Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ю. О., мой сын в 14 лет говорит,
    Папа, я бы не хотел экономить воду с утра в ванной или в в душе, так как я молододой и растущий организм, а 300-сот литровую ванну после качалки принимает ежедневно, либо через день!
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Так Вы же. покупателя для Евробиона готовите. Хороший паренек, понимает, что надо на даче. Ведь с Евробионом он может с подругой и по две ванны принимать. Например взять Евробион-5-Комфорт, там только накопительный слив в 700 литров. А Если Е-8-К взять то вообще тренировки командой можно проводить, лишь бы воды в скважине хватило. Пусть почаще эту тему читает, как папа.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Можно приехать в Кубинку и оплатить, можно с карточки, там есть аппарат. В Москве бизнес-центр Можайский, офис 803. Можно запросить счет по электронке, и по реквизитам оплатить. В какой день оплатили, такая и скидка будет. Это касается Евробион-АРТ - 3 апреля -35%, 4-34, 5-33, 6-32,7-31, 8-30, 10-29, 11-28, 12-27, 13-26, 14-25% и далее без изменений до конца апреля. На дополнение Комфорт скидка 35% действует весь апрель, это кажется 39 тыс. получается плюсом.
    Это будут установки не с какого нибудь гаража, а с завода с голографической маркой. Т. е. честные и качественные Евробионы.
    А для монтажа вызывайте нашего шеф-монтажника,трактор, двух рабочих, машину песка 4м3, цемент-8-10 мешков. За день смонтируют. Там сложностей нет. Врезку мы сделаем, электрику подсоединим. Удачи.
  4. Десдечадо
    Десдечадо
    Десдечадо
    Что такое дополнение комфорт?
  5. Десдечадо
    Десдечадо
    Десдечадо
    Нда, теперь только арт (а так все хорошо начиналось в предыдущем сообщении. Правильно понимаю на элит не будет действовать скидки?
    А на 5 арт миди прин будут?
    Можно будет 3 апреля приехать и забрать или вы набираете предоплату на производство?
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    На Элит скидка распространяется. Забрать Элит нельзя, это только под заказ. Обычные Евробионы-АРТ есть на складе определенное количество. А так всё под заказ.
  7. Десдечадо
    Десдечадо
    Десдечадо
    Тогда 5ку миди с принудительным можно как то зафиксировать. 3-го приехал бы забрал.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Миди на складе нет, есть только стандарт.
  9. Десдечадо
    Десдечадо
    Десдечадо
    Хорошо тогда 5-ку стандарт с принудительной откачкой ;)
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Открою Вам страшную "тайну" :aga:. Чтобы Лидер вошел в режим, надо делать с точностью наоборот - сильно ограничить слив воды, сконцентрировать органику так сказать, чтобы бактериям в аэротенке хватило питания для размножения. А Вашем режиме он "не заведется" никогда. :)]
  11. Десдечадо
    Десдечадо
    Десдечадо
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это система АУ-септик. Т. е. на выходе стоит двухкамерный иловый отстойник, который периодически (при запуске раз в неделю, потом раз в полгода) чистится поворотом двух кранов на основном Евробионе.
    Если модификация комфорт-элит, то там уже чистится каждый день в ночном режиме автоматически под управлением Ночного БИОКОММАНДЕРА. Это уже аналог ЮБАС-ЛОГО, только на порядок надежней. И на Комфорте накопительный единовременный слив плюсом еще 350 литров. Т. е учитывая ворую и третью ступень будет больше тонны. Контролировать объем слива воды тут не нужно, можно даже купели туда сливать. ЭТО И ОБЫЧНОГО Е-КОМФОРТА КАСАЕТСЯ
    Вода летом из этого илового отстойника накопителя откачивается в емкость на постаменте в 1 метр, объем обычно 3м3. Вода нагревается и на капельный полив по программатору и шаровому клапану типа Гидролок. Мы сейчас еще воду с крыши в эту емкость направляем самотеком. Избыток сливается переливом. Чтобы вода в емкости не загнивала, там может ставится дренажник на 250 вт, с системой Аэропульсар, это для аэрации водоемов. И при необходимости его можно использовать для принудительной подачи воды, например при пожаре, или дальние углы участка полить, куда самотек не доходит. Мы уже в нескольких местах реализовывали этот проект на стандартных ЮБАСах, теперь вот Евробион подключаем. В этом иловом отстойнике у меня на даче в Питере рыба всю зиму жила, и нормально себя чувствовала. Вода реально кристально прозрачная.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вот об этом и разговор, надо перевернуть Лидер вперед головой, а то как то неправильно стоит. И концентрации органики будет хватать в аэротенке для взвешенного ила, и ассенизатор не нужен будет. Только конструкцию Аэротенка нужно поменять, можно что то придумать с нитри-денитрификацией. И тогда и будет ЛИДЕР-КОМФОРТ, реальный лидер.
  14. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А какой объем отстйника? К Топасу его можно приспособить?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Минут 30 разбирался сегодня с вашими коллегами.
    На сайте в праисе на Юбас написано, что насос не входит в комплект и приобретается отдельно.
    В праисе на Юбас-М такой приписки нет. Указана Цена за комплект.
    В праисе Евробиона АРТ
    "Станции модельного ряда ЕВРОБИОН АРТ комплектуются компрессорами THOMAS
    Станции с принудительным отводом очищенной воды укомплектованы дренажным насосом".
    В итоге сказали, что насос не входит в комплект установки Юбас-М с принудительной откачкой и включили дополнительно насос в счет отдельной строкой, за вполне конкретные деньги.
    Оплатил Юбас 8 миди принудит.
    Жду габаритный чертеж установки и фото блока управления и его размеры.
