Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот еще раз обращу внимание! Это не должен быть септик в прямом смысле, в котором органика (в данном случае ил) стоит больше недели. Откачивать надо минимум раз в неделю летом, зимой можно пореже, но все таки не менее раза в месяц. В противном случае при разложении органики в выпускной воде будет аммиак. Идеально, конечно, ежедневно. Но в этом случае возникает вопрос – ваша система чем-то отличается от системы перекачки ила в твереобразных? Если нет, то такая система для частой перекачки ила не годится.
    Ил это не механическая взвесь. Бактерии будут закрепляться на любых поверхностях, и при постоянном поступлении пищи, достаточно быстро все узкие места зарастут. Чтобы держать все это хозяйство без засоров, нужен достаточно мощный поток.
    И откачивали ил раз в полгода? Ну, это выехали только на том, что Евробион дает выходную воду практически без аммиака, то есть есть еще запас до "рыбной" нормы. А так рыба крайне чувствительна к загрязнениям, я воду в пруду куда чаще мониторю, чем даже воду из скважины.
    И, Юрий Олегович, повторю вопрос – не планируете заняться изготовлением полипропиленовых погребов? Я б купила. После неудачной покупки ящика для прудового компрессора у какой-то рыбной фирмы (кучей купили много прудового оборудования вместе с рыбой), и который потек, доверяю только вам. Ваши емкости не текут, да и вообще обработка краев у вас не в пример аккуратней. У этого ящика края – как будто их не обрабатывали вообще после распила листа.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    О, знакомая проблема! С абсолютно аналогичной ситуацией столкнулись, когда покупали Аэромаг.
    Традиционный бардак с документами. То ли квалифицированных кадров не хватает, то ли Юрий Олегович недостаточно жесткий руководитель.
    Пока искала ссылку нашла еще впечатления от поездки в Кубинку.
    И наша установка Евробиона (и еще 3 страницы), может кому окажется полезным.
    Греющие кабели в итоге пока ни разу не понадобились.
    У кого нет возможности залить донорский ил, обратите внимание на эту фразу.
    "Запустила туда в самом начале еще и фильтрат из старой компостной кучи: полведра зрелого компоста размешала с водой, процедила два раза и слила в Евробион."
    Возможно именно благодаря этому, запуск у меня прошел без проблем.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Похоже на то.
    Я посмотрел переписку по почте недельной давности
    КП на Юбас-М 8 принудительный и уточнение по составу
    Состав комплекта:
    - очистная система,
    - насос чистой воды,
    - воздуходувка малой мощности (компрессор).
    @Лиса, можете рассказать как вам разгружали АУ и как опускали в яму.
    На фото корпуса не увидел мест для крепления строп
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Как-то я забыла уже все эти мелочи, больше 4 лет прошло. Процесс разгрузки совсем в памяти не отложился, вроде бы сами разгружали. Может кто из более недавних покупателей расскажет?
    Дырки для крепления строп сами сверлили.
    Опускали муж с сыновьями через блоки, главное, чтоб было рядом за что зацепиться. Евробион-то не тяжелый был, а вот Аэромаг...тяжеленная дура.
    Опускать начинали из горизонтального положения, подложив что-то типа бревна на край ямы.
    Поспрашиваю в выходные у старшего сына, он этим рулил. Боюсь только, что тоже уже все забыл.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот нашла процесс опускания. Все проще оказалось. Сыновья вдвоем справились. Все крепления на фото видно.
  6. Radmirov
    Radmirov
    Radmirov
    Кто знает, подскажите пожалуйста. Квадратная крышка станции Евробион 5 вращается вокруг оси самого цилиндра станции? Или может быть (в каких пределах в градусах) можно впаивать в корпус цилиндра входящий патрубок 110 трубы. И выпускаются ли модификации с круглой крышкой? Короче говоря- хочу поставить станцию между домом и забором, так чтобы крышка была параллельна линии забора и дома, при этом, выпуск из дома не будет перпендикулярен линии дома и забора. Возможно так сделать?
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В принципе можно. Только переделок много.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Квадратная крышка не вращается. Для предварительной врезки лучше круглая крышка. Это Русин-5. Там внутри технология Евробион-АРТ, а вверху круглая крышка. В этом случае проще врезать патрубок, нужно только заглубление трубы знать, или по максимуму заглубляем, и делаем ступеньку из канализационных труб.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Так Вы не ЮБАС-М купили? В стандартном ЮБАС блок управления внутри установки стоит. Никуда выносить не надо.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В дешевом варианте КОМФОРТ - нет, в варианте КОМФОРТ - ЭЛИТ полная автоматизация откачки каждую ночь.
    Там в иловом отстойнике постоянная откачка была, каждую вторую фазу в ЮБАС, это раз в два часа.
    Мы делали погреба из стеновых панелей 1х1м, но они получаются достаточно дорогие. Хотя я не знаю их цену. Глубина 2м от верхней плиты. На дне щебеночная подушка, впаяна труба, при подъеме грунтовых вод в эту трубу идет вода в емкость с дренажным насосом, установленную в углу на дне этого же погреба, и затем откачивается в ливневку. Выталкивающую силу этим компенсируем. Пришлите чертеж с шагом 1м, или хотя бы 0.5м. Лестница с полуступеньками, вход через люк. Может свою конструкцию посоветуете.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, погреба дорогие.
    Если серийно нет желания заниматься этим, то и ладно. Индивидуальным заказом не буду вас обременять, мне здоровенная бандура нужна 2 х 4 м, типа погреба БАРС (ссылку давать нельзя, легко поиском находится). Да и не скоро еще, это я так, предварительную информацию собираю пока.
    Про трубу с дренажным насосом – хорошая идея, буду иметь ввиду, спасибо.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У меня именно так и сделано, посмотрите на фото.
    Две подводящие трубы, от дома и бани подходят к станции с двух сторон, и обе под углом к забору (глубокие канавы). А отводящая труба идет параллельно забору (мелкий желоб).
    Форма крышки ни при чем, врезка подводящих и отводящих труб делается в тело станции, в круглую часть. Тут главное в первичный отсек попасть, а он занимает ровно половину круга (если сверху смотреть).
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В счете указан ЮБАС-М миди принудит
    Копию счета и чека выслать ?
    Кстати, что все таки с дренажным насосом
    Он входит в комплектацию ЮБАС -М 8 принудительный ?
    В праисе есть услуга Шеф монтаж
    Какие операции выполняют мастера по этой услуге?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы врезку сами делали ?
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
