Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Ну, я почитал эту тему, пропуская споры авторитетов о всяких нитрификациях, дефосфотациях и прочих барботажах. У знакомых есть Евробионы: их хвалят, а значит - производитель солидный. Судя по здешним баталиям, даже канализационные гуру не могут ни о чём договориться между собой. Так что мне, грешному, понять что-либо вообще не светит. И замануха была серьёзная - скидка 45%. Вот и повёлся. Надеюсь, не зря. @UBASm, @eurobion - развейте мои сомнения!
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    ЮБАС-М-8 очень удачная установка, и с точки зрения объема активации и устойчивости к бытовой химии. Если Вы почитаете тему про Евробионы, то установка Е-8 фигурирует только в положительных отзывах. А проблемы возникали обычно в Е-5, при запуске в биологический режим. Это самая массовая установка, и у многих такая станция впервые, и её нагружают по полной программе, как в городе. И Е-8 обычно выдерживает такую нагрузку, у неё объем больше, относительно объема стиральной машины.
    Ю-М-8 по качеству работы не уступает Евробиону, а надежность выше. Поэтому волноваться нет причин.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, это очень важно для выбора производителя. Сарафанное радио. Мы не подведем.
  4. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Так какой объём залпового сброса у самотёчного ЮБАС-М-8? И что насчёт свежей эксплуатационной документации?
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я только три дня назад был на аварийном ТОПАС-75, так там вода на выход идет при аварийном переливе из приемного аэротенка с верхним мусором. И даже если сверлят перелив в выходной аэротенк, как в ЮБАСе, то это также ведет к попаданию плавающего мусора в аэротенк, который при аэрации увлекается под воду и может блокировать эрлифты рециркуляции и циркуляции. А если рециркуляция не работает, вторая фаза будет молотить постоянно пока внешний сток не поступит, аэрация в это время в выходном аэротенке не работает, ночь проходит, начинается запах. В пирамиде шапка ила. Я таких вариантов видел немало.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Только накопительный не менее 550 литров, при аварийном переливе еще 200 литров может слиться не снижая качества воды из вторичного отстойника, потом качество ухудшится. ЮБАС-М-8 бытовыми объемами затопить невозможно.
    Документацию получите вместе со станцией.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Усё энто правильно, тока одно не понятно - а что вы делали на топасе? Чай конкуренты пускай мучаются, вам-то зачем?
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сейчас идет объединение управляющих компаний, и вот эту установку ТОПАС-75 передают на баланс Водоканалу, вместе с моими шестью АЭРОМАГАМи. Меня по просьбе директора, привлекли для консультации по оживлению этого девайса. Пахнет. Проблема, как оказалось, сразу двойная, не работает клапан Мивалт и основная лягушка. Вместо Мивалт я порекомендовал Sirai итальянский, он гораздо надежней, ну и лягушку просто на замену. Вчера все забрали, будут менять. Буду консультировать по телефону.
    Мне там одно не ясно, по какой системе идет распределение воздуха? У нас уже очень давно по системе: компрессор -штуцер 3мм на распределителе воздуха-жиклер на технологическом элементе. В Топасе делали по системе: компрессор - жиклер на распределителе воздуха - штуцер на технологическом элементе. Эта схема подразумевает обязательное подсоединение воздуховодов к нужному жиклеру, а впервой схеме можно подсоединяться на распределителе к любому штуцеру, ошибки не будет. Вот если на этом ТОПАСе вторая схема, то наверняка сделают ошибки при замене клапана.
    Я в пролом году на заводе ТОПАСов об этом рассказывал, но могли и не понять. Первая схема гораздо надежней, засорить 3-х мм штуцер практически нереально, а если далее жиклер засорится, то доступ к нему очень легкий, это не в распределителе воздуха, где соринка находится изнутри. Хотя штуцера и жиклеры в этом ТОПАСсе применены полипропиленовые неизвлекаемые, т. е. которые не вкручиваются, а ввариваются. Будем надеяться на первую схему.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не надейтесть. У вас плохая схема. Если жиклёр засорится, то тока калиброванным сверлом или надо вытаскивать и давить с обратной стороны как-то - жиклёры Впаяны ведь. Я давно на вашу ругаюсь - хоть бы выкрутить можно было, усё проще жить...
    А на топасах, слава канализационнаму богу, жиклёры на распределителе и Выкручиваются. Сразу куча вариантов настроек получается. Выкрутив усе жиклёры можно водой через компрессорный отвод выбить соринки.
    Сделайте лягуху-терминатора, чтоп больше не пришлось с ней якшаться и проверьте распределение воздуха - могли перепутатся шланги.
    И один Мивалт по расходу не проходит, должно 3 в параллель стоять. Какие компы и скока их?
  10. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Джон, ты сильно выпил? Давай хоть посты читай, прежде чем отвечать. А так разговор глухого с немым.
    20170210_141009.jpg 20170210_141015.jpg 20170210_141030.jpg 20170210_135920.jpg
    Узнаешь ТОПАС-75?
  11. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Еще раз по распределителям воздуха -
    В данном ТОПАСе в распределителе пластиковые жиклеры?
    В ЮБАСе и Евробионе в распределителе воздуха стоит жиклер на 3мм, называемый штуцер. Остальные жиклеры менее 1,8мм, они стоят на самих технологических элементах (эрлифтах и КПА).
    Вот если в распределителе стоят пластиковые жиклеры, то если там соринка, то жиклер для замены только рассверливать.
    А в ЮБАСе и Евробионе - в распределителе - штуцеры, т. е. жиклеры на 3мм, которые засорить очень тяжело. Разница ясна?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. На 30ку тянет и компов мало. Что толку с 300л воздуха для якобы 8куб аэротенка? :)] Вот и воняет. Жиклёры выкручиваются с ежей.
    А тебе-то что? Ты ж не Сам, а я с ним навроде говорил, не?
    Выкручивать.
    Так доступно? ;)
  13. UBASm
    UBASm
    UBASm
    Меня тоже это смутило. Воздуха явно маловато, и один клапан. Но активный ил в аэротенке есть, переключений фаз нет, а так установка будет работать. Даже сейчас вода на выходе довольно чистая, я пробы видет. А запах от всплывшей шапки ила Там несколько часов работы, и запах исчезнет. Там еще @eurobion, заметил буруны в приемной камере, вероятно аэратор поврежден. Но аэрацию менять сейчас проблематично, земля мокрая, всплывет ТОПАС в одиночное плавание. Это на лето работа.
    А жиклеры на фото ТОПАСа стоят пластиковые, они не выкручиваются., Там только воздуховод откручивается, а в распределитель они впаиваются. Сейчас на производстве ЮБАС-100 собирается, я понаделаю фоток для сравнения.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    С ТОПАС-75 пока вопрос не решен. Но там станция заработает после замены клапана и лягушки.
    Система воздухораспределения важна, но и так может работать.
    Самый важный экологический вопрос сейчас с септиками и грунтовыми фильтрами. И если летом при правильном исполнении это похоже на создание человека, то зимой эта конструкция превращается в создание дьявола. А любая АУ и зимой остается созданием человека.
    И самое главное, АУ перед септиком с грунтовым фильтром вновь делает эту конструкцию человеческим созданием, да еще и отказ от ассенизаторской машины. Но и септик после АУ резко увеличивает экологическую защиту АУ. Все лучшие системы автономной канализации в симбиозе разных подходов к очистке сточных вод.
  15. UBASm
    UBASm
    UBASm
    А где наш упрямый оппонент? Что то его так аргументами нагрузили, что даже нос сюда не показывает. Книжки наверное пишет для чайников, с профи спорить совсем не готов. Вот с таких книжек и начинаются экологические катастрофы. Когда умы чайников совсем не подготовлены воспринимать реальность, и любой карандаш может вписать в их мозги нужные ему идеи, пользуясь полной безграмотностью в этой теме. А теперь выход только один - модернизация септиков высоконадежными АУ. Но зато очень хорошие системы получаются. Нет худа без добра.
