Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. gaplykovvv
    gaplykovvv
    gaplykovvv
    Рязань
    Прислали бокоммандер также без инструкции.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На схеме в паспорте всего 4 провода !, включая сигнал аварии.
    Бронированный кабель на 220 в не делают меньше 1,5мм
    ВБбШв 5х1.5 ГОСТ 31996
    На какой диаметр кабеля рассчитан ввод на трубке
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как же тогда ночью " Компрессор начинает периодически отключаться по программе, снижая уровень кислорода. " и как при этом насос принудительной откачки очищенной воды остается включенным под напряжением.
    Не понял задумки.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Насос тоже может быть отключенным. В Евробионе и ЮБАС-М после отключения компрессора Аэрослив включается на усиленный проток через отверстие 16мм и снижает уровень в установке. Каждые 14 минут на 1 минуту включается насос и откачивает содержимое накопительной емкости. Он успевает опорожнить её полностью. Если Вы не будете ночью принимать активно ванны, более 400л, то все будет нормально. А если у Вас ночная активная жизнь, то тогда запитывайте насос отдельной жилой.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Питание Евробиона рассчитано на кабель ПВС 4х0,75мм2, либо 4х1,0мм2. Он прокладывается в ПЭ трубе ДУ20 для защиты.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А насос в отсек для чистой воды какого исполнения должен быть .?
    С внутренним поплавком или с внешним ?
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Есть рекомендуемый насос DAB-NOVA-180/ У него внешняя лягушка на механическом рычаге.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот ты какой северный олень "Биокомандер"
    И где тут левая нога, где правая непонятно.
    Где четвертый контакт ?
    Когда с одной стороны их два и с другой пять.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нижние два не считаются.
    А верхние два левых - питание от ризетки. А правые три - общий, и два перекидных, переключатель, значить... Хто общий - не знаю, омики померить надо, кто-то будет замкнут, а кто-то - разомкнут относительно одного и того же вывода. Он и будет общий. А 2 других - нормально (без питания) замкнутый, и нормально разомкнутый. Вот через норм. разомк. компрессор и подключаете.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и схему вроде правильно нарисовали... А вместе с сигналкой - 5-проводный кабель нужен...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сигналка видна на схеме из паспорта на Юбас-М
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Странный выбор, учитывая что
    Для ПВС гарантируют эксплуатацию: до 10 лет (состояние неподвижное).
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @john kerry, подскажите каким образом обслуживается аэратор в моем случае.
    Центральная часть приварена к внешнему корпусу.
    У меня кривое крепление аэратора слева.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока без линии таймера:)] Опять 4 провода. Вам 5 надо.
    А надо до 50лет.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ныряете с аквалангом и отстёгиваете хомуты.
    Там по ходу стенка изогнулась, ну и при пайке повело верх хомута.
    Тока нагреть верх хомута аккуратно газовым паяльником, и повернуть в нужную сторону.
