Реальные показатели NIBE 1155
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем oleg5773, 30.11.16.
  1. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    Если кому интересно могу выкладывать реальные показатели теплового насоса и использования электричества. Снимок.JPG Снимок1.JPG
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда уж описывайте свой дом, из чего, как утеплен, площадь. Соответственно, сам ТН подробнее опишите.
  3. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    Дом. площадь отопления 250 метров, стены пеноблок 300 мм плюс пенопласт 100 мм. отопление везде теплый пол. также установлен накопительная емкость для теплой воды на 1000 литров к которой планируются СК и камин с водяной рубашкой.
    Тепловой насос нибе 1155-16 кВт инвертор. запущен 27 октября 2016 года. длина контура 350 метров (7 скважин по 35 метров и по 15 метров горизонтального контура каждая). УГВ полтора метра. контур выполнен из 40 трубы и все трубы сходятся в колодце оттуда через разделительный коллектор заведено в дом. Также установлено, но не запущено пассивное охлаждение и отбор тепла для ТН из рекуператора. КОЛОДЯЗЬ (2).jpg DSC00529.JPG DSC00531.JPG DSC00533.JPG
  4. koxas
    koxas
    koxas
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    выкладывайте, очень интересно, спасиб заранее!
    по факту сейчас насос крутится на 38 герцах, Всего думаю около 120гц, классно что у вас Инвертор!
  6. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    Да, внизу график потребления электроэнергии, скачок в 15.00 обусловлен открытыми дверьми в течении полтора часа.
  7. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    Показатели за сегодня. СнимокА.JPG СнимокА1.JPG Еще несколько фото по коллектору DSC00934.JPG DSC01058.jpg DSC01080.JPG DSC01132.JPG
  8. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    Показатели за сегодня. на улице уже пару дней -6 с. температура из земли держится +4 из насоса +0.5. скачок потребления электроэнергии вверх обусловлен открытыми дверьми в течение часа, но потом последовало два раза отключение ТН так как на улице солнце, а у меня с южной стороны окна на всю высоту комнат. Снимок1.JPG Снимок2.JPG еще несколько фото по коллектору коллектор (1).jpeg коллектор (1).JPG коллектор (2).jpg коллектор (3).jpg коллектор (4).jpg
    за ноябрь было использовано 800 кВт при средней температуре 0с минус 1с. не знаю хороши или плохи эти показатели. может кто то прокомментирует, сравнит со своими результатами .
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Хороший результат, мой дом меньшей площади, но с похожими теплопотерями. Отапливается тепловым насосом воздух-вода, за ноябрь 700 квтч нагорело
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Температура подачи слишком низкая. В доме при этом комнатная температура, наверное, тоже достаточно низкая.
  11. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    В доме на данный момент проходят отделочные работы. температура внутри 19-20 градусов.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Во всех случаях градусо-минуты в глубоком минусе. Это может означать, что тепловой насос не догревает пока помещение до заданных параметров, работая, судя по времени работы компрессора практически без остановки. Неплохо на этом фоне выглядит источник тепла.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это лишь означает Вашего непонимания его работы и не более того ...:)]
    ТН держит те параметры температур которые ему заданы и выключатся ему особо не для чего не нужно, ведь это инвертор, а не старстопник...:aga:
    Инвертор, благодоря совсем другому алгоритму работы с геоконтуром имеют выигрыш по нему до 5С, уже только это выливается для потребителя 25% прибавки к СОР, по сравнению с старстопником, причем с этим же домом и на этом же геоконтуре...
    P. S. Интересные данные... Кстати отличный и продуманный контролер у Нибе...:super: который старается ловить абсолютно все плюсы экономии для своего владельца!
    По контролеру инверторного ТН они молодцы и впереди всех... это очевидно...! :hello:
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @cardiosoma, это Вы! не понимаете.
    ТН не держит, а пытается придерживаться заданных параметров. Если нагрузка большая, то он может никогда не достигнуть заданных параметров.
    В ТН Nibe есть такой параметр как градусо-минуты (degree minutes).
    На всех предоставленных отчетах этот параметр в минусе. Отрицательный, он отражает недостаток количества тепла отданный в систему тепловым насосом по сравнению с расчетным.
    При этом, я соглашусь, что расчетная температура достигается.
    Возможно, эти скрины делались сразу после пуска компрессора. Да, и запусков за эти пару недель было 37.
  15. oleg5773
    oleg5773
    oleg5773
    Это показатели градус-минут. Пытаюсь сам разобраться в настройка. Может надо что-то изменить в этих настройка? сейчас установки по умолчанию. спасибо.
