Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Юбас -М 8 доставили в прошлую пятницу
    Доставка манипулятором.
    Корпус сварено аккуратно.
    Водитель сильно спешил, поэтому такелажные петли оставил на корпусе
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Юбас -М 8 внутри
    Внутри заметил только один косяк - левый крепеж аэрационного элемента вварен криво и защелкнут наполовину.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Радость была недолгой.
    При внимательном осмотре всех потертостей на корпусе заметил две крупные царапины крестом, которые больше похожи на следы удара.
    При внимательном просмотре фоток дома, увидел похожий след внутри корпуса.
    Кто встречал такие повреждения ?
    Трещина на сквозь?
    Насколько мои опасения оправданы?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У меня вопрос к уважаемому @eurobion-у. С подвохом.
    Внимание, вопрос: Поскоку энта бабайка называется юбас - в какую половину бабайки врезается канашка? ;)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @john kerry, А что, разве там много вариантов ?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть маленько. Недаром вопрос с подвохом;)
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вход в принципе в любое место по периметру.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @eurobion,
    В паспорте на Юбас -М нет комплекта поставки,
    На розетках не написано, какая для компрессора, какая для насоса.
    Рисунок в паспорте отсутствует.
    Как подключать компрессор ?
    Трубка для компрессора должна идти в комплекте ?
    В комплекте отгрузили биокомандер, без паспорта и инструкции по настройке.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Слишком дипломатично, не покатит:no:
    Пжалуста конкретнее - в какую половину врезается канашка?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @eurobion,
    еще пара вопросов
    Что за горизонтальная труба через все отсеки нарисована на схеме
    У меня такая отсутствует
    Что за ручка или заглушка видна на трубке с правой стороны отсека 2
    (на фотке обозначил вопросами)
    Для чего предназначена ?
    Не нашел на фото отсека 9 "коалесцентный отстойник" поз 13 вибролан.
    Где эта штуковина должна быть ?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это проушины в перегородке, а не труба.
    Эта штука над аэратором, на правом фото.
    Поисчите всас штуки под наклонной пластиной и сфоткайте, а то она как бэ из ниоткуда воду берёт...
    Энто заглушка второй скорости илонасоса в вёдра. Будете откачивать - перекините воздух на энтот жиклёр.
    У Самого денех нет на кран-переключатель:)]
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чего-то @eurobion долго думает над моим вопросом с подвохом...:)]
  13. UBASm
    UBASm
    UBASm
    В любую розетку, они идентичные.
    Он уже настроен. А инструкция по подключению должна быть. Позвоните, вышлют.
  14. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Это условно обозначены прямоугольные вертикальные щелевые отверстия
    Это для подвешивания ведра при откачке ила и очистке дна АЭРОЭЛЕВАТОРОМ.
    Коалесцентный отстойник - это отстойник в центре с наклонными пластинами. Пластины помогают активному илу отделяться от очищенной воды.
    Вибролан - вертикальная трубка над Аэратором в приемном аэротенке, проходящая через перегородку.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @UBASm,
    При внешнем осмотре АУ обратил внимание на крупную крестообразную царапину снаружи корпуса 2 отсека. Отметка от уровня отсека видна на фото.
    При осмотре изнутри, на таком же расстоянии от верха, видна такая же царапина, которая по форме повторяет наружную царапину.
    Отметка от уровня емкости 116 см.
    Прошу выслать специалистов, чтобы разобраться что с этим делать !
    У меня высокий УГВ, практически по уровню соседнего участка. И корпус нужен жесткий, без трещин.
