Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Думаю Вы ошибаетесь.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ил надо откачивать в любой установке.
    Что вы называете септиком? Рабочая схема: АУ - отстойник - фильтрационный колодец.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Мне кажется самой ходовой была бы модель промежуточная по длине между стандартной и миди. Никакие брызги до приборного отсека и крышки уже не долетят, то есть никогда мыть ничего не надо, а дотянуться до всего еще достаточно легко. Да и боятся многие поверхностно класть канализацию.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Судя по моему конспекту
    в пятерке вынимаются, а вот в восьмерке уже вварены наглухо на заводе.
  5. gaplykovvv
    gaplykovvv
    gaplykovvv
    Рязань
    Максимум что могу это напрячся и подключить МИДИ... дом стоит, труба под ним выход сейчас на 90 см... но хотел остыпать еще 30 см для выравнивания участка...
  6. gaplykovvv
    gaplykovvv
    gaplykovvv
    Рязань
    Продолжу свою тему...
    оставляю подключение на 90 см...
    Какую именно станцию посоветуете сейчас купить под мои задачи?
    (В доме постоянного проживания, пока 3 человека, ванна 300л, 2 душа, 3 туалета, стиральная и посудомоечная машина)
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Миди - нормально, мы своим довольны. Я все модели не знаю, но смотрите, чтобы насос крепился только сверху. Тогда если вдруг зимой сломается, руку протянул и заменил. Мы поначалу даже им же откачивали ил, сняв его предварительно. Но это не слишком удобно, для откачки лучше иметь отдельный дренажник.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Раз "пока" 3 человека, значит берите 8-ки, либо ЕБ либо Юбас, это уж, к чему больше душа лежит. Подольше будет запускаться, но зато потом не будет проблем с перегрузом, и всякие стиральные порошки и прочее меньше будут влиять за счет большего разбавления.
    5-ки тоже можно, просто более пристального внимания будут требовать, зато на рабочий режим выйдут быстрее.
    Но отстойник с возвратом ила обратно в установку - обязательно.
  9. gaplykovvv
    gaplykovvv
    gaplykovvv
    Рязань
    "Но отстойник с возвратом ила обратно в установку - обязательно."
    С этим поподробнее... плиз...
    Я думал сделать из трех колец колодец без дна, перфорированный и все... и самотеком туда воду сливать.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Тут про это много написано, почитайте последние страницы.
    Коротко – ваш фильтрационный колодец очень быстро забьется убегающим из установки илом. Особенно это актуально в начальные месяцы после запуска, когда ил еще совсем молодой и легкий. Вот чтобы этого не было, а также чтобы быстрее росло количество ила в установке, на пути этого убегающего ила должен стоять отстойник достаточно большого объема, чтобы оседающий на дно ил возвращать обратно в установку, летом не реже 1 раза в неделю, зимой не реже 1 раза в месяц. Можно вручную, но лучше автоматизировать этот процесс.
  11. gaplykovvv
    gaplykovvv
    gaplykovvv
    Рязань
    Значит мне нужен ЮБАС-М-КОМФОРТ 8 Миди.
    Лиса - огромное Вам СПАСИБО
    Если возражений нет, то осталось узнать смогут ли мне его продать?
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вынимаются только в стандартном корпусе, в ЛОНГЕ распорки не дадут вынуть перегородку. В стандартной восьмерке тоже можно перегородку вынуть, но уже сложнее.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    ЮБАС-М-8 миди- комфорт элит. Будет автоматически очищать иловый отстойник. И 90см это до низа трубы канализациию. Я бы фундамент просверлил на глубине 30см и поставил стандартную установку с отстойником.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Слишком много ЭЛИТов развелось, можно запутаться ;), уточните, пожалуйста.
    1. Была модель Евробиона – «Элит», с самопромывным фильтром. Это о чем я писала выше про крепление насоса в двух точках.
    2. Появилась новая модель ЮБАС «Комфорт-элит», в комплект которой входит отстойник с автоматической перекачкой ила в установку. Именно поэтому она называется «элит» в отличие от просто «комфорт», где ил из отстойника перекачивается манипуляцией с кранами вручную.
    Так?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Теперь энтот фильтр в лице колодца вынесли наружу и продолжают самопромывать по таймеру через клапан. Что тут непонятнаго?
    Вы ж тут дольше моего и ишшо не разучили усю номенклатуру, как вам не ай-яй-яй!;)
