры в них несколько градусов
  14. ИЦ_Пупкин
    ИЦ_Пупкин
    ИЦ_Пупкин
  15. ИЦ_Пупкин
    ИЦ_Пупкин
    ИЦ_Пупкин
