Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @john kerry, не складывается у меня в голове великий замысел
    Как может быть ввод до 90 см ? Если на этой отметке низ прямоугольных отверстий в перегородках.
    И с уровнем аварийного датчика непонятно
    Он на отметке 55 см от земли
    Входная труба будет залита.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну водил засудили уже, и ничо, платонят потихоньку...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Очень просто. Неснижаемый уровень - 145см. Прибавляем 90см - получаем высоту бабайки в 235см. Усё точно. Какие там 55см от какой-то земли - понятия не имею. Могет ея по самую крышку закапывать надо...
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По монтажной схеме с сайта, закапывают всего на 10 см белую часть бака.
    вот схема на оф. сайте производителя
    https://www.ubas.ru/m_left/page88/
    Высота зеленой части 32 см.
    Зеленый верх в земле на 10 см, остальное должно быть над землей.
    Я сейчас залил по кромки отсеков, до срабатывания датчика
    Дальше насосный отсек переполнится.
    Верх насосного отсека находится ниже кромки белого корпуса на 34 см
    От грунта получается 44-50 см.
    Если врезку делать на 70-90, то труба получается посередине насосного отсека
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из минусов по Юбас-М
    Очень узкий отсек под насос.
    Штатный насос туда можно поставить в с разбросом всего в пару см иначе цепляет поплавком стенку.
    Трубу нужно предварительно нагревать феном и выпрямлять.
    Насос прижимать к левой прямой стенке отсека.
    С размерами отсека явно пожадничали.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    М-минуточку, насос нужно довернуть до перегородки, чтоп он в угол упёрся и не бегал по отсеку, тогда и поплавок окажется на свободе. А так, как на фотке - работать не будет, заклинит поплавок.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я так и делал.
    Ставил вдоль перегородки.
    Только кривая труба попортила много нервов.
    Нашел фото как ставил насос, когда делал тест на герметичность бака.
    В таком положении места для поплавка вагон и маленькая тележка, но на жесткой трубе так не закрепить .
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наоборот - поплавком наружу, разверните на 180градусов.
    Счас у вас почти правильно, додавите его в угол-то.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А подвох был в том, что то что я здесь выкладывал было взято с оф сайта и там схема без примечания.
    Вторая схема в этом сообщении из паспорта Юбас-М.
    Они практически одинаковые, за исключением жирного примечания в паспорте над схемой.
    Рекомендуемые заглубления подводящей канализационной трубы 30 см.
    Т. е не важно какое исполнение АУ. Труба должна быть на 20 см ниже кромки белого бака или 30 см от уровня земли.
    Так что картинки на монтажной схеме были в масштабе.
    Получается что труба должна быть выше кромки отсеков на 15 см.
    Глубина верха отсеков хорошо видна на фото. -35 см. от верхушки белого бака.
    Помнится в апреле, когда делал выход из цоколя под канализацию, я месяц выпрашивал у евробиона этот паспорт с правильной схемой. https://www.forumhouse.ru/posts/18379291/
    а получил паспорт уже с отгруженной АУ и проложенной на половину трассой.
    Сейчас понимаю, что нужно было брать исполнение не миди 8, а лонг 8 для моей трассы.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хитрый @eurobion, не захотел на лонг попадать...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На самом деле без нормального чертежа эти особенности понять невозможно.
    У меня врезка низ трубы получилась на 60 см от кромки бака.
    От земли соответственно получается на 70 см.
    Если судить по таблице из паспорта, то вообще идеально - в диапазоне от 60 до 90 см.
    Залил максимальный уровень воды по кромку трубы - на третьей фотке.
    Если я правильно понимаю, то от залпого сброса в 630 литров у меня осталось всего 200 литров.
    Фигня какая то.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Максимальный уровень обозначен Самим в виде герконового поплавка. Энто в 20см от верха перегородки.
    Неправильно. Канашка топится всегда. Потому 630л.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А каким образом будет тогда стекать при затопленной на 10-15 метров трассе?
    И как будет работать вентиляция через фановый стояк
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На таких коротких (1-2часа) интервалах времени ваше беспокойство вопщем-то не актуально. Ну лучче, конечно, избегать такого при строительстве... Сверлить канашку вровень с землёй, скажем...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вровень с землей ?
    Может это конечно актуально для аризоны ,
