Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Для начала - 75ка ли? По фоткам энтого не видно. А теперь небольшая лекция от канализационнаго бога по воздуху, насчёт "и так работать будет":aga:
    Установлено вонючим путём, что для 5ки необходимо не менее 50л/мин на аэротенк. Энто на 5 человек. На одного, таким образом - 10л/мин. Энто не считая успешнаго применения ресуна на 80л/мин в аэротенк.
    Стало быть на 75 - 750л/мин. ФАКТИЧЕСКИЕ. Как не уменьшай с учётом коэффициента неравномерности стоков, а 600л/мин, скажем - энто полный край.
    Таким образом в отсеке должны стоять как минимум 4 хибловы 200. И не факт, что хватит. Давление оне маленькое развивают - 20кПа на номинале. Неизвестна глубина воды, так что давление могет быть вплотную к 30кПа. И что там даже от 200к останется? ;)Номинально - 5, на жару. И кажный комп со своим клапаном по условию расхода через клапан, нехватало ишшо сопротивление клапана на них повесить.
    Есть денитрификационный вариант на 1 клапан: одни комп включён в постоянную розетку и через клапан обеспечивает и прямую, и обратку. Таким образом в приёмной не будет блокировки денитри. А остальныя 3-4 компа подключаются на прямой ёж, к заглушке скажем, и запитываются от лягушачей розетки дабы на обратку отключаться.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    На большие установки значения немного другие. Но в целом ход мысли правильный. Не стыкуется воздух с ТОПАС-75. Как минимум одного компрессора не хватает. Мы когда то (в 2000 году) монтировали Чешский ТОПАС-50, там стояли два Secoh-150 и один клапан. И Клапан был Sirai. На этом ТОПАС-75 я подозреваю, просто этикетку переклеили. Топас-50 имеет размер 3х2м, Топас-75 -4х2м. Нужно замерить в следующий раз. Глубина аэротенка тут 2м, я это сразу определил.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @eurobion, значения расхода воздуха по кислороду - да.
    Но не забывайте про ворошение ила, чтоп не слёживался вдали от аэраторов - тут-то значения и будут куда выше.
    Вонючесть - энто интегральный параметр, учитывающий не тока оксидацию, но и поддержание всего ила во взвешенном состоянии.
    И если аэротенк на дне не имеет рельефнаго дна с аэраторами во впадинах, то 10л/мин на человека - как есть минимальный параметр для усех бабаек.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ну вот Джон, ты уже про перемешивающую функцию аэрации вспомнил. Для Полиатра эта зона 60см. Мы так скоро и до истины дойдем.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отсюда вывод: при метровой ширине аэротенка 50ки-75ки надо 2 аэратора в параллель. А оне там есть? ;)
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Правильным курсом идёте товарищ! В ЮБАСах так оно и есть.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно. Но говорим-то мы за топас 50-75. Там-то как?
    Палкой аэраторы не искали? Проверьте, вместе с геометрией.
  8. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    А где более подробно про иловый отстойник можно почитать?
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это отстойник с перегородкой. Пока нет времени описать всё это. Заказы на питьевую воду требуют внимания. АЭРОМАГи сейчас лидируют на конвейере. Очистим питьевую воду, будет время на сточную.
  10. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    "И не факиры, братцы, вроде мы, но, не бахвалясь, говорим:
    Круговорот воды в природе мы в системе нашей повторим.
    Наука наша очень точная. Вы только дайте мысли ход.
    Мы перегоним воды сточные на запеканки и компот."
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Распевать на мотив " ... а мы монтажники-высотники, да...":)]
  12. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
  13. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Прочитал первые 20 страниц, потом бегло баталии:))
    А когда уже можно прочитать про установленные у клиентов, новые Юбас-М? Хочется уже натуральных отчетов!)А то я вот например в раздуме чего брать, время есть еще до лета, а без отывов никак:)
  14. ЛешаЯр
    ЛешаЯр
    ЛешаЯр
    если звезды сойдутся, первый отчёт по установке и пуску смогу дать в апреле, я надеюсь по крайней мере на это) конечно про евробионы арт можно найти достаточно отзывов
  15. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Про Евробионы читал. Хочу про Юбас М:)
