Расчет комбинированной системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Lewsa, 01.12.16.
  1. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Всем привет!
    Вопрос мой большей частью к специалистам по проектированию отопления.
    Сам не теплотехник, но пытаюсь самостоятельно рассчитать систему отопления своего дома.
    Система отопления комбинированная. Радиаторы подключаю по лучевой схеме + теплый пол (ванна, туалет, прихожая). Рассчитал теплопотери помещений, количество радиаторов, потери давления в контурах к радиаторам.
    Рассчитал потери давления петель теплого пола, выбрал насос смесительного узла теплого пола.
    Далее рассчитал трубы первичного контура к коллектору от котла.
    По логике теперь необходимо выбрать насос первичного контура.
    Но у меня встал вопрос - как рассчитать потери в первичном контуре создаваемые смесительным узлом с насосом и петлями теплого пола, чтобы учесть их в выборе основного насоса?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Они равны нулю (0).
  3. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Получается насос компенсирует потери вторичного контура? Тогда потери будут только от трехходового клапана и соединительных фитингов?
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    О каком насосе разговор? Их два, общий на СО и для ТП.
    Контур это видимо ТП, в нем потери компенсирует свой насос (назовем его №2).
    Все что входит в контур ТП все и будет компенсировать насос №2.
    Насос №1 (СО) компенсирует потери в трубопроводах (с фитингами;)) до и после узла смешения.
  5. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Спасибо за помощь! Все именно так.
    Как я понимаю для выбора насоса №1 нужно знать на какой петле (батарея, коллектор теплого пола) максимальные потери давления?
    Получается на коллекторе теплого пола потери будут минимальны и подачу теплоносителя на него требуется прижать чтобы уровнять петли?
  6. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    А если вместо коллектора теплого пола применить терморегулирующие комплекты. У меня всего две петли по 7 метров. Может есть отзывы реальных владельцев таких устройств? Смущает что теплоноситель подается в пол очень горячий не будет пол местами горячим?
  7. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    в вашем случае подходит унибокс для Т. П.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я валяюсь. Коллектор на две петли гораздо дешевле выдет.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    В смысле? Сделать самодельный смесительный узел, насос то все равно нужен для циркуляции в ТП.
  10. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Да, цена у этих комплектов высоковата. Почитал про эти блоки, получается их имеет смысл применять если нет возможности сделать коллекторный узел и помещения не жилые. Т. к. горячая вода будет поступать в пол и остывать до установленной температуры и так циклично. Получается в первый момент поступления будет перегрев пола, как бы не очень комфортно.
  11. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    А что если петли ТП управляемые унибоксом подключить через полотенцесушитель. Т. е горячая вода сперва будет смешиваться и остывать в нем и уже с меньшей температурой поступать в ТП. Или не успеет остыть?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Еще раз валяюсь. Даже всю гидравлику расчитали. Это ж надо было мучится. изучать. считать. Ну так по полам изучите заодно.
  13. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Что тут валяться, если спец по полам подсказывай.
    Расчет теплого пола.
    Прихожая-120 Вт/м2, при средн. Темпер теплоносителя 38 гр. Шаг трубы 10см
    Ванна 56 Вт/м2 tср 35 гр. Шаг 30см
    Туалет 25Вт/м2 tср 30 гр. Шаг 30см
    Но на коллекторе должна быть одна температура. Если брать 38 перегрев в ванной и туалете. 35 перегрев туалета, в прихожей не хватает мощности пола. При 30 ещё хуже.
    Какие предложения?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    " Сперва аз да буки, а там и науки "
    (пословица)
    Методика расчёта СО
    https://www.forumhouse.ru/threads/344155/
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ознакомьтесь со Снипами на температуру полов. Какие 38?
