Аварийный ИБП для погружного насоса
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bigla, 30.11.16.
  1. bigla
    bigla
    bigla
    Здравствуйте всем. хотелось бы услышать советов и помощи. Имеем дом в катеджном поселке. есть свет. Но бывают аварии и перебои. Есть печь камин, такчто не замерзнем. Единственное что актуально и без чего долго не обойтись, это насос. Насос погружной беламос 800Вт.Вот и прощу помощи знающих и сведующих форумчан подсказать, что можно сообразить для его питания при отключении элэнергии на пару часов или чуть более (живем 2ой год, более 12ч отключения не было) Т. к без воды ну никак. ни умыться если что ни в туалет сходить. Посоветуйте кто что может или знает.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @bigla, поставить накопительный бак воды как это обычно делается. То-есть вся система по дому должна питатся из бака, а насос должен автоматически долевать туда воду. Автономность зависит от ёмкости бака, к моего знакомого стоит бак на 1 куб воды, по 2-3 дня без электричества они спокойно пепреносили и вода не кончалась.
  3. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Согласен насчет накопительного бака, хотя штука громоздкая и потребуется переделывать разводку, что в готовом доме сильно неудобно.
    Гораздо проще и универсальнее мне видится простой бензогенератор на несколько киловатт. Места займет немного, бензина за пару часов сожрет немного, по стоимости не сильно дорого, разводку по воде переделывать не надо, по электричеству тоже практически не надо. Плюс во всем доме эл-во будет работать, вода это еще не все.
  4. bigla
    bigla
    bigla
    Спасибо за советы. с баком неохота заморачиваться. гена есть. 6 квтего конечно когда надолго света нет. а на пару тройку часов думал может что нибудь автономное. авто акб можно достать. думаю на иногда бэушки потянут. зарядное есть. если только для 800ватт инвертор только прикупить на 1.5квт?еще дом не совсем доделан, так что каждая копейка на счету.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Вот тут человек испытывал бензогенераторы на пусковые токи погружных насосов. У него получалось, что только теоретические пусковая мощность в 2,7 раза больше номинальной мощности. А на самом деле сильно зависит от глубины погружения насоса, может быть в 5 раз больше номинала. Хотя там насос другой, но возможно и в Вашем такая же ситуация. Значит инвертор придется брать уже киловатта на 4 чтобы гарантированно запускался насос. И АКБ нужен мощный (и скорее всего не один), чтоб выдерживал ток потребляемый инвертором.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Или смотреть внимательно в паспорте, какие пусковые токи и какой длительностью допустимы для электроники инвертора.
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Если инвертор с плавным пуском встроить в автоматику включения насоса, то броски не сильно критичны будут плюс пару банок грузового стартерного свинца и всё будет работать. Киловатта на полтора инвертора должно хватить с запасом, лучше с чистым синусом.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня стоят обычные гидроаккумуляторы по 100л 3 штуки. Рабочий объем воды около 140л. На день обычно хватает. Если уж вдруг так сложится что кончится и не будет электричества - запущу бензиновый ручками и за 5 минут снова накачаю.
    Насос скважинный Водолей 1,2кВт. Или что-то вроде.
    Насос, как и другие электромоторы не очень притязательны к качеству входящего питания, так что главное чтобы мощности хватало.
    1,8кВт 12В А-электроника справлялся у меня. Но 12В просаживал капитально. Нужно сварочные провода обвязывать пачку АКБ, и по-хорошему уменьшать внутреннее сопротивление контактов в инверторе.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    По хорошему на мощности инвертора больше киловатта желательно уже не 12 вольт использовать, а 24. Слишком большая сила тока при 12 вольтах сильнее греет провода и внутренности инвертора, что особенно с продукцией а-электроники опасно.
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Черномор93, По-хорошему в 12-ти вольтовой системе можно любой зверинец из свинца иметь, а это огромный плюс. А провода - это основные фонды - один раз сделал правильные и забыл на всю оставшуюся жизнь. У меня по низкой части и 300 и 500 ампер гуляют и ничего.
    Перефразирую известный слоган провода в 12-ти вольтовой системе могут быть любого сечения, если эти сечения больше или равны 95 квадратам :)
    Ну а про а-электронику согласен, или ничего или ничего, кроме правды.
