Легендарному ЮБАС - 15 лет. Обновился и стал доступнее. Прямая линия с производителем
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем UBASm, 01.12.16.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, интересный конспект.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Волосоуловитель в комплекте идет? Или самому делать?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что так категорично-то? Усё, что плавает в пирамиде на поверхности, по виду жирное, улавливается оной жироловкой.
    Не, конечно можно обозвать илоловкой, но не звучит...
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Идет в комплекте.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда я его в упор не вижу. на своих фото Юбас-М.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Взял на 7.
    Буду ставить насос в ФК и откачивать ил из приямка обратно в Юбас-М
    Кабель КВБбШв 7х1,0
    Кабель в броне, наружный диаметр 14,2 мм
    До 1000 вольт,
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Играл сегодня с Юбас в ролевые игры.
    Наполнил водичкой, взял сачок и изображал дуремара из "Золотого ключика".
    Выловил 5 сачков стружки и кучу всяких обрезков.
    Золотой ключик не нашел.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @alex_k11, вы так и не сказали - та серая трубка 50ка, что над аэратором, уходит в пирамиду и бульбулит, снизу открыта или как?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Серая труба 50 мм над аэратором уходит в пирамиду.
    На видео видно интенсивное бурление в районе трубы
    Еще одна трубка с воздухом есть под отсеком для насоса.
    При работе оттуда периодически проходит большой пузырь воздуха вдоль стенки.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит глухая со стороны аэратора. Ох и любит же Сам придумывать простым бульбуляторам смешныя названия...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я не понял назначения пластиковых отводов на 50 в верхней части, рядом с пирамидой
    Оба находятся по верхней кромке отсеков. Вертикальный чуть выше отсека.
    Жидкость в боковой отвод будет попадать, когда отсеки уже переполнятся и будет срабатывать датчик уровня, который расположен на верхней кромке отсека с аэратором.
    Датчик расположен примерно на 10 см ниже ребер отсеков.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чтоп гаражников запутать:)] Юбас Рубика:aga:
    Судя по всему самый высокий отвод - энто просто выход воздуха после аэрослива, иначе воздух пойдёт в нижний боковой, и уход воды затормозится при повышении уровня в дренажном отсеке, ведь аэрослив как бэ обратный лифт из дренажнаго в пирамиду. Потому отработанный воздух надо куды-то деть не в пирамиду. А боковой, запаянный, верхний - просто аварийный перелив.
  13. dumax
    dumax
    dumax
    @eurobion, Добрый день, перечитал весь роман в 4х частях по евробиону, попутно отвлекаясь на смежные темы, очень здорово, что вы поддерживаете обратную связь с пользователями, но уж очень все запутанно - получается, что пользователь, желающий разобраться в технической части, должен сам, через форумхаус, ютуб, яндекс выискивать крохи информации. Отчего так? Понятное дело, вы опасаетесь за свою интеллектуальную собственность, но как быть конечному потребителю? Сейчас получается, нужно убить пару недель на самостоятельное изучение ваших АУ, если первый раз выбираешь, при этом, парадоксально, сайт производителя вообще, от слова никак, не помогает. Не надо выкладывать чертежей и раскроек, но давайте хоть принципиальную графическую схему, основные точки работы рассматривайте в описании, рассказывайте про материал самих АУ, какие компрессоры ставите и почему, проводите сравнения между различными линейками АУ, а то сейчас вот ей богу, глупость, "вот три АУ, делают на одном заводе, вот эта подороже, эта подешевле, а эта, с круглым верхом, дешевый вариант, но все заявляют 98 процентов очистку" - как потребителю то быть? Это же товар народного потребления, а не нелегальный примбамбас для техногиков с какашечным уклоном. У вас классный товар, который может продавать себя сам, бейте конкурентов техническими преимуществами, они у вас есть, рассказывайте об этом людям. Вот простой пример - установка русин, в общем понятно, евробион в чуть более дешевом корпусе и с китайским компрессором, но это я почти сам выдумал\высмотрел\нагуглил, потому что негде взять эту информацию в чистом виде. Поставьте себя на место обычного человека, который решил купить АУ, и вот смотрит он на русин, евробион и юбас-м. И что видит? Да ничего. От русина и юбас-м даже схемы нет графической. Кто то вообще плюнет и топас купит, потому что у 3х соседей они уже есть и все вроде ничего, а тут какие то психи с банками дном хлопают и бумажки аквариумные в стоках полоскают:)].
    Сделайте свои АУ более понятными для интересующихся, но не погруженных в тему. Сейчас получается, этот продукт понятен не для конечного пользователя, а для монтажных организаций, справедливости ради, это можно сказать про все АУ на рынке, но зачем ориентироваться на низкий общий уровень, задавайте свой высокий, пусть конкуренты догоняют потом.
    А гаражники и так стырят ваши решения, вы ведь готовый продукт то продаете, купил да скопировал, с этим бороться можно только развитием дилерской сети, чтобы человек в любой точке страны имел доступ и к легальному продукту, и к информации о нем.
    Ни в коем случае не учу вас, как делать бизнес, и простите, что много букв, наболело, пока про модификации евробионов читал:aga:.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    До первой СЭС с судом. Опосля чего тоже психами станут:victory:
  15. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    :aga:энто надо полстраны засудить за какашки, а вторую половину за скважины, и т. д.
