Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хрен редьки оказался не слаще...
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это очень старинный город - Звенигород. В пятницу 08708717 там была целая делегация из депутатов госдумы и местной администации. Читайте газеты.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я ж говорю - усё ради выборов... И чем развлекали гостей?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В штатный ввод у меня залез только провод от насоса из дренажного колодца.
    Порадовало, что внутри ввода еще было резиновое кольцо уплотнитель, из-за которого провод упорно не вставлялся.
    Но после монтажа чувствуется что провод поджало нормально.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да гостей ничем не развлекали. Приемка была. Там уникальный объект, с одной стороны бочки стеклопластиковые стоят, а с другой АЭРОМАГ. РЧВ общий. Мы сливаем в РЧВ по железу менее 0,1мг/л, а на выходе РЧВ в город выходит -0,4мг/л. Вопрос: А что же на выходе этих стеклобочек? Ведь их пять лет регулировали, целый компьютерный центр управления смонтировали, гипохлорит исправно льют. А результатов нет! Ну нет и всё. А Аэромаг без компьютера, без электроэнергии, без каких либо реагентов, на вакууме от кинетической энергии воды. И чистит на порядок лучше хваленых американских бочек.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто как? В один проход? Без повторной рециркуляции?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверил как работает на залповом сбросе. при заливке до датчика аварийного уровня.
    На 2,15 результат получасовой работы - 10 см от уровня.
    Заодно выловил всю стружку, что оставалась после монтажа.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    По железу достаточно одного прохода. А рециркуляция от насосов второго подъема, когда они мало нагружены.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть на насосах 2го подъёма тоже эжекторы?
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    От них работает рециркуляция. Рециркуляция также заведена на свои реакторы ФОРТ в каждом модуле.
  11. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    @eurobion появилась проблема с Биокоммандером. По не понятной причине обнулилось время. При этом программа циклов сохранилась. Вообщем, я пытаясь, настроить часы сбросил программу. Инструкцию по настройке нигде не могу найти. Скиньте пож.
  12. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    На всякий случай
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @john kerry, @eurobion, а где тема про аэромаг?
    Интересно почитать как оно работает, аэрация магнит, песчаный фильтр. Чудеса какие-то!
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вас что именно интересует? У меня Аэромаг уже 5 лет работает, могу поделиться кое-каким опытом. Правда мы его сами довольно существенно переделали.
    У нас вода жесткая, порядка 8,5 ед. Аэромаг снижает ее до 6,5. Это предел метода омагничивания. Поскольку железа в воде у нас нет, аэрацию мы отключили. Аэрация в Аэромаге идет от работы насосов, так что отключением аэрации мы существенно сократили расход электричества. Вместо циркуляционного насоса, в качестве которого стоял дренажник и дох каждый год, мы поставили обычную аквариумную помпу (мощность что-то около 40 Вт вместо 300 Вт у насоса), безупречно работает уже 3 года. Песочный фильтр заменили обычным веревочным (маркировка - 20”ВВ). В песочном надо каждые полгода заменять песок, иначе из-за солей жесткости он спекается в монолит.
    Обслуживание:
    - раз в год удалить шлак из солей жесткости со дна Аэромага строительным пылесосом, его там набирается два больших таза
    - поменять фильтр
    - промыть в кислоте два магнита.
    Все. Никакие реагенты не применяются. Шлак отправляется в пруд с рыбой, там вода в основном дождевая и для рыбы слишком мягкая.
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Лиса, а принцип работы? что делают такого магниты?
