Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как связан блок управления с компрессором в Юбас-М
    Где можно посмотреть внешний вид и ознакомиться с настройками .
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Блок коммутирует своим реле питание компрессора. В ночное время начинает отключать компрессор на время не более 15 минут, время аэрации зависит от количества пользователей. Общее время аэрации в ночное время снижается в 4-8 раз, для понижения уровня растворенного кислорода менее 0,5мг/л. Это активизирует денитрификацию. Периодические импульсы аэрации позволяет нитрифицировать поступающую ночью мочу.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Хорошим проектантам по договору всю документацию высылают. А так Вам всегда будет только разводилово попадаться. И знать внутреннюю структуру работы по точным чертежам Вам вовсе не нужно, нужны только габариты и подсоединительные размеры. А если есть желание понять технологию работы, то 21 марта будет семинар, можете лично задать вопросы.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне нужны высоты подводящей и отводящей трубы
    Как монтируют трубы в корпус
    Как производят герметизацию стыков с корпусом
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Подводящая:
    Стандарт -до 60см - впаивается феном с припоем в место подвода.
    МИДИ-до 90см.
    ЛОНГ -до 1,2м до низа трубы.
    Выход для самотечных -145см от дна да центра трубы. Принудительный отвод 195см от дна до низа трубы ДУ32 или ду50.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В моем случае это уже напорная канализация, иначе затопит грунтовкой.
    Есть возможность закрепить изнутри резьбовой отвод для напорной ПНД трубы. ?
    Где можно посмотреть внешний вид, габариты, требования к месту монтажа блока управления.
    Сколько проводов и сечение прокладывают к Юбас-М с принудительной откачкой.
    Как управляют, контролируют насос откачки ?
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Разговор идет о принудительной откачке.
    Могу выслать фото, если устроит. Тут выкладывали фото блока. Он для крепления на ДИН-рейку в домовом РЩ
    Лучше проложить 5 жил по 0,75-1мм2, для отдельного питания насоса и компрессора, плюс аварийный датчик для контроля насоса по уровню.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Именно
    Хочу заранее разобраться как сделать выход насоса герметичным для грунтовых вод.
    Планировал брать ЮБАС-М-8 миди прин.
    высота корпуса 2680, получается выход на 780 мм ?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Где можно прочитать поподробней про модификации Юбас-М ?
    На сайте очень скудно с информацией.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, это низ трубы от среза горловины. От уровня земли - 60см до низа трубы. Горловина на 18см над землей. Для герметичности в корпус можно паяльником для труб впаять любой фитинг. У ЮБАС-М 8 толщина стенки 10мм.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Не успеваем мы с описанием. Опытные модели уже готовы, а описывать некому, все заняты. Только приезжайте на завод, тут всё можно посмотреть. Только после 20-го марта, главный инженер из отпуска выходит. А мне сейчас большой объект строить по очистке питьевой воды, и потом сразу еще один. А главный инженер с частниками займется, полегче будет.
    Сейчас наверное все поняли про ЕВРОБИОН-АРТ и ЮБАС-М, что это лучшее предложение на рынке очистных, и каждый день сотни звонков. Люди стали разбираться наконец, что реально чистит, а где пустышка. Нам тоже тяжело всех обеспечить, сразу такой всплеск. Но мы стараемся.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В какую комплектацию входит иловый отстойник, в какие модели?
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это ЕВРОБИОН-АРТ-КОМФОРТ и ЮБАС-М-КОМФОРТ.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ЮБАС-М-КОМФОРТ 8 прин существует ?
  15. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Чертежи есть, сделаем.
